  1. SeGa4852
    #16 в оригинале тефлоновый
    а #3 в оригинале с пружинкой.. предпочтительнее вроде считается на больших пробегах :scratch_one-s_head: ну и тефлоновый поставить нужно правильно, на сколько я знаю не всем удаётся
    а как аналог Rosteco идёт к обоим номерам и к 3 и к 16
  2. Evgen804
    А теплообменник (термостат) у Вас железный или пластиковый? К нему и прокладке под ним не присматривались - с него как раз на эти места течет!
  3. zahar100
    +1
  4. VadosFomin
    VadosFomin Только зашел
    26 мар 2022
    Спасибо
    --- Сообщение объединено, 28 мар 2022 ---
    Пластиковый, завтра присмотрюсь
  5. SeGa4852
    Присмотреться лучше сразу к замене на силуминовый :secret:
    crazy нравится это.
  6. SeGa4852
    На поддон за 7400км накапало маслица с сальника коленвала
    по низу всё это выглядит как то так
    вроде не много, но из-за этого пришлось подушку заднюю менять, разъело маслицем резину
    и вторая часть подушки гуляла относительно корпуса, наклоняя её в стороны отверткой
  7. Escadra
    бери сразу правильную, там сайлент можно кувалдой поджать :crazy:
  8. SeGa4852
    Правильную... это которую?
  9. Escadra
    которую поставил уже
  10. Mike10
    У новой подушки тоже быстро этот сайлентблок разъест пока течь масла не устранишь.
  11. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Не факт что это сальник коленвала. Внимательно пощупай корпус термостата снизу. Если оттуда течет, то все выглядит точно также.
  12. zahar100
    +1
  13. SeGa4852
    У меня уже не первый год сопливит так, просто года три назад было запотевание по низу мотора - отмыл, через год уже капля одна на поддоне появилась - отмыл, через год т. е. сейчас уже пару пятен и при этом менялся корпус термостата сначала на новый пластик, не так давно вот на силумин заменил... ситуация не изменилась т. е. скорее всего всё же сальник виновник
  14. SeGa4852
    да я вот и думал как спасти... хоть тряпку привязывай к кронштейну подушки :mosking: чтоб масло "ловила"
  15. djuzzeppe
    У него АКПП, когда течет с термостата, то болотце на картере коробки образуется. Там ребра жесткости образуют ёмкость, в ней и собирается масло. Аккурат в задней части, к моторному щиту ближе.
    --- Сообщение объединено, 30 апр 2022 ---
    У меня с АКПП течет, при установке опоры обмазал этот сайлент серым герметиком ABRO, типа изолировал от масла.
  16. SeGa4852
    как вариант :scratch_one-s_head:
    надо подумать как сберечь подушку
    1. Поддончик из пластика под стыком мотора и КПП со сливом на сторону
    2. Раскрутить КПП, отодвинуть на см и герметиком по стыку.
    Отверстие 10ка на стыке, нарезать резьбу, вкрутить штуцер и трубочку сливную насторону
    :smile3:
    Temka36 нравится это.
  18. SeGa4852
    :smile3: тогда уж сальник заменить, только там гарантий никаких 50/50 что поможет от того и делать никакого желания
    Гарантия 100%. Посадочное место сальника раза в 1,5 шире чем сам сальник, т.е. сальник можно двигать относительно первоначального положения чтобы он работал по нетронутой поверхности шейки.
  20. djuzzeppe
    Тоже хотел какой-то экранчик изобразить чтоб масло не попадало на опору, но потом лень стало и просто обмазал этот сайдент герметиком. Но я опору ASAM поставил, она аллюминиевая и конструкция другая. У нее если что и сайлент этот можно от вазовских тяг поставить.
