  1. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Нифига себе советы Вы даёте. Может быть сразу двигатель откапиталить?
  2. Stas.ftv
    Stas.ftv Только зашел
    24 апр 2013
    Тверь
    Станислав
    Добрый вечер! Я не спец, поэтому не совсем понимаю, но хочу разобраться. Две недели назад первый раз заметил что комп написал что пора долить масла. Проверил вроде нормально. Со временем надпись стала появляться всё чаще. Сегодня решил снять защиту картера. Увидел ужасающую картину. Низ почти весь в масле. Протираю, [​IMG]
    Кроме того напрягает наличие масла и здесь
  3. DIM@SS
    DIM@SS Почетный меганавт
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    На стыке с коробкой верхняя фотка??
  4. Frike
    Frike Новичок
    16 июн 2013
    174rus
    Подскажите от куда может столько масла на течь (вся верхняя часть в масле)
    Ближайшее время буду менять ремни, вот думаю что еще менять придется заодно
  5. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    3 мар 2011
    Челябинск
    Сними впускной коллектор, так понятней будет.
    У себя протянул болты маслоотделителя и поменял сальник между маслоотделителем и впускным коллектором. Это если сверху масло.
    Еще заменил сальник клапана фазорегулятора. Рекомендую к замене, если есть масло из-под клапана. Так как то, что было старым сальником, даже назвать так трудно.
    После замены клапан фазорегулятора заходит в сальник заметно плотнее.
  6. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Здравствуйте, Недавно лазил под машину и обнаружил подтеки масла на движке снизу, сверху не заметно, предположительно выдавило через сальники которые со стороны ГРМ стоят, сальники зимой менялись. Уровень масла зимой еще заливался с превышением слегка выше максимальной отметки на щупе, предполагаю что началась жара и масло стало выдавливать через сальник, уровень масла в движке постоянный и не меняется. Теперь понимаю, что надо отсосать немного масла из движка, но решит ли это проблему и дальше течь не будет? или надо все-таки менять сальник на новый? ремень ГРМ не зальется маслом от сальника? Что-нибудь посоветуйте.
    Не понял, что вы имеете в виду под маслоотделителем и сальником маслоотделителя?
  8. В ОБЛАКАХ
    В ОБЛАКАХ Новичок
    30 май 2012
    В ОБЛАКАХ
    А можно ли высосать масло шприцом из заливного отверстия если перелил?
  9. МАСЯНЯ
    на пунктах замены масла его высасывают специальной сосалкой с длиным жалом с поддона
  10. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
  11. лисс
    лисс Новичок
    24 июн 2011
    Борисоглебск
    если масло отсосать это не чего не решит как текло так и будет течь. сальники распредвалов и коленвала я бы заменил все вместе. масло будет поподать на ремень и жить ему не долго поверь мосло его разьест.сальники есть двух видов с пружиннкой и бес. если возмёш с пружинкой я бы немного её подтянул но не сильно.
  12. sergiosalamo
    3 мар 2011
    Челябинск
    Да, прошу прощения, не правильно выразился.
    Уплотнитель впускного коллектора поз.6
    Маслоотделитель поз.1
    Красным цветом показал место где уплотнитель коллектора соприкасается с маслоотделителем.
  13. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    12 ноя 2011
    Таганрог
    RomaNN
    Вопрос к тем, кто менял уплотнитель впускного коллектора - какие размеры этой резинки? Овальные прокладки нашел в экзисте, а этой что-то нет, может где найти у продаванов на рынках - магазинах.
  14. Evgen804
    Какую имеете ввиду? Колечко сапуна что ли?
  15. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    12 ноя 2011
    Таганрог
    RomaNN
    Его самого, стоит между маслоотделителем и впускным коллектором. На рисунке приведенном в предидущем сообщении позиция 6
  16. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    Renault (8200 052 311) Уплотнение впускного коллектора
  17. Evgen804
    8200236726 - Наружний диаметр где то 22 мм, толщина 2 мм, высота 4-5 мм.
  18. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    12 ноя 2011
    Таганрог
    RomaNN
    Всем спасибо за помощь)))) нашел и заказал.
  19. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Как то по ранней весне в мороз ехал с работы и загорелась лампа давления масла, долил и осторожно и медленно поехал не газуя до дома.
    Причина выдавило сальник на выпускном распред-валу, почему так и не нашли но заменили, больше не выдавливало, но двигатель стал постепенно покрываться маслом, и вот пару дней назад решил заменить остальные сальники и переклеить клапанную крышку. Разобрали, ГРМ в масле, распред валы в задирах, по пол миллиметра съедено. Голова под замену, что с коленвалом смотреть не буду, но пока не брякает.
  20. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    обалдеть.:shok:
    у меня тоже течет сальник вып.р.в.
