Свист-скрип колодок.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем T-rex, 18 апр 2007.
  1. DaK
    вд40 на диски и колодки?
  2. mr.jass
    mr.jass Только зашел
    26 июн 2010
    В местах по которым двигаются тормозные колодки.
  3. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    А наши тормозные цилиндры закисать могут? можно ли их разобрать? Я бы первым делом попробовал. ВД хорошо, но если цилиндр закис или корозия на нем появилась - один фиг уходить обратно нормально не будет.
  4. Danila-master
    Danila-master Меганавт
    12 фев 2009
    Троицк
    нужно не вд40 использовать,а специальную смазку. Называется : смазка для тормозных систем,продаётся в КЭМПе,небольшая зелёная баночка(внутри кисточка имеется),стоит в районе 300 вечно деревянных.........
    она термостойкая,в отличии от ВД и литола и иже с ними..........
  5. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Сколько лет машине? Не растормаживаются колодки - закисание поршней в торм.цилиндре.
  6. Amokk
    12 сен 2008
    разве ВД не термостойкая? Ею же покрывали космические корабли снаружи, значит сгорать в атмосфере она не должна была...
    И проникает хорошо в "узкие" места :)
  7. Danila-master
    12 фев 2009
    Троицк
    с этой поблемой обращался в сервис, где мегашу ремонтирую, мужики сказали эту смазку использовать - другие не катят.......
    скрипело справа - смазали и всё нормалды, теперь правда,слева началось....доеду до кэмпа прикуплю........
  8. LI5
    LI5 Новичок
    20 апр 2010
    Химки
    а у меня скрипит если передок покачать на стоящей машине или при повороте руля на месте в крайние положения. что это может быть? пружина? стойка? Серьезно ли это и можно ли так ездить?
  9. Zazik
    Zazik Только зашел
    26 апр 2010
    Зеленоград
    У меня тоже самое было, сервисменов мучал месяц, сначала сказали опоры стоек....после ремонта результат нулевой, затем на стойки и втулки стабилизатора грешили, но после "визуального осмотра" сказали что надо менять оба рычага с сайлентблоками, т.к. один поврежден, поменял (9100 с работой и з\ч), 2 дня кайфовал без всяких скрипов и скрежетов, и вот позавучера опять все начало скрепеть, не знаю что делать, наверное к офицалам поеду, может они что надумают((
  10. Дмитрий1985
    Дмитрий1985 Только зашел
    17 апр 2010
    Валдай
    была такая же фигня....оказалось скрипел глушитель в месте крепления к двиглу)
  11. Xozain
    Xozain Только зашел
    9 мар 2010
    скрежет тормозов
    добрый день. иногда при интенсивном торможении на скорости примерно 40 50 км/ч вроде бы в левом переднем колесе раздаеться странный скрежет,диск впорядке,колодки тоже. что бы это могло быть?
  12. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    читай с первой страницы) должно помочь*PARDON*
    вкратце: родные колодки говно, TRW тож говно... ну и Remsa в ту же корзину...
  13. Xozain
    Xozain Только зашел
    9 мар 2010
    у меня не скрип,а скрежет,даже какаето вибрация,похожа на то если к примеру на мкаде в правом ряду по разметке(которая маленькими квадратиками) тормознуть
  14. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    На задних колодках осталось примерно по 1.5-2 мм накладок, скоро буду менять, но пока руки никак не дойдут, новые уже купил. А в последние дни заметил, что откуда то сзади при езде по прямой постоянный незромкий скрип (или свист). Вот подумал - а не может быть дело в большом износе, может уже не достают до диска в и "бьются" при движении накатом о него? Или причину скрипа искать не в этом?
  15. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    в этой теме все есть про твои проблемы
  16. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    если мне не изменяет память там скрипуны на колодках стоят на задних... могут они уже за диск цеплять
  17. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    Спасибо за мысль, народ кто менял задние колодки скрипуны стоят или нет?
  18. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Просветите, люди добрые, что такое "скрипуны"?
  19. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    эт такие металлические пластины которые при критическом износе колодок начинают цеплять тормозной диск и издавать писк
  20. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Ок. Спасибо. К передним не относится?
