Светодиоды в салон, багажник, габариты
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Dlinniy, 1 июл 2007.
  1. moto_alex
    21 окт 2009
    Народ, к прикуривателю подходит клемма из 3 контактов, синий, желтый и двойной черный. Где там +12 и "-"?
    И я так и не понял как снять прикуриватель.
    Черный масса, который толще +, тоньше + подсветки или тестером.
  3. moto_alex
    21 окт 2009
    Вот я тоже так думал. Мерял тестером. Как то странно: посередине желтый. По краям синий и черные. Когда зажигания нет, везде тишина. При включении зажигания между желтым и синим 12В (желтый плюс), и между желтым и черными тоже 12В (опять желтый плюс)*PARDON*
    Никогда не ищите тестером + между двумя проводами, т.к. второй + который идёт на лампочку через её нить переходит на минус, всегда один контакт тестера должен быть на массе кузова или минусе АКБ.
  5. moto_alex
    21 окт 2009
    Правы, подумал об этом когда все собрал:)
  6. moto_alex
    21 окт 2009
    народ, ну что никто не подскажет какие провода на прикуриватель идут, а какие на лампочку?
  7. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Соответственно синий - плюс лампочка, желтый - плюс прикуриватель, черный - масса.
    Неужели синий и желтый одного диаметра
  9. amd9800
    amd9800 Новичок
    19 июн 2010
    Молдова
    установил себе светодиод на задний габарит с права в итоге такой прикол.
    компьютер выдает ошибку на табло.
    А при нажатии тормоза если габариты выключены то включается передний габарит тоже с права - отпускаю тормоз передний габарит тухнет.
    задний габарит совмещен с тормозом.
    Интересно посмотреть электросхему.
    Масса плохая
  11. gorge
    Не уверен,что они одинаковы,но то,что на прикуриватель идут тонкие проводочки это факт...
  12. amd9800
    amd9800 Новичок
    19 июн 2010
    Молдова
    можно по подробней
    кстати габариты передние тоже светодиоды
    Ну если машина Меган, то такая светомузыка появляется когда плохая масса на фонаре, у вас на заднем правом. Обычно проблема в контактах на фишке, это болезнь и на логане, некоторые выводят массу отдельным проводом припаивая на плату, минуя фишку.
  14. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Заказал на али габаритные светодиодные лампы вот такие:[​IMG]
    Светят очень ярко, особенно линза вот думаю слепить-то не будут?
    Решил поменять на диоды, потому-что габариты часто горят уже два раза за год менял.
  15. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    че то подобное ставил год назад -линзы перестали светить месяца через 3 а боковые диоды ( это чипы 5050 ) светят и щас... забил:don-t_mention:
  16. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Нынешние китайские светодиоды не блещут надежностью. Загоняют их китайцы в запредельные режимы работы, чтоб светили поярче
  17. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    При следующей замене (когда перегорят) попробую поставить.
    Ставил филипс под цвет ксенона 4600, четвертый год стоят.
  19. moto_alex
    21 окт 2009
    Практически одинаковые
    На лампочку должен быть в два раза тоньше, или это не прикуриватель, а :bad:
