Течь антифриза
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Vasec, 16 ноя 2015.
  1. Vasec
    Vasec Новичок
    15 ноя 2015
    Смоленская обл.
    Vasec
    Так я писал об этом ранее в этой теме. Вот и мне так кажется что сдвинута, глядел в нете на приборки меганов, у всех немного не доходит до первого деления, а у меня наоборот стоит за ним.
  2. dimboo
    :pardon:
    не знал... да ещё и забыл...:mosking:
    Vasec нравится это.
  3. dimboo
    Печка греет, вентилятор срабатывает, "что ещё нужно человеку. что бы встретить старость зиму" :drinks:
    Vasec нравится это.
  4. DJakt
    DJakt Новичок
    29 июн 2015
    Dmitriy
    всем привет,может кто сталкивался? треснула вот эта пластиковая трубка в районе крепления.пробовал снять не снимая бампер,радиатор,не получилось.Опишите пожалуйста пошагово как снять? трубка пластик меган 2.11.gif
  5. demontik8484
    Снимается достаточно не сложно. Единственное я снимал эту трубку на снятом моторе. Этот трубку держит один болт, в блок она засажена достаточно плотно на резинках, вынимается аккуратно подкручивая и вытягивая на себя. Радиатор снимать не надо, достаточно слить антифриз, снять 2 патрубка, открутить крепление генератора, отключить датчик детонации и давления масла, болт крепления, ну и с чей то матерью выламывая руки выкрутить ее из блока.
  6. DJakt
    DJakt Новичок
    29 июн 2015
    Dmitriy
    Блин я сегодня 3 часа пыжился ободрал все руки и остановился на том что у меня шпилька вместо болта на которой эта трубка висит
    --- Сообщение объединено, 12 янв 2016 ---
    с
    Как думаете заклеить получится? ато трубка да кольцо только на заказ через неделю подьедут,а машина нужна вчера)
  7. demontik8484
    Не стал бы клеить тем более на постоянку, чисто чтобы перетоптаться неделю две - можно... Все таки система охлаждения, разорвет трубку, антифриз из нее вылетет иглазом не успеешь моргнуть...
  8. DJakt
    DJakt Новичок
    29 июн 2015
    Dmitriy
    оо тоже гбо стоит?
  9. demontik8484
    угу, стоит, но ставил не сам, это забогорное ГБО.
  10. DJakt
    DJakt Новичок
    29 июн 2015
    Dmitriy
    ясн,а у меня после установки все эти косяки появились,после установки смотрю антифриз ниже мин ур ня,долил,приехал к ним
    говорят их тройники сухие.через неделю опять долил,полез сам смотреть,ихняя врезка мокрая,протянул,за месяц 600 гр ушло,сегодня нашел трещину( оьидно и предъявит некому.время ушло.Да ещё чек иногда загорается,клип ничо не показывает.кароч гбо с боольшой ложкой дегтя).
  11. demontik8484
    Эти олени тебе сделали врезку в эту трубку, они чего, совсем *******.?????!!!! Чтобы согреть редуктор, ставятся тройники в систему отопления салона, эти две трубки идут на КПП, тупо режутся пополам, ставится тройник и на тройник уже шланг на редуктор... Я б на твоем месте поехал и заставил их компенсировать стоимость замены трубки и сделать все по человече...
    А если ты полезешь генератор делать на даче, случайно выломаешь эту трубку и че будешь делать, плясать вокруг машины с бубном и говорить магические слова....!!!
    Или я чтото не понял))))
  12. DJakt
    DJakt Новичок
    29 июн 2015
    Dmitriy
    УУУ до генератора без демонтажа редуктора гбо я вообще не доберусь).
    попозже выложу фото как у меня там всё стоит,я так понял после замены этой трубки,под капот лазить,себе дороже) места нет вообще,того и гляди что нить отломишь).блин седня -18,а гараж неотапливаемый,пушку тепловую к концу дня обещали подогнать.экстрим однако.
  13. demontik8484
    Коряво сейчас ставят ГБО, у меня редуктор под бампером стоит, никому не мешает, единственное что мешаетвпереди это рампа газовых форсунок и мозги которые занимают некоторый объем аккумуляторного стилика, что не позволяет поставить более мощный АКБ. При все моем награмождении, я умудряюсь голыми руками откручивать масленный фильтр, при желании могу и генератор снять... вообщем не жалуюсь)))) Сделай потом фото, а я свой газ вечером выложу в галерею.
  14. DJakt
    DJakt Новичок
    29 июн 2015
    Dmitriy
    IMG_20160113_180254.jpg Ром
    ок, сегодня чтобы вынуть патрубок снял бампер,и верхнюю перекладину в которой замок капота стоит,только восле этого выдрал его.
    вообщем трещина в основании уха:
    чё делать хз.
    в пятницу в другой город ехать.
    1.на разборе 1000 просят,ох....и, на сайте автодок неоригинал от 145р но через неделю.
    2.клеить и ехать помолясь)
    блин космофен кажись до +80 только держит.
  15. demontik8484
    Герметик, сырая резина и может как то захомутить или обмотать чем то, что не боится температуры (отечественная тряпочная изолента, например) Замучиешься надальняк ехать, будет выливаться, будешь мерзнуть в машине, доливать постоянно, спускать пробки....
  16. DJakt
    DJakt Новичок
    29 июн 2015
    Dmitriy
    заплавил
    заплавил паяльником,сверху залил космофеном вперемежку с содой.
    бум пробовать,да шас кипятком протестирую.
    кстати какое давление помпа нагоняет?
    --- Сообщение объединено, 13 янв 2016 ---
    ты когда ставил трубку мазал чем нить в районе манжеты?
    Может проще "на пока" вырезать часть трубки с трещиной и соединить резиновым патрубком?
  18. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    если течет антифриз из под пластикового термостата, замена прокладки поможет или весь менять придется?
  19. demontik8484
    давление там небольшое, может пол атм...
    открутить крышку, промазать герметиком тонко и собрать обратно. Я сразу так сделал когда люмяшный ставил
  20. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    А какого машина года 7го? Если для себя делать-то надо ставить алюминиевый. А так 90% дело в прокладке. У меня очень задрипанная передавленная была-через нее и текло именно про больших минусах. А новый пластиковый термос купить-это капеееец там цена была еще в том году помню-чуть чуть добавить и самолет можно купить небольшой)
