  1. SeGa4852
    Я почему-то тоже думаю что скорее дело в крышке маслоуловителя...
    Разбирать надеясь на переуплотенение крышки маслоуловителя + прокладок выпускного коллектора заодно и чистки дросселя, но по итогу быть готовому к переуплотенению клапанной крышки :pardon:если вдруг разборка покажет что она...
    --- Сообщение объединено, 15 ноя 2021 ---
    Всё отмыть и наблюдать
    romario_09 нравится это.
  2. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    По маслоуловителю вроде всё сухо, масла в колодцах нет, по доступной видимости стыка маслоуловителя с крышкой потеков не наблюдаю. Колечко сапуна менял на оригинал. Правда только одно, говорят там ещё второе есть...уже отмывал - наблюдал, первое время как то запотевания не было, потом как-то в один момент бац - и уже в масле...все таки больше к крышке склоняюсь и сальнику впускного распредвала. Больше всего масло сочится именно в этом месте, что на фото (между крышкой ГРМ и впускным коллектором) по задней стенке. И в районе ГРМ (под кожухом). Прошлому хозяину в сервисе как раз меняли фазик, переуплотняли клапанную крышку и маслоотделитель. Видно, что использовали один и тот же герметик ( похож на красный loctite 518). Переуплотнял я маслоотделитель, потому как он был весь в масле. Наверное герметик оказался не очень качественный. Поэтому и думаю на клапанную крышку. Но это мне, наверное, в другую тему надо - про запотевание двигателя....
  3. SeGa4852
    Его на герметик надо, дубеет быстро
    Очень даже может быть
  4. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Была схожая проблема - запах в салоне + немного масла на защите. Поменял все уплотнения ресивера - щас защита сухая. Да там есть второе колечко уплотнения сапуна, его тоже нужно менять, я использовал вот это - Rosteco 20735.
  5. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Спасибо за артикул! Пригодится! Всё равно, для 100 процентной уверенности буду переуплотнять крышку. Хоть и геморно - зато будет уверенность. Обидно получится если заменю сальник впуска ( а он оригинальный не дешевый), поменяю ремень (он в маслице), весь остальной попутный ЗИП - а дело всё-таки окажется в крышке. И опять все по-новой.
    Redbird нравится это.
  6. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Начинать нужно с менее затратного!!! Я бы на Вашем месте начал с этого!
  7. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Уговорили))) в принципе, можно попробовать все уплотнения впускного коллектора поменять - понаблюдать, а вдруг и правда оно! Вы все уплотнения Ростеко ставили? Герметиком дополнительно что-то промазывали?
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Я когда своего Мегана покупал четыре года назад ( я третий владелец) с пробегом 149000 км.; мне предидущий собственник сказал, что когда он её брал у родственника ( а владел он ей 2 года), на одометре было 51000 км. пробега... Два года владения; два....
  9. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Да, Ростеко. Без герметика.
  10. dimboo
    Господа, мало того что в стотыщпервыйразпроодноитоже так ещё и в неподходящей теме!:hunter:
    Каждое утро начинается с уборки и сортировки!
  11. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Каюсь, каюсь. Вот предмет обсуждения - заглушка фазика вроде как к ГРМ ближе. А цель - замена сальника и переуплотнение - к течи и подтекам двигателя.:pardon:
  12. dimboo
    я её там и оставил!
    да ладно, у всех бывает. Но это не только вас касается. я и сам иногда балаболю не по теме.:crazy:
  13. Redbird
    Redbird Наш человек
    6 ноя 2021
    Новосибирск
    Саня
    ой ну конечно, все же машины металлолом. ) За полтора года намотать тысяч 200. ))))))))))))))))))))
    Я бы показал вам машину, если бы были в одном городе. Да, в ней есть следы рукожепного вмешательства, но не значительные. Состояние сидений и панелей в целом, как новое.
    --- Сообщение объединено, 16 ноя 2021 ---
    лично я в год проезжаю не более 10 тысяч. И таких, как, я много. Бывало я и масло менял раз в год, потому что пробега не было.
  14. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Я сам в год проезжаю 10-12 тысяч, потому как до работы ехать 2 км. И масло я меняю 1 раз в год...
  15. Redbird
    Redbird Наш человек
    6 ноя 2021
    Новосибирск
    Саня
    ну вот и чо все пытаются доказать мне, что у меня пробег скрученный??? Есть документ, подверждающий пробег на момент 2019 года. Далее без фантазии. Я купил ее с пробегом 89 тысяч. Я четвертый хозяин. Всё.
  16. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    Смотрел меган из Польши (в инете заявлялся, как немецкий) - пробег типа 190, но на водительской двери наклейка 2016 год 220 тык. Салон, как новый, только ручка акпп стертая нафиг))) Был удивлен. У моей 230 честных - салон и панели нульцевые практически
  17. gorge
    это был запланированный пробег...невыполнили...
    Rooseek нравится это.
  18. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Не принимайте близко к сердцу, машина машине рознь. Всяко может быть. Никто не отменял заводской брак...
    Руль и ручка не показатель. Читал много жалоб, что у Рено руль и ручка КПП быстро стираются на уже на малых пробегах...
  19. SeGa4852
    Руль да, но вот ручка АКПП???
    gorge нравится это.
  20. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    :dntknw:
    АКПП согласен!!!))) Может у парня девушки нет
