  1. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Нет, там сверло было перо, причем даже не крест. А я думал болты 10,9. По крайней мере на болтах компрессора, подшипника и коробки это написано. Думаю вообще отказаться от болтов Е8, куплю с обычной шляпкой.
    Михаил, а не помните там длинные болты присутствуют? В районе соединения с коробкой, снизу два болта Е8 они не длинные?
  2. Mike10
    Нет они не длинные, они очень длинные.:smile3: Длина сантиметров 15-18 не меньше. Но в случае чего их можно и шпилькой заменить.
  3. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Да, нашел на схеме длинные болты. Почему то м8. С головкой Е8????
    --- Сообщение объединено, 18 июл 2020 ---
    У них резьба на 6 или на 8?
    Да, я уже думал на эту тему.
  4. Mike10
    6, такая же как и у всех остальных 18-ти болтов.
    У меня все болты поддона с шестигранной головкой (не торкс) под ключ на 8.
  5. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Завтра теперь уже буду заниматься. Сегодня пьянка. Щас поеду прозондирую вопрос альтернативной замены. Оригинальный болт стоит 123 р. Это короткий.
    Поехать на СТО и приварить гайки- болты
    или болтик под 90гр. к шляпке, ближе к левой стороне к поддону - болт стронул, отломал и откручиваешь дальше "руками"
  7. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Не приварить в этом месте ни как, ни под 90 градусов тем более.
    Я бы тогда мотор снял
  9. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Флаг вам в руки. А я просто высверлю.
  10. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Teroson = Loctite ! это один и тот же производитель....а вот продукции у них очень много, от преобразователя ржавчины до сталенаполненной шпатлевки для восстановления валов...
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Молоток и зубило вам в помощь
  12. Mike10
    Поддон только повредишь молотком и зубилом.
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Дак а зачем по поддону стучать, я по расширенной части болта стучал, по шайбе, если быть точнее, кое как но открутил
    Андрей.С нравится это.
  14. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Спасиба, друг!!!:dirol:
    --- Сообщение объединено, 22 июл 2020 ---
    Не, Влад, я лучше аккуратно высверлю.
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ведь дело то хозяйское :dntknw:, мне было проще их выколотить аккуратно , так как я не мог от крутить , и как вы высверливать будете ,я пока сложно себе представляю :scratch_one-s_head:
  16. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Да, там сложно будет. Нашел длиннющее сверло 3/300 мм. Есть в хозяйстве ещё 5/200 и 6/200.Там даже накернить точно сложно будет. Я запасся ударной отвёрткой и маленькими головками е7, е6. Попробую сперва ими, а не получиться- тогда сверлить. На самом деле там надо только шляпку снять. Снимется поддон- будет за что схватиться. Да и с остатка болта напряжение снимется.
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Просто как вы будете сверлить, вот мне что интересно, во-первых не удобно, а во-вторых по головке болта сверлить вообще не айс
  18. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Если удастся точно накернить головку болта все будет айс!
    Там где можно подлезть маленькой болгаркой головки болтов можно сточить до юбки, а потом кернить и высверливать остаток головки болта.
    AndrewS71 нравится это.
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Болгаркой можно подлести крайне мало где, они везде в нишах находятся, особенно со стороны полуосей
    --- Сообщение объединено, 23 июл 2020 ---
    Очень сомневаюсь, что у вас это выйдет, но попробуйте
