  1. vovanici2
    vovanici2 Наш человек
    8 янв 2012
    moldova
    vladimir
    штобы отсосати масло из двигателя бери грушу или шприц подбери шланг или капельницу засуни через отверствие щупа и попробуи отсосати лишнее масло
    помыть двигатель от масла попробуй растворителеом или бензином окуратно на нолодном двигателе
  2. RMII
    RMII Только зашел
    19 янв 2013
    RMII
    Почитал все возможные варианты, честно скажу голова кругом и мозги набекрень, да и в машинах особенно мало разбираюсь, так что строго не судите.*PARDON*
    В общем проблема вот в чем, приобрел в RMegane 2 в ноябре, покупкой доволен....был недолгое время =) Когда авто покупал, смотрелось, проверялось (особенно двигатель) все было отлично, двигатель чистый никаких подтеков.
    Ударили морозы, -32-42 стояли 3 недели, меган стойко держался + автопрогрев по температуре, в общем бед не знал, но как то раз подвела меня сигнализация (настройки с брелока сбросились) и замерз мой авто. Отогрел пушкой...и тут началось.... Сначала шлейф подушки безопасности (до сих пор ищу отдельно, у официалов жаба давит покупать за 15т.р. полностью подрулевое управление). После, авто еще 2 раза замерзал, 1 раз пушкой отогрел, 2ой свечи заменил, тогда то я и заметил, что масло подтекает. Поехал к мастерам, говорят сальники, соответственно + ролики +ремень ГРМ, покупаем, меняем... Забрал машину, все норм., через 2 часа выхожу завести машину (-26 за окном=((( ), еле еле со 2го раза завел, ночь протарахтела без остановки, утром еду к мастерам, смотрим бежит масло...
    Внимание вопрос: Что за х...?
    ПС: может по шлейфу что подскажете?
  3. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Наверно с мастерами вашими че то не то*PARDON*, а по шлейфу на форуме есть тема, удачи;)
  4. Женёкс
    Женёкс Новичок
    14 фев 2010
    Арх.обл.
    сальник коленвала от Оки какраз туда встаёт цена вопроса 20 руб
  5. Argetlam
    Argetlam Новичок
    2 фев 2013
    Ufa
    Argetlam
    вечер добрый. ситуация следующая: сегодня возращаюсь в город начались проблемы с машиной, сначала при активном разгоне начала тупить, нажимаешь газ, а она не едет сначала, потом выстреливает, ну думаю катушке зажигания каюк пришел. Дальше больше, при попытке разгона, тупит также и еще слышится удар звонкий со стороны двигателя и отдает в педаль газа, затем загорелся значек двигателя. Остановился вышел проверил уровень масла, оказался на минимуме. Подтеки масла были сзади двигателя, он весь сзади был в масле, до этого менял левый сальник привода, вроде течи не было, затем поменял прокладку термостата, тогда заметил что двигатель опять в масле, на сервисе толком сказать не смогли откуда течь, сказали откуда то сверху. Тогда решил оставить как ест т.к. потери масла были минимальные и посмотреть откуда течь. Сегодня довыяснялся, кое как не спеша доехал до города.
    Всвязи с этим вопросы: что это были за удары, может у кого похожее было, откуда сверху двигателя может так активно течь масло?
    машину купил недавно с пробегом меган 2 1,6 2 фаза 2008 год
    Добавлено через 13 минут
    да и еще, забыл сразу добавить, при разгоне от 60-110 идет вибрация, думал колеса, все отбалансировал, задние покрышки даже сменил на идентичные передним, вибрирует не особо сильно, но в руль отдает. Может это тоже из-за течи масла]:->
  6. Argetlam
    Argetlam Новичок
    2 фев 2013
    Ufa
    Argetlam
    привет всем мегановодам.
    объясните пару нюансов, при съеме впускного коллектора, внутри него есть масло, как я понял, можно ли его слить или оно там нужно. ГДе находится сальник сапуна? на маслоотделителе или в другом месте? как и чем его можно достать для замены? что потребуется еще кроме сальника сапуна и 4 прокладок впускного коллектора?
  7. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    да масло можно слить и протереть тряпкой там внутри в патрубках. Прокладки я не менял я их протёр насухо и посаочные места попротирал. и стало сухо)
  8. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    сверху так активно может вытекать масло только из под сапуна впускного коллектора, снимайте впускной коллектор все сами увидите.
  9. Andrey M.
    Andrey M. Новичок
    4 окт 2008
    Нижний Новгород
    Выдавливает сальники
    Знающие люди помогите решить проблему, устал уже по сервисам таскаться:
    Короче, течет масло, отовсюду. Сначала потек сальник коленвала. Менял несколько раз, пока удалось течь ликвидировать. При этом меня предупредили что движок весь в масле. Выехал с сервиса и потекло сверху (из под сальника который на верхнем валу стоит со стороны ГРМ). Под капотом все в масле, как будто туда из ведра масло плеснули.
