Свечи. Выбор, обсуждение, фотоотчеты.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
  1. Escadra
    Кстати, вторую неделю езжу на Torch с медным электродом, зазор везде ровный по 9мм, полёт нормальный, заводится и работает точно не хуже. Купил в автодоке по 56 рублей. Потом сфотаю как нить старые иридиевые с Алиэкспресс
  2. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
    У правильных свечей форма электродов должна быть такой - [​IMG]
  3. Mike10
    Да хрен его знает правильные они или нет. Такая форма способствует быстрому выгоранию электродов, увеличению зазора и в целом к более частой замене свечей. И долговечности катушек это вряд ли будет способствовать.
    Вообще то это иридиум
    на Тойоте Камри плановая замена по мурзилке каждые 100т., на Мегане простые свечи меняются через 15т.
    Если мне не изменяет память, вы вроде писали, что ездите на оригинальных свечах чуть более 200т.км, так что получается, что на иридиуме можно ездить :umnik2: 1 400 000 км :crazy:
  5. Mike10
    Все может быть, не знаю не пробовал. Когда Куплю Камри, тогда и попробую.:crazy: Но что-то Эскадра явно не отъездил стока на своих иридиевых.
  6. suomi
  7. Mike10
    Бред какой-то, или журналюги-двоечники опять что-то попутали. У дизеля оказывается свечи накаливания зажигают топливо. Какая разница чем поджигать костер (или сигарету) спичками или зажигалкой - гореть они будут одинаково.
    Да и фундаментальные законы физики гласят обратное: КПД тепловой машины тем выше - чем выше начальная температура цикла и ниже конечная.
    А постепенный уход ДВС на покой мне кажется такой же лажей как и неизбежный конец света, который некоторые мыслители регулярно прогнозируют.
    Первый электромобиль появился задолго до изобретения ДВС в 1841 г кажется, однако до сих пор они являются экзотикой и какого-то прорыва ждать не приходится.
  8. Escadra
    Я брал не копию денсо а их местный бренд GKN вроде называется. Ездил 1,5 года это тыщ 20. Подстав не было, и зазор почти не изменился , но решил проверить снизится ли расход да и вообще как на этих будет работать
  9. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    у нас не костер... Производители свечей доказывают, что различное расположение искрового зазора свечи , оказывает влияние на скорость сгорания смеси.
    Так он не на оригинале ездил, а на китае, тем более они не затроили
  11. Mike10
    Производители масла пишут что их масло самое масляное, производители чипсов - что их чипсы самые чипсовые и т.д. тем не менее свечи классической конструкции уже лет 100 не меняются и продолжают пользоваться спросом.
    И там речь то вообще не про свечи шла, а про некую микроволновку. Поживем - увидим что они там придумали. Может какой-то очередной "магнитный активатор топлива", а может и что-то стоящее.
    AndrewS71 нравится это.
  12. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
    Я не зря показал крупную фото , на боковом электроде тоже должна быть иридиевая напайка .Году так...2003 ездил на АЗЛК 2141 (с Уфимским движком) подогнали мне свечи(NGK иридиевые) с пробегом 30 000 - клиент на TOYOTA сервисе потребовал заменить (свечи были родные - с завода). Они моей машине подходили по одному параметру - резьба . Проходили примерно 20 000 , что интересно - цвет изолятора был светло коричневым , когда продавал Москвича свечи снял и поставил на новую ВАЗ 2115 . На 2115 проходили еще 20 000 .Думаю пора совесть иметь - купил новые тоже NGK , тоже иридиевые но уже под двигатель (не помню маркировку)эти были без напайки на боковом электроде . Приходилось следить за зазором , выгорал полусферой . После того как они пробежали 70-80 000 снял и поставил старые свечи . Продал 2115 с прбегом 180 000 и старыми свечами . Для Мегана купил DENSO с напайкой.
  13. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Меняются. Есть боковой зазор, есть нижний...
    Это же не я привел сравнение с горением костра.
    Разница есть - в скорости сгорания.
  14. no_name
    ну как бы отчасти - да. топливо загорается от горячего воздуха в цилиндрах. Без свечей оно может и не загореться.
    наверное есть варианты дизельных моторов, где именно свечи нагревают воздух для первого поджига солярки, а потом уже мотор работает сам.
    Кстати, у них еще есть другое название "запальные свечи"
    эээ. термин "температура вспышки", вам ни о чем не говорит?
  15. Mike10
    Я вам аналогичный рассказ расскажу про свечи на моем Мегане. Они обычные без иридия французские
    Eyquem. Родные с завода прошли 150 т.км. Из строя не вышли, поменял ради профилактики когда движок стал барахлить (оказалось барахлил по другой причине) , бросил старые в запас. Купил точно такие же. Они прошли еще 140 тыс. История повторилась, движок забарахлил (опять по другой причине) , да и меня тут на форуме стали убеждать что свечи столько не живут, я повелся и купил еще комплект таких же, теперь в запасе 8 шт. И чем они хуже иридиевых?
  16. Mike10
    Свечи работают только один раз перед запуском для облегчения первой вспышки и то только в холодную погоду. Как их замена чем-то другим поможет сэкономить 30% топлива?
  17. Mike10
    Ну допустим что некое устройство позволит воспламенить рабочую смесь несколько меньшей температурой чем температура дуги в искре свечи, порция этой смеси сгорит и выделит ровно то же количество тепла, как если бы ее подожгли искрой. В чем выгода?
    :pardon: ну если сейчас современные дизеля на легковых авто не могут завестись без свечей, как же тогда сотни миллионов грузовиков заводились и заводятся :smile3:
  19. no_name
    беднее смесь поджигаем, медленнее горит, медленнее горит, больше тепла
    Вы же не современное дитя, не помните про форкамерно-факельное зажигание? там правда другие проблемы есть
    --- Сообщение объединено, 16 дек 2018 ---
    я же написал - может, а может и завестись.
    а можно и раскочегарить (не знаю делают так где-нибудь) воздух свечой так, что запустится и без нагрева воздуха сжатием
    а еще у современных дизелей, говорят, есть мода снизить степень сжатия.
    экономия - это уже второй вопрос.
    Хотя, если короткие. очень короткие поездки постоянно. То свечи могут дать экономию
    Не надо подтягивать
    Зря встрял в ваш разговор с Михаилом :smile3:
    Пошел-ка я спать :lazy:
