Свечи. Выбор, обсуждение, фотоотчеты.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
    Пойдет, если нет специальной, но можно и карандашем М
    --- Сообщение объединено, 29 окт 2020 ---
    Так в то время окромя тавота и не было ничего :wink3:
    Sharkus нравится это.
  2. SeGa4852
    Берите..
    и Вася кот :superman2:
  3. suomi
    а эффективность вы проверяли на своей машине? :smile3:
  5. suomi
    Я пользовался Перматексом для наконечников катушек. Он прикипал, становился как коричневая пленка. Аналогичная смазка ВМП отлично справлялась. Да и по температурам заявленным производителями для резьбы свечей 800 против 1200.
    Ну фиг его знает, я им тоже смазываю, уже 2й тюбик наполовину выдавил, вроде ничего на изоляторах нет.
    Я в прошлый раз попробовал медную, прикипеть конечно не прикипело, но и остатков старой на резьбе не обнаружил, в этот раз той что на фото выше намазал
  7. suomi
    Я где то читал, что этот перматекс это смесь медной, алюминиевой и графитовой смазок.
    А МС1650 - керамическая
    Наверно, люминий+графит, у неё цвет темного титана.
  9. suomi
    Вот она:
    http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=316
    Алюминий и медь — гальваническая пара. Это значит что на стыке алюминия и меди будет развиваться коррозия.
    Наверное медной смазкой алюминиевый блок не надо мазать.
  10. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Купил 155-е свечи, на них зазор 0,95. Подогнать до 0,9?
    А вы каким щупом замеряли?
  12. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Плоским. У меня набор.
  13. Escadra
    Круглым надо или сверлом
    Ну плоским как бы нежелательно, надо круглым или как Володя сказал сверлом, у вас при замере получилось не 0.95, а больше 1 мм
    и еще секрет подскажу :secret:
    если пролезает сверло 0.9, то зазор будет минимум 0.91, лучше купить специальный набор щупов для свечей в дюймовом размере, там в мм получается 0.89 и 0.91, одно пролезает, другое не лезет
  15. Mike10
    Такое еще поискать надо. В магазинах видел минимум 1,5 мм сверла.
  16. suomi
    150 рублей и мерь сколько хочешь.
    https://www.drive2.ru/l/566147059430720519/
  17. Mike10
    Мерить этим можно, но дырку, пардон, отверстие - уже не просверлишь.:smile3:
    Есть такие магазины "Все инструменты", там сверла от 0.3 мм продаются и поштучно и в наборах
  19. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Да, точно! В столицах такие магазины, наверное, есть! :dirol:
  20. Mike10
    Возможно. Специально ни разу не искал - не было нужды сверлить такие мелкие отверстия. Искал один раз сверло 1 мм в Леруа, так минимальное было 1,5 мм.
