  1. SeGa4852
    Предварительно всё же отмыть лучше и поездить, самому потом понятнее будет откуда маслишко взялось
    --- Сообщение объединено, 28 апр 2020 ---
    Про керхер я не подумал :pardon:
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Бери с пружиной, другие варианты и рассматривать не чего, тефлон побежит!
  3. Mike10
    Хрен туда керхером подлезешь, даже если жабо снять, блок закрыт выпускным коллектором и его термоэкраном. Блок можно нормально помыть только со снятой ГБЦ или из ямы (на подъемнике), но думаю не каждый захочет засирать грязной водой у себя яму в гараже или зону с подъемником в сервисе. Если только поискать контору, где занимаются антикоррозийной обработкой авто, у них бывают специальные мойки с ямой, где они днище отмывают. Знаю одну такую в Питере, раньше за мытье днища они брали 400 р.
  4. SeGa4852
    Пока наблюдаю... стоит ли туда лезть...
  5. ВАНЯМ
    ВАНЯМ Только зашел
    29 мар 2020
    Иван
    Из под крышки масло отделитель похоже пропускает
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я как то раз, когда менял сальники распред валов, думал заменю и коленвала, челу позвонил и сказал закажи, он заказал, и пришёл тефлон, ну я без задней мысли и давай этот тефлон ставить, выждал как положено, и не проехав 200км он просто потёк, потом сам посмотрел, что должен быть установлен простой с пружиной, а не это г.., пришлось снова все разбирать и менять, хотя парняга заверил что брал по каталогу, и типа такой должен быть!
  7. Mike10
    А натягивали на вал как положено по направляющей?
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Конечно, направляющую на колено и с неё потихоньку на колено одевал, я скажу так, тефлон там держать не будет
  9. Mike10
    У мну держит. На всех трех валах.
  10. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    А до него, что стояло?
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Держит, хорошо, поставите новый держать не будет
  12. Mike10
    Не далее как в минувшее воскресенье поставил новые такие же тефлоновые - держат.
    --- Сообщение объединено, 29 апр 2020 ---
    С новья - тефлон, а потом я всяко разное ставил, но предпоследние и последние - тефлон.
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Удивительно, я менял и саму звездочку и сальник, и пришлось снова менять
  14. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Так вроде производитель и рекомндует ставить то, что с завода стояло. Попадалась где-то эта инфа.
  15. SeGa4852
    Так и есть...
    Фото в доказательство
  16. Mike10
    Я этот турецкий сальник так и не смог себе установить. Очень большой у него внешний диаметр, хотя номинально он 100 мм. Сальник ужом извивается, но запрессовываться никак не хочет. В итоге после нескольких неудачных попыток запрессовки повредилась рабочая кромка и я поехал да и купил сальник Victor Reinz, который запрессовался без каких-либо проблем.
  17. SeGa4852
    Ну вот... а вроде казалось бы оригинал... :nea:
    Victor Reinz тоже с пружинкой?
  18. Mike10
    Да с пружиной.
    Как раз этим ОРИГИНАЛ и отличается, что его надо устанавливать, а не вставлять :smile3:
  20. lnv
    Ставил себе elring, через какое-то время он выдавился, слишком слабая посадка, не знаю почему оригинал не встал, но вставать он должен плотно, чтобы не было как у меня.
