Свист-скрип колодок.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем T-rex, 18 апр 2007.
  1. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Оз, бери текстаровские. Я счас свои в магазине забрал-там 4 болта, все направляющие ну и колодки. В Ремсах тока 2 (!) болта было и всё.
    номерок 2393001
  2. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    спасибо тебе человечище! почем брал? что про них говорят?
    вчера в Липецке уже практически купил! в одном магазине небыло, отослали на базу - у них есть! туда приехал - минут за 15 до меня забрали последний комплект! предложили подешевле - за 800 рублей, я брать не стал! завтра по работе в Воронеж поеду, там может приобрету!
  3. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Аблом*PARDON* Проглядел что у тебя вторая фаза, номерок этот не подойдёт тебе:( (тока счас допетрил) Извиняй. Но всё равно бери Текстар.
  4. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    да и я прощелкал! :-D ну у тебя уже стояли такие или нет?
  5. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Нет, эти нет. Ремса стояли-плохого ничего не скажу, не скрипят. Но у них в комплекте кроме колодок два болтика и всё(у меня так было)
    А в текстаре как оказалось полный ажур-и направляющие и 4 болта(как положено)
    КрезиЛёха писал, что Текстары нормальные-ему можно доверять)))
  6. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    ОК! спасибо! буду такие и искать!
  7. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    косяк блин! в Липецке в среду не нашел колодок, сегодня был в Воронеже, были только LPR итальянские за 1600 (сразу же позвонил в Мичуринск в автозапчасти по поводу привоза колодок - сказали что через неделю только, а при торможении уже неприятный звук, как будто уже шкрябают! кстати когда снял старые - на наружных примерно по 3 мм, на внутренних по 2 - еще не шкрябали! но на одной внутренней какая то трещина продольная!! спросил почем эти LPR у них - ответ шокировал 900 рублей! во Воронеж разводит!!!! да еще так сказали - ну ладно, за 1600 отдадим!) и (в других точках) TRW за 1850 (а эти в Мичуринске 2200). короче купил TRW, по приезду поставил! купил там же шестигранников набор! так ё маё нужен седьмой, а в купленном наборе такого небыло! точило помогло справиться! в итоге стоят новые колодки! кстати! по поводу как себя ведут - охренительно рано что либо говорить! тут народ что то мудрил по поводу вдавливания поршня! я когда снял.... как его... ну допустим суппорт, надавил на старую колодку двумя руками за края (естественно придерживая суппорт), поршень легко зашел обратно! так что орудовать отверткой вовсе не обязательно! в комплекте были только колодки и пружины! вот! в первой точке спросил про текстаровские - сказали что в два раза дороже!
    еще над одним чудиком прикалывался стоял! тот приехал на фольксе Т пятом за фильтром топливным! они его спросили - а сколько проехал на старом - тот - 10 тысяч! они - ну да, пора уже менять!*ROFL* зарядили ему 1860! я вообще поражен - нахрена так рано топливный менять? ног это уже совсем другая тема!:-D
  8. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Поменял передние диски тормозные и колодки заодно новые поставил. Старые колодки были "Ремса". Пробежали 45 тыщ, износ 60%(примерно)
    Не скрипучие были.
  9. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    Супорта стоят ATE, колодки с покупки авто были FERODO, заменил на 25000 км . так как пару раз едва затормозил во влажную погоду, страху я с ними натерпелся. Менял не по износу а дабы остаться живым. Поменял на TRW, пробег на сегодня 76000 км , износ 50%, доволен полностью , не чего не скрепит и не шумит , торможу всегда в любую погоду. Задние не менял еще стоят с покупки авто , износ 60% . Слышал где то что передние диски надо менять примерно на 3-й паре колодок , задние так же. Кто что скажет ?
  10. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    В среднем так выходит. А так лучше толщину диска мерять. На передних минимум 21,8 мм, а на задних 9 мм.(кажется так)
    Передние я до 20 мм укатал, вроде ничего не случилось.
  11. Виталий 777
    Виталий 777 Только зашел
    20 мар 2010
    Да,да,да Прав!!! (В смысле колодок),поменял весь набор(перед,зад) И тормоза будто пропали,жмёшь на педаль а она едет.... Два раза чуть не догнал кого-то... и скрипят и свистят страшно=(
  12. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    скрип при медленной езде
    в пробках и по двору когда скорость минимальна наблюдается непонятный металлический скрип в передних колесах
    чего менять? когда брал сказали что передние колодки на 70 процентов изношены (оф сервисмен)
  13. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    1 окт 2007
    Москва, СЗАО
    вроде тоже есть не большой скрип, колодок еще осталось процентов 30% так что думаю из-за этого, скоро менять *PARDON*
  14. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Не написал, при торможении?
    Не пробовал покачать передок на стоящей машинке?
  15. VAG1970
    VAG1970 Новичок
    23 июл 2010
    н новгород
    такая же хрень пробовал качать кажется стойки скрипят вернее писчат
  16. Johnnie Walker
    3 июл 2010
    при раскачке всех углов автомобиля скрип ИНОГДА слышен только сзади-слева. примечем, пару раз качнешь - звук есть, потом нормально.
  17. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Резюм - на стоящей, тормозные колодки не скрипнут ни разу...
  18. Danila-master
    Danila-master Меганавт
    12 фев 2009
    Троицк
    на стоянке - не скрипит, скрип начинается только после 2-х светофорв,т.е. когда уже нагрелись и колодки и диски,а до этого тишина,причём и диски и колодки новые - месяца не прошло....а скрипо возобновился через неделю.......неужели колодки стёрлись? =-O
  19. Danila-master
    12 фев 2009
    Троицк
    Элементарное - просто *YAHOO*
    надо было купить смазку "для тормозных систем" - она температуру держит и с направляющих,по которым ходят колодки не стекает, в сети КЭМП сказали стоит около 300-сот рублей, зелёная такая баночка небольшая
  20. mr.jass
    mr.jass Только зашел
    26 июн 2010
    Свист, скрип от колодок прижатых к тормозному диску
    Во время движения на любой скорости даже 1-5 км раздается дикий свист. Который нарастает с количеством времени в движении. Как я понимаю от того что колодки и тормозной диск нагреваются и в связи с расширением сопротивление возрастает от чего звук становиться громче.
    Поднял машину на домкрате между колодками и тормозным диском зазора нет.
    И что точно не здоровый признак что при попытке крутануть колесо оно прокручивает с хорошим усилием. Что естественно т.к. тормозной диск зажимают колодки. Но не на столько чтобы совсем обездвижить его.
    Я все снял прочистил. Залил WD-40. Скрыло скрип на минут 30 потом все началось заново.
