Свечи. Выбор, обсуждение, фотоотчеты.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
    Свечи проверяют проволочным щупом, плоский даёт погрешность.
  2. suomi
    Надо наверное как раньше - сверлом 1 мм, чтобы туго проходило. Если свечи выкручивать, то на сколько их при вкручивании проворачивать? На четверть?
  3. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Нужно их прокаливать.
    Если рука не набита, то возьмите маленькую трещетку - сильней нормы не затяните,
    ну а так как положено в мурзилке кг/м
    и резьбу графитом намажьте, не графиткой, а карандашом или щеткой генератора или другого электроприбора
  5. suomi
    Резьбу по вашему совету давно карандашем чиркаю. Сначала попробую пару катушек заменить. При смене свечей изнутри одной катушки подозрительно сильно пахло гарью. Не поможет, тогда в свечи полезу.
    Но самое интересное, машинка резво бегает. Но вот еще смптомы. Сегодня заводился с утра и стрелка тахометра не как всегда на 900 - 1000 об, а потом через короткое время вниз, а несколько раз опускалась и поднималась между 900 и 1000 об.
    У меня проволочный щуп наш русский, но ровные размеры в дюймах, в мм получается например 0.89 - очень удобно, вероятно таким и надо устанавливать зазор 0.9, ведь щуп 0.9 в зазор 0.9 не влезет.
  7. suomi
    но у нас 0,9 -1,00 разброс. Я отрегулировал так, что щуп 0,9 туго входит, а сверло 1,00 в самом узком месте застревает, но с усилием проходит. Думаю у меня зазор где - то 0,98. Но я так всегда выставлял. Вибрация не сильно, но на сиденье усилилась. Заменил катушки, теперь при запуске стрелка тахометра поднимается до 890-900 обор. и потихоньку падает. Машина летает, но по ощущениям звук дрыгателя громче. Вибрация не ушла. Пока поезжу, в течении недели придумаю что делать. В сущности старые свечи только 10 000 прошли, можно обратно поставить.
  8. Evgen804
    А потом выкинуть!!! Это не свечи времен СССР, после прокалки только в мусорку!
  9. Evgen804
    Эдуард Я может сейчас опять что то скажу не по правилам, а на х..... вот эти загоны? Три раза выписывал оригиналы и двух контактные и одно, ну то есть и ....155, и ......168 - вроде так на конце - все три раза то вибрация, то троит сразу, то через 1000 км. и не едет на них ни фига! Во всех автомагазах есть Denso Q20TT только по разной цене, отличные свечи, выхаживают очень хорошо, прогрев ровный, вибрации обычная на холостых, прет точан очень даже хорошо! Зазор не трогаю, с завода стоит чуть больше 1,0
    AndrewOST нравится это.
    Ну вы что то наговаривает на оригинал, почти 100т. ездил на 155, меняя минимум через 30т. и без проблем
    сейчас стоят иридиевые, но особой разницы между 30тысячными и новыми иридивыми не заметил
  11. Evgen804
    Да чего мне наговаривать то - сказал как есть у меня!
    Дилер всем ставит и проблем нет уж всяко 15т. между ТО, может вам не настоящие оригинальные доставались, а подделка, как и масленые фильтра, масло и т.д.
  13. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    У нас у двух поставщиков по 30 руб с копейками, заказал, гляну что там , неликвид сплавляют что ли. Сейчас стоят 155 , ходят по 30-40 тыс , и после этого на вид не сильно страшные
  14. suomi
    Ну вот и вы оскоромились.
    Ну а по моей проблеме. Скорее всего одна катушечка начала подсдавать. После замены катушек поездил два дня. Вибрации практически ноль и прет как Ауди А6. Даже ездить страшно. Возможно зазор меньше 1 мм для Меганчика по лучше.
  15. lnv
    У нас зазор должен быть 0.9-0.95. Если зазор больше, то тупняк будет.
    Мне один раз впарили оффы свечи пр-ва Россия, походу не для мегана, ужос, не ехали.
    Зазор 1.1 был.
  16. Escadra
    прям прёт? а катушки все 4 беру поставили?
    --- Сообщение объединено, 5 июн 2017 ---
    Николай, а у твоих кЕтайских иридиевых сколько был?
  17. lnv
    Да вроде 0.9, не помню уже. Но точно не 0.8, как у продавца написано.
  18. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    NGK 7658
    Свеча IFR6J-11 иридиевая. У меня прошли 80 000 тыс. Забыл добавить сейчас они стоят 530 р. за 1 шт.
    У иридивых НЖК - 0.9, щуп 0.89 лезет, 0.92 нет
  20. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Не разу за весь пробег не замерял зазоры, а снял и за пробега. Лежат в машине как дежурные на всякий случай.
    Стояли 155, но зимой их залило и не понравилось как работают, а прошли всего 15 т. Сейчас поставил 168 пока полет нормальный, Прошли 10.
