    Во всей системе 120 мл масла, если гниет перетирается что то в кондее, то это происходит не сразу и вдруг, а постепенно, ну а что бы натекла ЛУЖА из верхней трубки кондиционера :crazy:
    Ну давайте еще пофантазируем :popcorm1:
  2. Mike10
    У вас на Кубани +20 в феврале (когда у нас може быть -20) - вполне нормальное явление. Что в вашем понимании холодно?
    Я сейчас периодически включаю кондей в дождливую погоду, чтобы запотевшее лобовое быстрее высушить и он включается. (На улице небольшой плюс + 2 - +4 градуса).
    А так попробуйте, как уже посоветовали просто кратковременно нажать на ниппель заправочного штуцера сняв колпачок. Если будет хороший пшик - то не в кондее дело.
  3. Alessandro
    3 июн 2013
    бывает у нас +20 в феврале и была такая жара, а потом все простываем и болеем, утром холодно +3 +6, днём жарко куртку носить при +20.
    Сейчас дует с севера несколько дней и температура у нас не выше +6 днём (https://www.gismeteo.ru/weather-krasnodar-5136/)
    При таком ветре очень холодно выходить и чинить автомобиль на улице. Брр.
    На выходных вроде потеплеет. Кондейчик проверю и рискну поездить, упадёт ли уровень.
    Лишь бы только с ГРМ ничего не случилось :)
  4. Mike10
    При +6 100% должен включаться.
    Верю. Миш, а когда ты его включаешь? сразу после запуска "нахолодную" или уже прогретый?
    --- Сообщение объединено, 19 мар 2020 ---
    как то где то писал уже. пробовал при 0 на улице греть градусник в зеркале. Нифига даже при +10 не заработал. А вот разогрев машину и постояв на ХХ немного может включиться кондей. В технотах нет (или я не нашёл) конкретных цифр о пороге включения по температуре. Суть такая, что необходимо давление для включения а оно как известно связано с температурой. Но вот какое конкретно и сколько сейчас не скажу.
    и вообще. хорош тут про кондей трясти. :blush2::taunt:
    Alessandro нравится это.
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    ЛУЖА в вашем понимании 0.5 л?
    В моём случае была лужица не более 10 см на 5 см, учитывая что остальное масло осталось на подрамнике, проводе и выше за подкрылком.
    Всякое может быть, кондей 2 раза заправлял (раз в 2 года), утечку тогда не смогли найти 2 раза.
    Кондейное масло вообще какого цвета?
    На что похоже по вязкости? На редукторное или моторное масло?
  7. Mike10
    По разному. Бывает сразу на холодную стекло запотевает, а бывает что машина после езды постоит минут 10-15 еще и с пассажиром в салоне, приходишь надо ехать, а стекло все запотело.
    На моторное похоже и цветом и консистенцией, но поработав в системе может иметь темный цвет. А на холоде любое масло густеет.
  8. dimboo
    светлое и прозрачное.
    Но оно в старом изношенном компрессоре всяко не будет таким!
    Лужа - это когда в этом "пятне" жидкое масло есть и много, ну хотя бы по размеру 10х15, а у вас просто пятно.
    Масло для кондея, по густоте как минералка, а по цвету у вас оно уже будет темно-коричневое.
  10. Mike10
    Ну вот так всегда: мы тут чуть глотки друг другу не перегрызли гадая о причине неисправности, а автор взял и смылся по тихому:sad:
  11. Alessandro
    3 июн 2013
    Вы ошибаетесь. Не было времени ездить в будни и стояла холодная погода, кондиционер не проверишь.
    Планировал только сегодня поездить.
    Теперь по порядку, по советам форумчан. Именно сегодня потеплело, +17.
    Пятно после стоянки с понедельника не появилось, но нашёлся новый подтёк под капотом.
    Он был на лонжероне, прямо под гидроопорой, ниже двух технологических отверстий (через которые ролики ГРМ откручивают/закручивают) и ВЫШЕ нижней трубки кондиционера.
    Внутри лонжерона довольно сыро.
    Трубка нижняя кондиционера сухая там же.
    Масло уже просочилось наружу (к колесу) через клипсу подкрылка.
    Кондиционер включился и холодило хорошо.
    После поездки снова было пятно на асфальте.
    Уровни (движка, антифриза и тормозухи) не ушли в течение дня.
    Получается да , похоже течёт с гидроопоры внутрь кузова на лонжерон, там уже оттуда течёт на подрамник, датчик АБС, подкрылок, вытекает на наружную сторону лонжерона.
    Тряски на хх пока нет, но много уже вытекает с гидроопоры.
    Гидроопору менял в 2013 или 2014 году, неоригинал.
    Сколько в гидроопоре литров?
  12. Mike10
    полагаю там не больше жидкости чем в кондее. Раз кондей работает - его отметаем. Остаётся гидроопора и тормозная трубка. Уровень тормозухи в бачке Мегана - величина трудноопределяемая. Так что тормозуху не списываем со счетов. А трубка тормозная любит гнить в том самом месте.
  13. Escadra
    Ну раз такая пляска срочно снимать опору. Можно из под крыла посмотреть, на неё, пожамкать.
    Ну а если бы тормозная трубка, до вряд ли бы тут писал Александр)))
    :smile3: максимум грамм 50
    Локер скинуть 5 минут, даже не снимая колеса.
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    Мало как-то , с такими подтёками у меня. Или оно очень текучее, хорошо растекается по поверхности. Сегодня утром проверял пятно на асфальте, уже размером с монетку.
    Все жидкости на месте, кроме гидроопоры )
    Учту про тормозную трубку.
    Но на подтёках точно масло, с отстуствием какого-либо запаха. У моторного масла и тормозухи свой отчётливый запах.
    Ёмкость для масла в гидроопоре снизу, в резиновом пузырьке?
  17. Escadra
    Предположу, что масло находится вон в том утолщении, что внутри подушки
    Сейчас здесь масла нет.
    Ну и для не пьющих, вот это 50 грамм :wink3:
  19. dimboo
    Есть ведь на форуме вскрытая опора.
    Опора (подушка) двигателя
  20. dimboo
    :taunt:
    скинуть подкрылок и посмотреть.
    она как на ладони...тока вверх ногами.
