  1. Escadra
    Да я про красный и не спорю. Я про белый. Обычный, такой в каждом магазине лежит, с бело-синей гаммой. Тот тоже бензо масло стойкий. Есть подозрение что только цветом отличаются
  2. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А как быстро сгорит герметик 300 градусов, если им выхлопную систему гереметизировать?
    oleg_nuzhno нравится это.
  3. SeGa4852
    Вроде занимался уже заменой прокладки поддона? :scratch_one-s_head: вновь засопливило?
  4. Escadra
    не, только ресивер
  5. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Пару дней назад поставил такую. Установилась без проблем. Только отрезал какую то этикетку она сформована за одно с прокладкой, на ней указан номер и материал. Пока сухо, а на сколько ее хватит :pardon: Я вообще думал, что передний сальник КВ течет. А т.к. планировал менять ремень ГРМ, заодно хотел и сальник махнуть. Вскрыл, а сальники сухие. Оказалось масло с поддона стекает по передней крышке, попадает на шкив и разлетается по сторонам. Пыльник ШРУСа, подрамник, защита двигателя, натяжник ролика генератора, в общем все кругом забрызгано.:crazy:
  6. Escadra
    Ооо! У меня такая херня и трещина ещё потеет из под холодной сварки. Заказал за 346, пока не отправили.
  7. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Трещина где? Мне на 50 р. подороже обошлась. У меня во такой ужас был
  8. Escadra
    у меня чуть меньше, но тоже всё в куржаке. трещина в районе опоры кпп вертикальная, получается ближе к салону. я такую уже купил, еще хотел на яму сгонять... был бы повод сторговаться
  9. Mike10
    Трещина в поддоне?
  10. Escadra
    ну
  11. Mike10
    Как она получилась в таком месте сзади двигателя?
    Надо снимать поддон и варить к аргонщикам. Эпоксидка не будет масло держать.
  12. Escadra
    Да хз... Может напоролись, может поднимали так... Конечно надо, я поддон на авито купил, едет. Надеюсь подойдёт.
  13. SeGa4852
    Это просто резьбовое отверстие ведь, верно? Не может через него масло сопливить из под болта с учётом что прокладка целая/паранитовая и посажена на герметик?
  14. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    SeGa4852 нравится это.
  15. SeGa4852
    Я 5 месяцев проездил после замены корпуса термостата на силумин, и вот только сейчас появилось не понятное для меня запотевание масляное, путём чистки и наблюдения всё указывает на этот один болт потому и спросил... я наоборот всегда все болты крепления корпуса термостата графиткой ещё смазываю перед установкой, а оказывается тут герметик нужён :smile3: правда не на резьбу, а под шляпу болта думаю достаточно будет
    --- Сообщение объединено, 13 май 2022 ---
    Реально все болты крепления корпуса термостата на герметик сажают? я что-то первый раз об этом слышу:blush2: помню про болты крепления клапанной крышки обсуждали на форуме и про шпильки вроде со стороны ГРМ, а вот про эти не знал:pardon:
  16. SeGa4852
    На моём фото кстати все резьбы чистые, а вот в том что спрашивал и в противоположном вроде как следы масла имеются :scratch_one-s_head:
  17. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Я не мазал...Но запотевание нескольких болтов по шляпкам небольшое есть, после замены термостата в сборе. Снизу и сзади мотора сухо, слава Богу. Если следы масла есть в отверстии, посади болт на герметик, хуже не будет точно. Но чет мне кажется, Сергей, у вас судя по фото, все сухо там и проблема не там зарыта...
  18. SeGa4852
    так это фото старые :secret: давнишние
    Открути болт и проверь, если сквозной, то герметиком промазать тело болта.
    Вроде у кого то старая голова есть, можно узнать какие отверстия сквозные.
  20. SeGa4852
    Так и планирую :yes3:
    Посмотрев фото других людей демонтировших теплообменник подозрение что нижний ряд болтов на креплении корпуса термостата тоже требует посадки на герметик, больно уж там отверстия маслом заполнены, конечно и при демонтаже всё масло как раз вниз стекает, но всё же....
    Уж грею себя мыслями что не сальник коленвала и сопливит у меня, а болты эти, но тут противоречие ведь прокладка на силуминовом корпусе у меня паранитовая + герметик с двух сторон а прокладка вокруг каждого болта идёт поэтому если и текло бы, то только из под самого болта-отверстия под него в корпусе теплообменника :dash1: в общем надо посмотреть :read:
    --- Сообщение объединено, 14 май 2022 ---
    Было бы не плохо, ребят отзовитесь, посмотрите пожалуйста :friends:
