Течь антифриза
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Vasec, 16 ноя 2015.
  1. dimboo
    Вот и проверим!
  2. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Просто у меня Renault can clip есть , а Elm 037 нет. Диагносты все увидят.
  3. dimboo
    Vasec нравится это.
  4. lnv
    Да что там проверять :don-t_mention:. Если стоковая прошивка то точно 100.
    Верю!
    Это лично проверено или с документации какой...? И по шкале 100 градусов это где? И выключается он при какой t ? так... для статистики...:blush2:
    Vasec нравится это.
  6. lnv
    На клипе поглядывал иногда. 100 - включение, 93-95 (тут точно не помню) - выключение.
    И что значит "по шкале 100 градусов это где?"?
  7. dimboo
    Стрелка далеко за третье деление заходит?
    Vasec нравится это.
  8. lnv
    У нас некоторый диапазон температур соответствует одному положению стрелки :)
    100гр - это нормальная температура и стрелка никуда не должна уходить с третьего деления.
  9. dimboo
    10 градусов!!! ...:nea:
    90 - третье деление и 100 третье?:scratch_one-s_head:
  10. lnv
    Чего:nea:? Ну не десять, а порядка 5-7.
    И да, стрелка все время в одном положении.
    Vasec нравится это.
  11. dimboo
    :don-t_mention:
    лучше в теме по шкиву посоветуй...:drinks:
  12. lnv
    А что там? Сейчас гляну.
  13. Vasec
    Vasec Новичок
    15 ноя 2015
    Смоленская обл.
    Vasec
    То есть вот в этой теме на фото уже конкретный перегрев http://megane2.ru/forum/threads/podushku-v-rul-megan-2-spb.22368/ (извиняюсь у автора темы)
    Просто у меня было так же, может даже немного правее, вентилятор не включился, визуально и по троганью движка, патрубков ,температурой 100 ° там и не пахло.
  14. lnv
    Да, такого не должно быть. Нужно выяснять почему вентилятор не включался.
    Проверьте его включение, если заглушить авто и сбросить фишку с датчика ОЖ.
    После заводки должен сразу вентилятор начать молотить.
    Vasec нравится это.
    Василий?!... если не ошибаюсь?
    На если на СТО, где будешь менять патрубок, есть клип, проверь правильность показаний датчика. Там тебе точно скажут врёт не врёт. А тактильно
    это ну, ооочень приблизительное определение температуры.
    Сам датчик, если вдруг, не дорогой. Поменять его тоже 5 мин.
    Vasec нравится это.
  16. Vasec
    Vasec Новичок
    15 ноя 2015
    Смоленская обл.
    Vasec
    А может такое быть из-за неисправной помпы?
  17. dimboo
    Что имеется ввиду? Какая неисправность?
    На наших к4м самая распространённая неисправность помпы - течь и шум подшипника.
    --- Сообщение объединено, 19 ноя 2015 ---
    И вообще - не надо бежать вперёд паровоза. Намёк ясен?.
    Устранишь течь - дальше видно будет.
  18. Vasec
    Vasec Новичок
    15 ноя 2015
    Смоленская обл.
    Vasec
    Понятно, жду, машинку не трогаю.
  19. meh
    22 июн 2011
    Смотрел клипом, вентилятор включается при температуре 99 градусов цельсия,
    выключается при 94 градусах, далее вращается по инерции и перестает вращаться при 93 градусах.
    Прошивка сток, в общем вот...
    выше 99 градусов цельсия поднять не удалось, печка отключена, вентилятор тоже, в гараже около 0 градусов, на улице -2 и сильный ветер.
    Прибор показывает одинаково, что при 99, что при 88 градусах.
    Vasec нравится это.
  20. Vasec
    Vasec Новичок
    15 ноя 2015
    Смоленская обл.
    Vasec
    Спасибо!
    То есть при t-88° , стрелка на пробирке как на фото?
