Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Sikhs, Feb 10, 2008.
    Я бы даже 2 кернышка сделал, снизу и сверху
    VadosFomin likes this.
  2. dimboo
    А снизу как? Эташ снимать крышку надать.
    Сверху кернышком по нижней юбке, там достаточно десятка ударчиков по кругу. При образовании ямки края подымаются и при заводском натяге они будут как дополнительный буртик. Ну а так то да, ни снятии было бы идеально, хотя если 16 лет без кернышек отстояло, то думаю и еще 16 отстоит, если всасывание не проверять :wink3:
  4. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Короче, течет у меня радиатор. Видимо когда защиту пролюбили, тогда и вмазали его. Заказал радиатор, защиту движка и пыльник бампера. 16400 за все. До субботы поездит, там промою все и поменяю. Еще и колодка печки начала мозги делать, тоже заменю. Короче я всю систему охлаждения переберу)))
  5. SeGa4852
    Какой радиатор взяли? И по чём защита нынче?
  6. crazy
    Фурманов
    я не помню уже какой радиатор, завтра придет напишу - 9000 не китайский. Пыльник Phira - 3400, защита AlFeco - 4000
  7. Mike10
    Китайским вполне можно доверять. На Мегане уже 4-й год стоит китайский радиатор Thermal - полет нормальный. С учетом того что покупался он примерно за 2000 р., а родной радиатор прослужил чуть более 10 лет - то китаец себя уже не один раз окупил.
  8. crazy
    Фурманов
  9. VadosFomin
    VadosFomin Только зашел
    Добрый день, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, течь между коробкой и движком. Меган 2, 1.4, 2004
    Уровень масла стоит пока на месте, на защите не большие лужицы, подскажите откуда течь, что менять?
    Есть целая тема из 2500 сообщений о течи масла
    Масло течет хорошо, капните в воду и поймете моторное или для КПП, ну или по запаху, трансмиссионное говнецом пахнет
  12. SeGa4852
    По запаху определите масло моторное или с коробки
  13. VadosFomin
    Можете ссылку кинуть?
  14. Mike10
    99% что моторное. С коробки не слышал ни разу здесь чтобы у кого-то текло.
    У вас еще и прокладку поддона надо менять.
    Так вы сейчас в этой теме и находитесь, ваше сообщение 2533 :smile3:
  17. crazy
    Фурманов
    задний сальник коленвала
  18. SeGa4852
    Скорее всего в нём и дело :yes3: ну и как сказал Михаил к уплотнению поддона присмотреться
    --- Сообщение объединено, Mar 27, 2022 ---
    То бишь в нём дело...
    289132889R оригинал
    есть вариант от Rosteco 20005
    А почему №3, а не 16?
  20. Mike10
    Нечего и присматриваться. Сюда с сальника не натечет:
