  1. SeGa4852
    Завтра поеду ставить... ох только бы не текло, надоело уже, весь мотор по низу запылён маслом :nea: + ещё и заднюю опору надо думаю менять сразу, тоже вся в масле, разъедает резину быстро
  2. SeGa4852
    А течёт то не сальник :black_eye: а поддон
  3. SeGa4852
    Сальник трогать не стали тк сухой , заменена прокладка поддона на Ростеко, углы, как положено, промазаны герметиком, заменил масло в моторе (4,5л вошло Sintec 5w40 Platinum бочковой у мастера моего), заодно и в коробку остатки ELFа залиты, надеюсь с течью по низу закончили. АКПП почистил снаружи малость
    (Пробег 201 100км, для себя помечу)
    Фото :
    --- Сообщение объединено, 21 май 2023 ---
    IMG_20230520_113459.jpg IMG_20230520_113504.jpg IMG_20230520_113526.jpg IMG_20230520_114241.jpg IMG_20230520_114252.jpg IMG_20230520_114328.jpg IMG_20230520_124444.jpg IMG_20230520_124454.jpg
    trmntr нравится это.
  4. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    А что, без снятия АКПП поддон не снимается?
  5. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    А датчик уровня масла, почему не вытащили? не сломали?
  6. SeGa4852
    Полезли менять сальник коленвала, который менялся год назад почти, думали дело в нём, а по итогу дело оказалось в поддоне
    Не сломали, всё аккуратненько сделали :dirol:
  7. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Выходные же дни))) Я тоже давно мечтаю отдохнуть в выходные)))
  8. SeGa4852
    Да что-то нет выходных, всё что-то делать нужно... вчера с машиной, сегодня по дому куча всего :wacko: теперь вот ещё из головы не выходит датчик скорости в АКПП, есть подозрение что всё же мудрит он... Нц а завтра уже опять на работу :superman2:
  9. SeGa4852
    Заипало.... опять по стыку двиг/акпп внизу всё в масле мотороном :dash1: пробег почти 205т.км
    Теперь уже не знаю на что и думать... нажо пожалуй для начала корпус термостата / теплообменник заменить на Алишный колл он есть, всё отмыть и понаблюдать... Сальник колена не тёк последнюю разборку, прокладка поддона заменена :pardon: надоело :black_eye:
  10. djuzzeppe
    Если бы ты видел мой двиг :smile3:
  11. dimboo
    зато не заржавеет:dirol:
  12. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Точно:good: У самого тоже задний сальник уже давно сопливит. Уже литр масла за 10 тыс доливаю, мелкие брызги до задних локеров долетают, надо менять, а всё руки не доходят:pardon:
  13. Mike10
    Мало проехал, потому и сопливит.:don-t_mention: У меня тоже пока пробег был в пределах 150-300 - весь движок был в масле и спереди и сзади и с боков и с верху и снизу. Сейчас 5-ю сотню разменял и все везде сухо, аж скучно.:pardon:
  14. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Мне в сервисе рассказали, что есть у них один клиент, которому на Мегане 2 приходится каждый год менять сальник КВ. И никто не знает, в чем причина. Просто начинает подтекать.
  15. Escadra
    ну может руки такие или именно у него такое?
  16. SeGa4852
    Зато опоре задней быстро пипец приходит
  17. djuzzeppe
    Герметиком малый сайлент залепи и спи спокойно:good: У меня год уже Асам так держится. А еще лучше вместо малого сайлента стальную бобышку поставить, в нем и так резины мало, зато в большом ее дофига, думаю ее вполне хватит. Тем более на АКПП таких диких колебаний нет.
  18. Mike10
    Патамушта ставят сальник каждый раз в одно и то же место по набитой рабочей кромкой канавке - в этом и причина. У нас посадочное место для заднего сальника позволяет регулировать глубину его установки в широких пределах - миллиметра 3-4 точно есть, а если подобрать сальник потоньше с теми же диаметрами то этот диапазон можно еще раздвинуть. И при каждой замене его надо ставить на другую глубину, чтобы кромка работала по новому месту на шейке к/вала.
    sergiosalamo нравится это.
  19. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Ну не такие уж дебилы в том сервисе работают. Один из лучших в нашем городе неофициальных сервисов по Рено.
  20. SeGa4852
    Ну это не серьёзно :nea: я за сухой и чистый мотор... просто обидно... 2 раза уже скидывали АКПП из-за этой, сначала, потницы, потом течи и по итогу опять течёт :dash1: оооочень надеюсь что замена теплоодменника поможет, благо для его замены не надо столько разбирать, как для замены прокладки поддона и сальника коленвала :crazy:
