свист при выжатом сцеплении
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем bali, 5 фев 2012.
  1. VLADIMIRS
    VLADIMIRS Только зашел
    7 янв 2013
    Старый Оскол
    VLADIMIRS
    Спасибо за полновесный комментарий. Имею Меган 2 2007 г 1,6 . Пробег 135 000 км. Езжу спокойно ( замена родных тормозных колодок по кругу на 120 000 км, заодно и шаровые, наконечники и тяги) Свистит выжимной при минусе , воет коробка JH3 143 ,Буду менять на б/у . Вопрос такой - кроме диска сцепления и выжимного что там под замену? Чтоб не лазить. Гидроцилиндр? Лапка?
  2. Max636
    Max636 Только зашел
    14 авг 2009
    Тверь
    Пробег 164 000. Машина 2006 года, 1.6.Сцепление родное. Я один хозяин.
    Начал посвистывать выжимной в прошлую зиму. Как только температура приблизилась к 0, свист пропал. Летом тишина.
    В эту зиму свистит при морозе в начале движения, пока со стоянки выезжаю. Потом нормально.
    Если будет свистеть и летом, то поменяю все сцепление целиком.
    А если шума не будет, то буду ждать пока сцепление не кончится, и потом буду все менять.
  3. fedia55
    fedia55 Новичок
    12 окт 2011
    саратов
    тоже такая беда! но эт не только на меганах и на пассате так и на цивиках тоже , так что забей пока вот если и после прогрева свистеть будет тогда уж менять!!!!!!!(((
  4. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    а у меня наоборот: на нейтрале просто шум(просто похоже на работу двигателя,но такой...шшшшшшшшшшш глухой). а начинаю выжимать сцепу - этот глухой шум пропадает. что это может значить? погода +5 градусов
  5. sasha64
    sasha64 Новичок
    7 апр 2012
    Saratov
    Тож свистел выжимной, около 20к ездил и не парился, после 2-3мин поездки пропадало всё.
