Свечи. Выбор, обсуждение, фотоотчеты.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
  1. Evgen804
    Кость, Логан на любых свечах ездит нормально (ну кроме брака конечно) - это для Мегана (как многие утверждают) только подавай какие в книжке написаны!!! Если не дорогие ставь и не парься!
  2. Костепундер53
    энджика поставил:pardon: ехает также-посмотрю чо срасходом будет-ша чисто гороод проезжаю на 40литрах 500 км- отстоянки до дома маршрут- думаю по трассе ваше кучиряво будет
  3. Escadra
    вот кЕтайские свечи NPL. Заказывал по наводке Димбо марку GKG, но спутал маркировку и приехали такие... Всё лето на них отъездил, проблем как с Grand Prix не было-на них ошибки и глюки сразу появились... Проехал тыщ 5-7 на них.
    Щас на али такие не находятся, а продавца не стало... Особых плюсов/минусов перед обычными NGK не заметил, посмотрю как зимой будут себя вести.
    Фотки сделал, когда катушки менял
  4. djuzzeppe
    Добрый вечер!
    А чем отличаются свечи NGK BKR6E и BKR6EZ , кроме цены конечно?
  5. клон шахтера
    4 фев 2015
    Одни для правой руки, другие для левой...:crazy:
    Электрод :preved:
  7. Escadra
    ХЗ... я на первых год без проблем отъездил
  8. djuzzeppe
    Серьезно? Просто интересует стоит переплатить в два раза больше за вторые или можно и первыми обойтись?
    Пробеги у меня в основном город с пробками, плюс более долгие прогревы из-за АКПП(на холодную пинается :cray: ), пробег где-то 1000км. в месяц. Бензин лью Лукойл 92-ой, пробовал Газпром и 92-ой, и 95-ый особой разницы не почувствовал.
    Написано Z это спец.конструкция, увеличенный электрод - 2.9 мм, стандартный 2.5 мм :pardon:
    Я ставил оригинальные 155, менял тыщ через 30, поставил иридиевые - разницы не почувствовал, стоят уже третий год, правда пробеги уменьшились. Один раз поставил НЖК, тыщ через 8 (не помню точно) одна затроила, выкинул все.
  10. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    я недавно поменял свечи оригинал ....155 , прошли около 30 тыс , на них даже желтого ободка не появилось , и по виду еще как минимум на 10 тыс хватило бы. Так что какие то эксперименты со свечами считаю ерундой, разницы в + вы не ощутите , а накосячить с движком запросто.
  11. Escadra
    В кпп сделать пару раз частичную замену масла, ездить на 95-м! Кстати, где живёте и есть ли газпрому альтернатива? В Томске его не особо хвалят
  12. djuzzeppe
    Как и рекомендовали поставил 155-е, брал в автодоке, на дву свечах был нормальный зазор, на двух пришлось подрегулировать, выставил по сверлу 0,9мм. Так вот при первом запуске после установки завелся с явным троением, при этом горел свет в салоне и лампочка довольно сильно моргала, потом где-то через минуту прошло, но мотор работал явно шумнее. Далее немного прогрев попробовал поехать, мотор явно работает хуже, вроде и едет, но как раньше, потом прогрелся полностью и вроде все прошло. Бензин 92-й.
    Что это было? Свечи "притерлись" ? Погода правда сырая, но уже не первый день и на старых свечах заводилась и работала хорошо. При смене свечей под капот вода никуда не попала, все сухо.
    Попробую сегодня за лить 95-й и покататься на выходных. Старые свечи пока положил в багажник.
    Вот фото старых свечей
  13. Escadra
    нету фото... видимо размер большой, а вот не выставленный зазор меня лично бы насторожил
  14. djuzzeppe
    Надеюсь теперь видно, если что, то вот ссылка http://photo.qip.ru/users/djuzzeppe/200112661/219537819/full_image/
    Ну зазор всего немного отличался, так что возможно это просто при транспротировке нарушился, т.к. защитных колпачков на них небыло.
  15. Escadra
    ещё и без колпачков... мне даже кЕтайцы с ними прислали. Сколько стоят?
    Я раньше оригиальные покупал у дилера тоже без колпачков
  17. Escadra
    типа экономия чтобы к клиенту быть ближе?
    :pardon:, но говорят сейчас с колпачками стали продавать.
  19. djuzzeppe
    Брал в автодоке, по 130р.
  20. suomi
    Свечи NGK 6717. Зазор между электродами у них 3 мм. У нас зазор 0,9. Нормально они с нашим зазором работать будут?