    Мастер сказал что осталось последнее предположение: забита вентиляция картера, по этому образуется избыточное давление, которое собственно и выдавливает сальники и резинки. И типа надо чисть вентканалы и налаживать вентиляцию картера.
    Может такое произойти и если может каковы могут быть причины?
    З.Ы. Один раз пришлось долить масло другого производителя (выхода не было) было налито Total Quartz 5W40 налил 2 литра ELF 5W40 EXCELLIUM NF (т.к. половина того что было в моторе вытекло через сальник).
    Пробег 150 000 км.
  10. alex8195
    alex8195 Наш человек
    14 сен 2011
    я конечно не специалист, но у меня была такая проблема когда я масло много лил, после на замене всех сальников по кругу мне посоветовали больше 4 литров масло в мегашу не лить!
  11. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    а я всегда лью чуть выше середины отметок min|max даже ближе к max, мне кажется тут дело случая потекло не потекло. Может в любой ситуации случится
  12. EHOT
    EHOT Новичок
    29 июн 2012
    a.korzhinek
    Сам недавно обнаружил, что головка блока вся в масле.
    Съездил в сервис, переуплотнили и заменили сальник фазорегулятора. Недельку покатался, открыл капот, смотрю, опять масло, немного не есть.
    Снова поменяли сальник фазика, давит оттуда. Через недельку еще раз проверю, возможно сам фазик распаялся...
    В любом случае уходит оооочень мало масла.
  13. кабаниха
    кабаниха Новичок
    3 фев 2013
    Калуга
    Я вообще сам всегда масло менял, и вливал 4 литра и не более - всегда было в уровне max.
    А тут раз пришлось у оффов менять - менял грм с роликами. Привез канистру 4 литра и фильтр. После, когда забирал, мне мастер-приемщик начал причесывать что в следующий раз надо иметь ввиду, что 4 литра масла - это мало, в меган нужно больше лить.
    Я лишь только сказал угу....и остался при своем мнении. Так что больше 4 литров туда не надо заливать.
    олег13 нравится это.
  14. Костепундер53
    лить надо так чтобы было ПОЛ или чуть БОЛЬШЕ по шупу*PARDON*ЕТО ПРИМЕРНО И ЕСТЬ 4.3-4,7 ЛИТРА взависимости от того как долго авто стоит с открученнои пробкои
    я например ешо и покачивал морду ему -какп кап и ешо стаканчик выливалься
  15. кабаниха
    кабаниха Новичок
    3 фев 2013
    Калуга
    Ну ето скоко людей, столько и мнений, если после 4,7 литра масло не давить, да еще и уровень по-середине, то так, наверное, и должно быть.
    Я думаю, что если его и на сутки оставить с открытой пробкой, то и больше у меня не вытечет из движка. А по щупу всегда наливаю аккуратно, т.е. 3,5 залил - постояла, посомтрел, если надо ещё залил немного и так далее, до уровня. Мож у Вас там фильтра какие мощные? Или движка? У меня то 1,6 литра.
  16. юрмеган
    юрмеган Новичок
    4 июн 2012
    курск
    юра46
    ТОчно так,вчера менял,неглядя-4,5л,чётко норма.:beach:(забадала пробка сливная ,три квадрата загнул)
  17. белгород
    белгород Новичок
    17 июн 2012
    Россия г. Белгород
    роман
    анологично низнаю что делать сальники распредвалов и комплект грм поменял непомогло может сальник коленвала или прокладка крышки клапанов, ремень разбрасывает по всей плоскости без вскрытия не поймеш
  18. Alexxx222
    Alexxx222 Новичок
    12 фев 2013
    Череповец
    А я все маты сложил,когда пытался открутить защиту двигателя,два болта было невозможно открутить,так как на сервисе до меня видимо затягивая болты свернули ответную часть болта,вроде некой гайки без граней,фиксирующуюся в кузове. :dash1:В конечном итоге один болт пришлось срезать болгаркой и вместо округлой гайки вставить простую М6, а один болт спереди по центру так и не решился пока срезать...!!! Закончилось все тем,что наметив на защите расположение сливной пробки- аккуратно вырезал под ней квадратное отверстие 5 на 5 см и сточенным под квадрат шестигранником открутил наконец пробку...!!! В результате масло удачно стекает не на защиту,а именно в отверстие 5 на 5 и при очередной замене масла больше не придется маятся с защитой двигателя...!!!;)
  19. Nook
    Nook Новичок
    20 авг 2012
    Пенза
    ЕвгенийС
    Ребята подскажите пожалуйста. Течет масло откуда то...сегодня залез под машину сделал фото. Подскажите откуда может идти течь масла, и сколько стоит устранить даную проблему?
    http://gyazo.com/95bea6760b7614b882f051096f2c58d5
  20. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    Снять клапанную крышку пройтись герметиком ( в общем переклеивание клапанной крышки спасет ситуацию). Но смотри возможно есть смысл поменять ГРМ раз будешь разбирать двиг
