Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Sikhs, Feb 10, 2008.
  1. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    Да, MANDRAGORA прав, я заказывал из Китая.
    А в комплекте не шла прокладка, или она была "китайская"
  3. SeGa4852
    И как "оно"?
    --- Сообщение объединено, Sep 2, 2022 ---
    :good: я даже с доставкой нашёл уже на вторник
  4. DvStrel89
    Серпухов
    Шла в комплекте, но я не рискнул её ставить.
    --- Сообщение объединено, Sep 3, 2022 ---
    Пока все норм. Единственное, я еще термостат поставил оригинал вместо китайского.
    sergiosalamo likes this.
  5. SeGa4852
    Треомоэлемент какой туда идёт по размерам? Тот же что и в силуминовом корпусе :scratch_one-s_head:т.е. 50 мм получается
  6. DvStrel89
    Серпухов
    Я ставил оригинал нового образца 8200772985, он идет в комплекте с уплотнителем. Не помню чем, но тот который на Вашем фото не подошел, либо его только на герметик ставить, не помню уже.
  7. SeGa4852
    Получается те же 50мм
  8. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    а можно ссылку на али?
    alexe_i likes this.
  10. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    IMG_20220910_162817.jpg IMG_20220910_162729.jpg IMG_20220910_162629.jpg IMG_20220910_162817.jpg
    --- Сообщение объединено, Sep 10, 2022 ---
    Добрый вечер. Перепрессовывал сайлентблоки в рычаги у мастера и нафоткал такую грусть печаль с под низа. Течь масла серьёзная. Откуда непонятно
    С сальника распредвала вижу только запотевания. То есть не хлещет уж точно. Откуда ещё может так, с сальника коленвала, с клапанной крышки, а может с маслянного датчика? Надо наверное вымывать и смотреть. Но видно что вроде откуда-то сзади движка
  11. Escadra
    у меня прокладка поддона ссалась.
  12. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Заметил что даже с пробки сочится. В общем как минимум надо взять прокладки кольца коллектора, сапуна, прокладку поддона и пробку сливную новую. И всё это заменить, посмотреть результат, ну и конечно вымыть всё это перед заменой.
  13. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Хотел уточнить. Насколько я в курсе, на сапуне есть две прокладки, сверху и когда его снимаешь ещё с под низу верно? То есть рекомендуется с двух сторон менять. Не знаете что за прокладка?
  14. SeGa4852
    Вымыть начисто, а потом уж наблюдать откЕда сопливит
  15. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    20230113_080120.jpg Сегодня была первая поездка после морозов. С утра, при установки аккумулятора на машину (снимал, заряжал) обратил внимание на небольшое пятно масла на корпусе термостата. До морозов его не было, однозначно. Откуда может давить? Из под заглушки не может?
  16. zahar100
    дык понятное дело - или из под заглушки или из под прокладки термостата, больше неоткуда там теч. кстати заглушка оригинал?
    Пальцем, белой тряпочкой под заглушкой провести
  18. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Прокладке 2,5 месяца. Оригинал, металл. Менял пластик на алюминий на форумном сервисе. Насчёт заглушки не в курсе. ГРМ меняли 30 тс.км. назад.
    --- Сообщение объединено, Jan 13, 2023 ---
    Перед поездкой протёр. По приезду всё чисто. Тогда с чего вся эта байда?
  19. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Из под датчика распредвала может натечь.
  20. SeGa4852
    Ой знакомо :smile3: это корпус теплообменника наверняка как у меня и Х его знает чего он :pardon:
