  1. Mike10
    Да, принципиально конструкции фазиков и их пробок одинаковые что на 1,6, что на 2,0. Под пробкой масло под давлением. Но ссать масло может не только через пробку, но и через разъемы корпуса фазика, где тоже стоят резиновые уплотнения.
  2. daemoonlight
    daemoonlight Наш человек
    13 ноя 2020
    Иваново
    вобщем связался с сервисом, где обслуживаю машину. разводят руками, не знают что делать и как проверить. у них все сухо, когда разбирают, следов подтеков найти не могут. скорее всего и не найдут, т.к. течет в морозы, а в сервисе тепло. по сути уже футболят меня с этим делом, спрашивал поставить их фазик с их гарантией, ответ был уклончив в духе, это скорее всего не он. честно говоря в последний разбор крышек грм (подтеки уже были) видел своими глазами, что ВСЕ ВЕЗДЕ СУХО! подозрение у меня или на болт-пробку, что закрывает болт фазика или на передний корпус фазика. ремень грм при этом сухой, как и все нутро. менять до бесконечности фазики и пробовать какой не потечет (если дело в нем) я не буду по целому ряду причин. напомню, что фазик я менял на НОВЫЙ ОРИГИНАЛ, старый тек по внутренней части. это я уже видел лично и кидал он на ремень в т.ч. почему и был заменен. пробка тоже новая, ей 2 месяца. она из набора с сальниками оригинал, которые мне меняли в начале года, когда даванул сальник впускного вала... у меня 3 варианта:
    1. забить т.к. по щупу масло не уходит, на грм не кидает. по сути проблема чисто визульная, на работе авто я не вижу проблем. как минимум стоит дождаться тепла, хотя бы около 0 температуры.
    2. поменять еще раз болт-пробку либо посадить ее на герметик.
    3. чем-то намазать стыки корпуса фазика, типа мелом или тальком и посмотреть через неделю, что будет.
    основная проблема диагностики такой течи-отсутствие следов откуда течет. следовательно это происходит или в мизерных количествах или с высокой скоростью, а следовательно и давления. поэтому копать однозначно в сторону фазика, но куда именно?
  3. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Фото бы поглядеть со снятой крышкой...
  4. daemoonlight
    13 ноя 2020
    Иваново
    вот честно, видел лично. СУХО! даже нет намека на подтек. в начале года после замены фазика тож были морозы и текло также, как на фото, тогда ничего не нашли. сейчас течь такая же, когда холодно. когда потеплее просто потеет, 1-2 дня может вообще не течь... 1 раз даже плюнуло маслом аж до опоры двс и она вся была в масле,это было на 2й день после замены фазика. я думал не она ли даванула, после чего и поехал к ним в первый раз после замены фазика, они так то не пускают в ремзону, но т.к. случай неординарный, да и я постоянный их клиент меня пустили. лично и видел и тряпочку чистую дали и все щупы и фонари и зеркала, чтоб я лично посмотрел. до меня мотор молотил около часа, это и БК видно (расход на сотню вырос) и мотор теплый. но и смотрели то тоже в тепле, а по теплу течей нет)) единственное что лично не видел крышек, видел только сам торец мотора. да и мастера уж какие бы ни были, даже если они конченные дебилы увидели бы подтеки, если б они были. масло не вода, след оставит. ну не на улице же в -15-20 разбирать то все))
    я наверное все же к ним заеду, заставлю все открыть, отфоткать или даже попрошусь присутствовать при разборе. за подобную процедуру как разбор крышек грм, поддомкрачивание мотора и диагностику течи масла со стороны грм они берут 1000р. не сильно дорого, честно говоря, плохо, что результата такая диагностика не приносит))
  5. Mike10
    Так может это гидроопора и прохудилась? А с нее масло брызжет на крышку.
  6. daemoonlight
    13 ноя 2020
    Иваново
    неа))) я ставил эксперимент. все отмыл, обложил салфетками опору, обмотал целофаном и ездил так около недели. мотор сопливил, в итоге размотал опору-там сухо. и после этого тоже сухо +- месяц. когда последний раз ездил в сервис просил и опору посмотреть. сказали не худая и в хорошем состоянии. оригинал стоит, походу родная еще
  7. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Всем привет!!!Это сальник течет? Чем грозит? Год назад менялся на неоригинал.Ориг только сопливил
  8. SeGa4852
    Отмыть и понаблюдать!
    Скорее всего он
  9. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Или сальник клапана или из под маслозаливной крышки (посмотреть в каком состоянии резинка снизу на крышке и если ещё родная то поменять) или из под маслоулавливателя.Как Сергей написал отмыть и наблюдать.
    Фонариком посветить между воздуховодами паука 2м и 3м, что бы было видно что делается между пауком и крышкой маслоотделителя, если там масло, то значит оттуда течет.
    Из под сальника клапана фазика туда недостанет
  11. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Менял все резинки паука....Крышку отмывали и сажали на герметик..
    --- Сообщение объединено, 3 май 2021 ---
    Маслозаливная в норме, сухо там....
    На моторе масло мож потому что сальник меняли, возможно остатки....
    Чуддес не бывает, вымойте дочиста и покатайтесь. Там кстати на пауке 2 резинки.
  13. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Просто как бы объяснить))) Под паук и маслоотделитель, я глядел-там сухо,просто фотка не все охватывает.Пробку тоже глядел.,все норм с ней.....Сейчас все вытер, буду глядеть
  14. SeGa4852
    Давно под капот заглядывали перед тем как обнаружить картину на Ваших фото аыше? Там и 4 свечной колодец наверняка попадает
  15. Mike10
    В колодец клапана явно сверху натекает. Клапанная крышка может сопливить на стыке в свечном колодце. Стоит вынуть катушку и посмотреть что в колодце делается.
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    В таком случае; снизу натекает ))
    pashabarca нравится это.
  17. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Месяцец 8 назад.В свечной не попадает...
    --- Сообщение объединено, 4 май 2021 ---
    Абсолютно сухо в колодце, смотрел, снимал модуль...Да и на стыках сухо
  18. SeGa4852
    Т. е. раз в 8 месяцев под капот заглядываете? :wacko:
  19. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Может из-за того что уровень у меня масла на пару мм выше максимум
    Чаще)) Жидкость омывайки то заливаю.А сверху крышка декоративная))) Вот и снял вчера поглядеть(((
  20. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Вот еще
