Свечи. Выбор, обсуждение, фотоотчеты.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
  1. dimboo
    на моих китайских такие же были.
    предложение так построено что из текста не понятно было:beee:
    :taunt:
    Я просто писал уже что замена иридиевых по плану через 100т. и свои показывал с меньшим пробегом, но бо́льшим зазором
    --- Сообщение объединено, 25 сен 2019 ---
    Французы жмоты
  3. SeGa4852
    Получил свечи зажигания, приобретены у дилера!!! Made in France.
    Колпачков на них действительно нет (защитных картонных гильз), как и говорил Сергей-Mandragora. Раньше заказывал их же, но не у дилера и были они с картонными колпачками и made in Mexico. :pardon:
    В общем вот…
    IMG_20191005_111017.jpg IMG_20191005_111225.jpg IMG_20191005_111028.jpg IMG_20191005_111100.jpg IMG_20191005_111112.jpg IMG_20191005_111129.jpg IMG_20191005_111151.jpg
  4. SeGa4852
    Недели две назад при утреннем запуске двигатель как то не здорово затарахтел, чуть колбасило и были явные пропуски зажигания, далее заморгал и загорелся чек, после принудительного небольшого поднятия оборотов через несколько секунд всё стало норм и погасла ошибка сама. В общем был уверен что дело в катушке, буду думаю свечи в ближайшее время менять и увижу по свече какая катушка хандрит. Ещё пару раз эта колбасня повторялась (по утру и один раз после работы) только без загорания чека и без всякой закономерности, разве что на влажность грешить.
    В общем сегодня менял свечи и ничего по их виду не понять, одинаковые они... :scratch_one-s_head:
    IMG_20191117_105108.jpg IMG_20191117_105102.jpg IMG_20191117_105055.jpg IMG_20191117_105045.jpg
    Катушки просмотрел тоже ничего криминального не обнаружил :pardon:
    Тут сфоткал свечи что стояли на авто и новые, купленные именно у дилера!
    И ошибку не прочесть т. к. аккумулятор снимался для подзарядки. Да и ELMку я так и не освоил, пришлось работать в выходной :boredom:
    После замены свечей разницы никакой не ощутил. Едет как ехала.
  5. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Глянуть пиреном ихмо, удалить ошибку. Если будет повторяться, то заменить свечи. Если не поможет, то поменять катушку на том цилиндре, который покажет пирен.
  6. SeGa4852
    Теперь ещё нужно дождаться этой ошибки, аккум ведь снимал, ошибки стёрлись? А свечи уже заменил.
  7. lnv
    Свечи менял зря.
    И причем тут ошибка и снятие АКБ?
    Ошибки при снятии АКБ не стираются.
    --- Сообщение объединено, 17 ноя 2019 ---
    Если катушки поставлены на старое место, то при обнаружении ошибки, по крайней мере как следует осмотреть эту катушку.
  9. SeGa4852
    Думал стираются :pardon:
    :don-t_mention:всё равно хотел менять
    уже понял, спасибо
    поставил в те же места
    Осталось осилить ELM :tease: киньте пожалуйста ссылку... где то попадалось видео для чайников где всё разжовано что за чем делать, устанавливать, копировать и т. д и т. п.
  10. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Зайди в ютуб, набери в поиске- пирен. начало.
  11. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    А какие иридиевые свечи по общему мнению лучше: Денсо или НЖК ?
  12. Escadra
    не поддельные
  13. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    BKR6EIX NGK - наши?
    а Денсо не знаю артикул..
  14. Escadra
    вроде... тока штука стоит 500 рэ... 2000 за комплект на 100-120 тыщ...
    я энгельс тыщ через 15 поменяю за 250 комплект, ну так не сразу отдам 2000 и не факт что на машине 120 тыщ отъезжу:pardon:
    решать тебе конечно
  15. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Да хочу воткнуть и забыть))) Чтобы потом опять оригинальность не проверять каждый раз.
    --- Сообщение объединено, 23 янв 2020 ---
    Наш размер?
  16. Mike10
    Уже писал не раз что у меня обычные не иридиевые хранцуские свечи Euquem ценою по 100 р/шт. ходят по 150 тык. (ходили бы и больше, менял их чисто профилактически). Накой этот недолговечный и дорогущий иридиум нужен?:pardon:
    Sanmegan, Геннадий НН и dimboo нравится это.
  17. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    А почему недолговечный?
    У Брата 70000 уже набегали.Всё норм.
  18. Escadra
    тогда и катушки надо берушные
  19. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Beru и стоят. все 4. 2000 только набегал на них.Новье)))
    EYQUEM (RFN58LZ) - они?
    Оригинальные иридивые на камри легко отхаживают 100т. и зазор почти не меняется. У меня стояли иридиевые НЖК, вроде на 60т. их проверял, зазор был огромный - поставил новые. Попробовать можно Денсо он идет как производитель оригинала для тойоты, может получше будет. Но как я и писал раньше, смысла нет ставить НЖК, я менял опигинальные на 30т. выгорания электродов не было, до 45 бы легко отходили, а ставитт иридий и проверяиь на тех же 45 для регулировки зазора :pardon:, тем более стоимость иридия как 2 оригинала и ходят так же и снимать ставить так же - смысл :don-t_mention:.
