  1. Escadra
    ее в пилу отлично:good:
    Блин у меня на даче банок 7 стоит и больше половины хорошего Бельгийского, бызнез замутить что ли :smile3:
  3. Mike10
    Если не хочешь маслонасос в пиле менять, то лучше не стоит.
  4. Escadra
    какой там насос в штиле 180? лет 10 он точно в таком режиме работает:good:шину тока раз меняли
    50 грам на литр одной канистры отработки на всю недолгую жисть пилы хватит.
  6. Escadra
    да блин! в редуктор льют! в бенз там свое масло
    Володя, ты вроде с нефтью связан, значит о масле всё должен знать :smile3:, если отработку отстоять, профильтровать, присадки то естественно выработались, но как ты говоришь в простенькие хреньки можно же заливать.
  8. Escadra
    не, я больше по сырой нефти, по маслу там другие спецы:don-t_mention:
    ну вот и льют кто в редукторы пилы, кто в самоделки всякие. отработанная АТФ в ГУРе вездехода залита.
  9. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Завтра посмотрю. Сервисов вообще в городе почти ноль, а по реношкам совсем нет никого, все сам, все сам. Самое смешное, что стоит у работы весь день - чисто. Руку с тряпкой белой, чистой засовываю под бампер все сухо. Защиты нет, если бы коробка или движок текли, то и под ними за ночь то натекло бы. В этом месте нет ничего, кроме радиаторов. Это дурдом какой-то. И масло черное какое-то совсем, в двигле чистейшее, как слеза. С радиатора кондера может чего-то течь, учитывая, что он не рабочий? Хотя радиаторы я тоже тер тряпкой - нет ничего.
  10. djuzzeppe
    А жидкость эту щупали, нюхали? На что похожа? Просто даже моторное и трансмиссионное масло по запаху отличаются. Ну и антифриз тоже имеет свой запах.
    По фоткам похоже как с внутреннего края бампера стекает, там по идеи натечь ничего не может? В профиль бы фотку увидеть, чтоб сопоставить из под машины это или кто специально брызгает.
  11. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Именно как с бампера капает, прямо под ним. Жидкость похожа на масло, по запаху не скажу, не чувствуя их лет 12 уже. Не антифриз точно.
  12. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    еще один бедолага на форуме...:sad:
    А может все ж с радиатора кондея. Когда кончался нагнало в радиатор, щас он прогнил и капает с него
  13. andruchka
    andruchka Новичок
    12 янв 2017
    Давление не мерял. А по постелям и валам - сервис очень давно работает, в том числе и головы шлифуют и др. Ошиблись с промерами?
    --- Сообщение объединено, 18 мар 2022 ---
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вероятно. Летом вообще течь не будет; но давление масла будет ниже, ниже и ниже.... Прогрессировать проблема будет. Померьте давление масла на полностью прогретом двигателе .
  15. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Датчик масла нередко подкапывает, из соединения между пластиком и металлом. А что за мотор?
  16. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Там масло есть? Да не бедалага, так получилось, что нюх пропал совсем и даже очень хорошо без него)
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    В компрессоре кондиционера есть, но не много.
  18. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    в осушителе может, с него на бампер течет?
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Нет; он под правым передним локером находится.
  20. Escadra
    в лабораторию бы тебя, можно на вентиляции и противогазе сэкономить :mosking:
    в системе кондиционера 530 грамм масла
