  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    зачем придираться к словам? что не понятно в словах "не должны быть"? То что у некоторых они сквозные - это руки из задницы и проломили стенку. Или высверливали болты, как писали выше. И да, когда я менял, я проверял отверстия естественно, чтобы не снимать опять все, а сделать один раз и хорошо. Перед этим изучал тему дотошно, потому и знал, что отверстия должны быть глухие.
    Это и есть точно - не должны быть! Это факт.
    именно. Вопрос решен.
    трещина в корпусе например.
    Вообще на разных моторах глубина этих отверстий разная. У некоторых болты от пластика не прижимали силуминовый корпус и шли подтеки. Они меняли болты на короткие или обрезали, тогда все садилось прекрасно. Возможно этот вариант и потеет через прокладку?
  2. vmedic
    На сколько я помню, про сквозные отверстия упоминалось только в теме по замене помпы, там пару болтов даже по технотте на герметик сажаются.
  3. SeGa4852
    блин :scratch_one-s_head: не должно... не похоже... проверить стоит конечно...
    Стоит прокладка паранитовая с двух сторон герметиком промазана и сухо было долгое время... + люди металлпрокладку оригинальную ставят и хватает ведь длины болтов, а она на много тоньше паранитовой
  4. djuzzeppe
    Может двигатели разные или люди:pardon: У мена 761ый мотор, прокладка метал и под старые болты подложил по две шайбы, иначе не притянуть было:pardon:
    т.е. пластиковый корпус мм на 5 тоньше люминевого?
  6. SeGa4852
    Получается наоборот пластиковый чуть толще чем силуминовый
    Да, ошибся хотел написать - толще
    Я как человек технический, предполагаю что если кто то ставит неоригинальную деталь да еще от другой машины, то он как бы должен проверить все размеры, ну а когда ВСЕ и ВЕЗДЕ пишут, что для люминия нужен лишь один более длиный болт, а остальные :good:, тогда какой нах разговор о более длиных болтах и проломленых головках
  8. djuzzeppe
    Как заметил ниже Сергей, пластиковый толще люминевого. Я оставил все короткие старые болты, подложив по 2 шайбы. А самый длинный заменил на еще более длинный(номерок в теме про термостат мелькает).
    --- Сообщение объединено, 17 май 2022 ---
    Ну вот я проверил и подложил шайбы:good: Выше делал акцент, что у меня 761ый мотор и получилось так. На других моторах может отличатся.
    Вы сделами какой то мониторинг на разных форумах и драйве или это ваши предположения?
    И на сколько люминий тоньше пластика?
  10. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    да. Изучал вопрос.
    :smile3:
  12. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    да, на разных моторах разная глубина отверстий
    ну если промониторить, то как раз о замене болтов много сообщений)
  13. SeGa4852
    вот и мне не понятно почему так утверждают... толи повезло и сухо всё, толи просто молчат, толи внимания не обращают что в масле :pardon:
    у меня при протяжке как положено выдавило чуть герметик как обычно, думаю без герметика сразу бы увидел, а так только сейчас и вылезло запотевание наружу...
    судя по всему длинны только верхние болты, но теперь желание шайбочку под все подложить
    Сейчас посмотрел в каталоге
    - на люминий идет 4 вида болтов разной длины
    - на пластик идет 2 вида болтов (4 длинных)
    Все болты разные, от одного корпуса к другому не подходят, так что те кто писал, что болты от пластика подходят к люминьке, были не правы и вели себя как дилетанты, не промерив другую деталь
  15. SeGa4852
    Под пластиковый корпус верхние болты крепления идут 25мм как я понял, а при переходе на силумин люди ставят 20мм + шайба
    Ну я тогда вообще В ШОКЕ :crazy:
    Как можно взяв в руки люминий и не увидеть разницу в толщине в 5 мм :crazy: :crazy: :crazy:
  17. Escadra
    ну не у всех же был в детстве автослесарь:mosking:
    Володя, ты покупаешь деталь от другой машины, твой пластик 14 мм, люминий 9мм, мне кажется здесь не надо быть автослесарем, что бы увидеть разницу.
    А как же тогда болты на 6 и на 8 отличаете, здесь вообще разницу на глаз "не видно", методом тыка, нЭ лЭзет, значит нЭ оно :smile3:
  19. SeGa4852
    а я ведь даже рядом корпуса ставил :dash1: но только чтоб понять разницу по двум болтам, о которых всем известно и везде пишут, а в итоге такая подстава :punish:
  20. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    там на глаз видно) а они просто в экстазе от замены на силумин были) гормоны, все дела...
    потому что на их двигле отверстия глубже и проблем они не испытывают. У них все хорошо. А то, что тут зоопарк моторов - пофиг.
