    Надо наверно убирать из моих сообщений тактичное предположу, а просто утверждать :smile3:
    Полистал несколько страниц, что то не нашел что дальше стало с его модифицированной подушкой, ездил или оригинал купил.
    Опыт не пропьешь, точно определил на счет 50 гр. :smile3:
  2. Alessandro
    3 июн 2013
    Ну вот отпуск выдали.
    Пятно на асфальте после поездки до сих пор появляется, во время стоянки не увеличивается.
    Скинул подкрылок. Гидроопора потекла 100%. От неё вокруг всё в масле, хоть на приводной ремень не попало.
    Под гидроопорой резиновый мешочек, в котором масло плескалось, потрескался целиком от старости (7 лет гидроопоре) и капал.
    Теперь на холодном дрожь на руле появилась, на горячем на хх послабее дрожь.
    Гидроопору менять однозначно.
    Escadra был прав. Ему и всем спасибо, что отвели подозрения от сальников валов ГРМ.
    Да как раз оттуда масло летело во всю.
    --- Сообщение объединено, 30 мар 2020 ---
    Эта самая вся резинка потрескалась по кругу. Непонятно что так быстро и от чего потрескалась?????
  3. Escadra
    И Escadra получает супер приз за правильный ответ! :clapping:
    AndrewS71 нравится это.
    Наверно неоригинальная была
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    Sasic поставил тогда.
  6. SeGa4852
    Мужики, какого размера сальник брать?
    8 или 9?
    Мой мастер сказал брать оригинал или кортеко... сам склоняюсь к оригиналу
  7. zahar100
    тут не в размере дело - один с пружинкой старого образца, другой нового, без пружинки, но где какой не скажу.
    --- Сообщение объединено, 9 апр 2020 ---
    по мануалу нужно ставить такой же какой стоял ранее, у вас наверняка с пружинкой
    Купите оба, старый сняли узнали что надо, а второй сдали обратно т.к. неподошел по размеру
  9. lnv
    Я сдуру себе на выпускном распредвалу поменял с тефлона на обычный с пружинкой, теперь обратно наверно не перейти?
  10. zahar100
    если не течёт то пёс с ним.
  11. Mike10
    Полагаю оба размера подойдут. Там пространство для установки сальника существенно шире его толщины и есть свобода для его установки ближе к краю или дальше. Оригинал с завода шел фирмы Elring двухцветный, сейчас в оригинальную упаковку кладут какой-то турецкий сальник красного цвета. При попытке поставить его в последний раз я его испортил, он никак не хотел заходить (очень туго идет). Купил Viktor Reinz - встал нормально, не течет.
  12. SeGa4852
    В общем судя по фото с пружинкой похоже тот что 80х100х8 под номером 289132889R
  13. SeGa4852
    В общем съездил сегодня к мастеру своему...
    что касается масла между двигателем и АКПП сказали мне Серёга хорош панику наводить, масло конечно с сальника коленвала сопливит, но даже капли масла на защиту не упало за 5000км, учитывая что зима прошла, а то что слегка напылило даже неисправностью и течью не считается... а после замены сальника всё может вернуться на круги своя очень даже скоро, что сопливить так же начнёт :pardon:ну не привык я так :sad: люблю чтоб чисто было!
    А вот по поводу фотографий, что выше выкладывал... даже стыдно говорить.. не знаю как так и получилось то... думал с сальника коленвала гонит... а это с щупа напылило т. к. он до конца не был вставлен... с новыми то колечками уплотнительными... :acute:на фото даже видно что не вставлен до конца щуп... и как я упустил этот момент :blush2: стыдоба! уж не выдавило же его само так на ружу :scratch_one-s_head:
    Выкладываю ещё раз чтоб наглядно было...
    В общем всё отмыли, отчистили... будем наблюдать...
    по остальному:
    -глушак треснул опять на изгибе, где уже варили однажды (пару лет назад) ... по этому же месту трещина... не пойму почему :pardon: что там за нагрузка такая...
    -сайлентблоки задние на подрамнике чуууууть-чуть совсем надорваны, но это мол вообще не критично... можно ещё много и долго так ездить мол как я езжу :pardon:
    -втулки стаба как ни тестили по моей просьбе... как ни качали только малейший ход стаба уловили... вообще говорят не критичный, но когда я поехал с сервиса, а дорога там так себе, аж скрипнуло пару раз :nea:
  14. Escadra
    Двигатель со стороны салона весь в масле, аж на землю капает... Со стороны грм и термостата сухо, а вот в районе стартера прям жесть и под ресивером тоже и ниже до поддона... Прокладка гбц? Маслоотделитель?
  15. Mike10
    И то и другое может быть. Я менял прокладку ГБЦ из-за этих подтеков (маслоотделитель и крышка ГБЦ уже были переуплотнены ранее). Сейчас все сухо.
    Надо как то попробовать смыть все это хорошенько, а потом смотреть откуда будет течь, из крышки маслоотделителя, из под крышки головки или из под самой головки.
    Sanmegan нравится это.
  17. zahar100
    +1
  18. SeGa4852
    Из под клапанной крышки может, иль течь явно ниже?
    --- Сообщение объединено, 28 апр 2020 ---
    Не очень доступно и убодно там смывать только, если балоном карбклинерв например, вот трубку бы наростить тогда :good: самое то
    Если не захочешь голову за просто так снимать, туда и керхером подлезешь :wink3:
    Можно паука снять, что бы лучше смывать было
  20. Escadra
    августе всё таки сняв двигатель точно выясню. Задолбался я уже ковыряться, щас вот рейку подтяну и хватит с меня:drag:
