  1. SeGa4852
    Гладит вместо коленки? :haha:
    romario_09 нравится это.
  2. Mike10
    Снял и отмыл коробку. Завтра придет сальник штока, буду пытаться его менять.
    Попутно обнаружил потение под пауком:
    Уплотнения паука Ростеко, поставленные года 2 назад нареканий не вызвали, по прежнему эластичные и форму не потеряли:
    Внутреннее силиконовое колечко, которое снизу трубки и которое менял одновременно с Ростековскими тоже сомнений не вызвало. Налипшую на трубке грязь вокруг кольца списываю на масло попавшее из под крышки маслоотделителя. На первой фотке хорошо виден его "маршрут":
    Крышку маслоотделителя снял, отмыл, посадил на свежий герметик. Кольца уплотнения трубки паука тоже мазанул на всякий случай герметиком.
    Сегодня вечером продолжу сборку сцепления.
  3. SeGa4852
    Это радует :good:
  4. SeGa4852
    Ещё на родном генметике было чтоль? :scratch_one-s_head:
  5. Mike10
    Не, раза два уже точно переуплотнял. Это третий.
  6. SeGa4852
    Странно... и получается опять со временем начинает сопливить? :scratch_one-s_head: иль герметик гумно
  7. Mike10
    Предыдущий раз переуплотнял наверно лет 5 или 6 назад, так что нормально он продержался.
  8. SeGa4852
    По мне дак собрал и пока разбирать не потребуется должен держать герметик :pardon:
  9. Mike10
    Там скорее всего старый заводской герметик локтайт виноват. Счистить его до конца не удалось и в итоге он местами остался. Новый герметик лег неравномерно - где-то толще, где-то тоньше слой. Там где слой тоньше по старому окаменевшему герметику - там и течет. Это прямо видно по пятнам.
    --- Сообщение объединено, 14 янв 2022 ---
    А чего тогда текут движки, собранные на заводе по прошествии нескольких лет и сотни - другой км. пробега, в которые никто не лазил?
  10. SeGa4852
    так это всякие анаэробные или типа смолы что на наших намазаны под клапанной
  11. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    А вы на какой герметик сажали крышку маслоотделителя? Тоже хочу заняться, только пока холодно, но по крайней мере куплю все заранее. У меня она ещё на родном герметике, стоимость которого мне не нравится. На обычный серый пойдет же? А то я что-то подзапустил это дело, думаю разом переуплотнить паук, на дроссель поменять прокладку, ну и маслоотделитель сопливит, в колодцы попадает масло. Ну и прокладку клапана фазика тоже менять. Если на улице минус, герметик высохнет?
  12. SeGa4852
    Abro 999 серый :good:
  13. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Серёг у меня обычный серый дешёвый есть, я на него сажал корпус термостата. Подойдёт же?
  14. SeGa4852
    Казанский чтоль?
  15. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    3тон
    55257
  16. Mike10
    Раньше на Абро красный. В этот раз посадил на Dirko от Elring.
  17. SeGa4852
    не знаю такого :pardon:не пользоввл
  18. SeGa4852
    Это чтож за машина такая... которой 4 года... уж не Megane2 ли? :smile3:
  19. dimboo
    наверно туарег
  20. andruchka
    andruchka Новичок
    12 янв 2017
    Всем доброго времени суток! Вопрос к знатокам! Почему при запуске холодного двигателя из под фазера начинает гнать масло (примерно 30-50 гр.), а при 5-7 минутном прогреве перестает? На горячем двигателе не гонит. Двигатель к4м. Сальник стоит ростеко, с пружинкой, новый.
