  1. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Протереть тряпочкой слегка смоченной не ядреным карбоклинером. Зачем ремень сильно перегибать?
    У себя просто вытер сухой тряпкой, но ремень не плавал в масле, просто пролилось масло на него.
  2. suomi
    Кто нибудь ставил, при замене ГРМ заглушки Malo/Akron? Вчера мне их поставили без моего ведома. При замене натяжного ролика не удержал метки и пришлось всё заново выставлять. Машина была нужна, поэтому ждать несколько дней, пока придут оригинальные или Виктор Рейнц не стал. Мастер говорит, что ставит такие заглушки давно и по качеству они нормальные, течь не будут, ставит их постоянно. А я как то с этим изготовителем не сталкивался.
  3. Escadra
    Вы же мастеру своему доверяете?
  4. suomi
    Доверяй, но проверяй. Если после замены ролика звук уйдет (а пока его нет), то буду новый ремень ГРМ ставить, ну и вот думаю, надо ли заглушки менять? Или лишнее это?
  5. Mike10
    Лишнее. Заглушки Malo ставлю постоянно почти 10 лет уже. Нормальные заглушки, не хуже оригинальных.
    :pardon: и что за проблема
    если запотевать будет, тогда и поменять
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    У меня Malo сейчас стоят. Претензий нет; да думаю, какие не поставь; претензий не будет...
  8. demontik8484
    Открою страшную тайну, я заглушки валов вынимал уже 4 раза и ставил обратно без каких либо проблем. 1 раз менля ГРМ, 2 раз менял сальник, 3 раз менял шкив, 4 раз менял шкив на новый без обгонки.... и нифига ничего не течет и не выпадает:)
  9. suomi
    Ну вы просто фокусник какой то:good:.
    А так обычно отверткой хренакс, ковырь. И всё - нет заглушки.
    --- Сообщение объединено, 28 окт 2020 ---
    Он мне еще и ремень ГРМ прошедший 10000 км. менять не советует. И ведь хочется верить, но "перебдеть" начеку:aggressive:.
    Ууууууу противный
    :lol:
  11. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Я запотевание решил намазав герметиком по окружности сверху :don-t_mention:
    Ну машин то ведь не его...А так конечно скорее всего если не поменять,то ничего и не случится)
  12. Mike10
    Будут. Поставил один раз FranceCar - через два года снял - резина вся потрескалась в мелкую сеточку. С Мало такого никогда не было.
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Видимо FranceCar совсем беда.... Обращал внимание, что долго как правило у них ничего не служит, но чтоб заглушки.....
  14. demontik8484
    тоненькая отвертка, аккуратная работа и заглушка со слегка загнутым краем уже в руках, аккуратно выгибаю обратно, и ставлю на место. Но в 5 раз уже не поставлю.
  15. Mike10
    Я сколько не пытался заглушки аккуратно тонкими предметами выковыривать - не получается не повреждать их, плюнул и пошел другим путем чтобы сделать их многоразовыми. Где-то фотки выкладывал в теме про фазик. Склеил старую и новую заглушки донышками на стекольный герметик предварительно обезжирив. В старой насверлил отверстий по бортику для удобства поддевания. Теперь если надо вынуть можно поддеть чем-то острым за старую, а новая выскочит и останется невредима.
    demontik8484 нравится это.
  16. demontik8484
    годный лайф хак, надо тоже такое попробовать провернуть.
  17. SeGa4852
    Заглушки без герметика поставили?
    Мне почему то всегда на герметик ставят :pardon:
  18. Mike10
    Лишнее, они и так герметично стоят. Весь герметик при установке заглушки или наружу выдавит или, что еще хуже, вовнутрь в масло.
  19. SeGa4852
    Всё снаружи и излишки убирали, хотя и так тоннкий слой был
  20. SeGa4852
    Хотя помню как то раз ужасно некрасиво намазюкали...
    о... даже фото нашёл на котором как раз заглушки видно замазюканые
    видимо вышедшие излишки просто размазали пальцем
