Свист. Двигатель k9k732
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем denpan, 2 апр 2011.
  1. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    топливная сименс .если 732 ,то без сажевого..
  2. андрей 03333
    андрей 03333 Новичок
    24 янв 2013
    Россия,город Владимир
    андрей03333
    если меган 3 и без сажи то это 832 двигатель
  3. yoojin
    yoojin Новичок
    7 окт 2013
    Украина
    yoojin
    Пару недель назад сделал ТО после пригона меган2 732: все фильтры, ремни и масло. Сделал диагностику клипом у неофициалов, которые же пригоняли ее и обслуживали - все в норме кроме 1 свечи и датчика давления наддува. Легкий свист даже при мин оборотах был сначала. Масло меняли еще в Бельгии 12 тыс назад - уровень в норме. Свист даже слышен при трогании с места или на холостых, но диагностика говорит, что пока турба в норме.
  4. Camelia
    Свечу под замену,а вот с датчиком надо будет повозиться.
    Смотреть параметры надува в реальном времени, и какая ошибка была по нему?
  5. yoojin
    yoojin Новичок
    7 окт 2013
    Украина
    yoojin
    Сегодня сделал все-таки диагностику у официалов-заключение: рекомендуется замена свечи (ближняя к маховику) и блока управления свечами. Свеча ясно, но цена блока меня не радует - 900 грн (3600 руб). Чем чревата НЕзамена блока?
  6. Canton31
    Canton31 Новичок
    7 июн 2013
    Белгород-Джанкой
    а у меня немного другая проблема. месяц назад ни стого ни сего пропала тяга,заметил что турбина вообще не свистит,хотя свистела хорошо. после заглушил и обратно завел движок,-тяга появилась и турбина засвистела.только мне кажется свистеть тише стала,на холостых газуешь и неслышно при закрытых окнах,а раньше слышал.теперь думаю,толи турбина сдыхает,толи еще что-то..?пробег то около 180тыс...
    авто 2008 года,732,расход по городу 6,3 л.
  7. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    запуск в холодное время будет затруднён. Но ошибка блока управления свечами не всегда говорит о том, что его надо менять. Проверь проводку, об этом уже говорилось на форуме
