  1. SeGa4852
    Посмотрю чуть позже как там насопливит... хотя уже года 3-4 смотрю прогрессирует сволочь... для замены сальник на готове давно лежит, может и поеду менять... заодно и клапана АКПП надо будет заменить, ещё родные стоят... трогать не хочется просто лишний раз... много всего поснимать нужно для замены сальника , в основном за проводку волнение... и кстати опору что под аккумулятором тож махнуть бы сразу надо будет :scratch_one-s_head: втулку в рейке + подтянуть попробовать... мастер пошлёт меня короче :sarcastic: у него работы море, даже телефон отключает тк работать не дают одни звонки, запись на 2-3 недели вперёд
  2. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    к 16 в каталоге emex аналог Rosteco 20125. а как в целом сальники Rosteco? нужно поменять сальники. вскрытие покажет - распредвалов и коленвала передний и задний
  3. djuzzeppe
    Если нет показаний, не стоит ломать исправный авто :wink3:
    Escadra нравится это.
  4. SeGa4852
    Показаний это ошибок и разбега по давлению от заданного с фактическим имеется в виду? Всё норм в этом плане
  5. djuzzeppe
    Да пока ошибок нет и в аварию не сваливается, считаю лезть не стоит.
    Разбег по давлению, это несколько иное. У меня спустя 20 тыщ после замены клапанов(уходила в аварию и давление было в несколько раз выше нормы), давление на не очень свежем масле и в жару +40 было 2,35, при уставке 2.7. Хотя по технотам нижний порого вроде 2,45 при котором надо беспокится. Однако и при таких условиях коробка нормально работает и в аврию не падает. Сказать что идеально работает не могу, т.к. на новой не ездил, но как работает сейчас меня устраивает.
  6. oleg_nuzhno
    oleg_nuzhno Только зашел
    2 сен 2021
    oleg_nuzhno
    Спасибо за фотки!
    Один в один, и на поддоне дофига масляной грязи и на коробке. Но пока не разъело опору. Был удар по защите прям в стык коробки этот, думал коробас потёк, но он вроде за 100км сухим тогда становится моментально. Сразу почувствуется. 7000 км точно бы не проехали. А уж 3 года тем более. Коробка стала бы сухой.
    Я сегодня обнаружил эмульсию после включения кондея после зимы в бачке.
    Течет термостат, но его, собаку, толком не видно где - за крышкой маслоуловителя сверху или за колектором снизу не добраться. Течет так, что забрасывает на клемму стартера, от чего та тупит третий месяц. Хотя и уровень масла не падает. Следите за бачком и уровнем.
    Так что хоть и силуминовый теперь у вас, не факт что хорошо установить получилось или прокладка нормальная
  7. SeGa4852
    Во нафлудил
  8. Escadra
    Не нашёл отзывы, стоил ли ставить на картер прокладку Rosteco 20472 ?
    Пещерик нравится это.
  9. Mike10
    На впускном коллекторе прокладки ростеко себя не плохо показали. За пару лет не потеряли форму и эластичность. Можно наверно и на поддон Ростеко ставить, тем более что оригинал стал стоить неприлично.
  10. Escadra
    ну как обычно, % на 30. Заказал, попробую. Надо для феншуя красный герметик еще:mosking:
  11. Escadra
    кароч, вдруг кому надо казанских герметиков 180гр.
    180KP бьётся в емексе, 63105 или 105695 в автопитере - красный
    белые - 7012019W180 BSI180 11225 (этот может быть и на 65)
  12. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Какой из них маслостойкий (нужен для прокладки термостата)?
  13. Escadra
    Любой думаю
    --- Сообщение объединено, 8 май 2022 ---
    Точнее у меня на белом обычном
  14. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Немного погуглив, нашел, что бензо-, масло- и антифризостойким является красный.
  15. Escadra
    Хм... Белый сто лет везде юзали, а тут опа!
  16. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Красный всегда считался термостойким, а вот белых автомобильных, что бы они были НЕ бензостойкими (стекла, кузов не в счет), я что то не встречал, как бы нах они нужны, не бензостойкие в автомобиле
    тем более силиконовые
  18. Escadra
    Да дело не в розыгрыше, а опыте использования. Да и сам казанский завод пишет про стойкость тех или иных герметиков.
    А по ссылке вообще другой, да и сима лэнд может накосячить в описании
  19. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    На фото упаковки видна надпись "Казанский завод синтетического каучука" (мы же говорим о казанском герметике, верно?)
    и надпись про маслобензостойкость:
    Как и что тут можно напутать?
    Вам часто нужен герметик, который используется для температуры в +300?
    Термостойкий предназначен для герметизации хреновых прокладок выпускного коллектора или турбины, ну или стык глушителя мазануть, опять таки при херовом уплотнении, поэтому эти герметики и не делали маслобензостойкими
    ну а здесь явный маркетинг - типа он и термо и масло и бензо, и Х с ним, что он дороже обычного, "мы" же на это не посмотрим, хай будет термо, авось когда то где то кому то может быть и пригодится, если весь на помпу не истрачу :smile3:
