  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Михаил, а там разве не надо снимать полностью подрамник, коробку для снятия заднего сальника коленвала и два сальника коленвала менять?
  2. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Так вот меня тут знакомый мегановоды , опытный вроде напугал, что чтобы поменять эту прокладку нужно полностью подрамник снимать, оба сальника коленвала менять и соответственно коробку, может он ошибается?
  3. Mike10
    Если менять только прокладку, то коробку и сальники не зачем трогать. Подрамник снимается только т. н. передний (он же поперечина радиатора). Замена сальников к/вала - это уже немного другая история.
    Пещерик нравится это.
  4. Джонсон Бейби
    Джонсон Бейби Наш человек
    17 ноя 2021
    Украина, Ивано-Франковская обл.
    Иван
    Здравствуйте. Сегодня было +2 и время, поэтому решил переклеить сапун. До этого испытывал анаэробный герметик в мороз -5, за ночь вроде схватыл алюминиевые пластины. Но чтоб наверняка, пару часов грел крышку сапуна теплодуйкой, после того как проклеил. Но что оказалось. Масла там хватало, но все похоже из кольца. Странно что текло только назад. Кольцо там стояло не длинное, а обычное и было утоплено внутрь. Герметика не жалели, все кругом облепили, а оно все равно текло. Я поставил длинное кольцо elring, а то что внутри поменьше, сделал из форсунки ваза, подпилил немного и запихнул туда. Подмазал все герметиком. Должно держать. Крышка сапуна вроде и держала, но раз уже настроился, то переклеил. Что интересно, герметика на внутренних ребрах вроде не было, только по периметру, но масла на впуске и следа нет. Я проклеил все, так как советовали наши ютубные реношные гуру. Посмотрим как оно себя поведет. Прокладки на впускном коллекторе, те что 4 штуки, были полностью залеплены герметиком. Еле это все отодрал. Поставил новые, но все же для страховки тоже чуть подмазал герметом. Складывается мнение, что это где то в подвале все делали, и был у них только герметик, а не в Европе. Хотя может и те что пригнали на скорую руку лепили, если сильно текло. Посмотрим как оно теперь себя поведет. Будем наблюдать.
    --- Сообщение объединено, 12 дек 2023 ---
    Герметик к стати почему то красный, хоть пишут что вроде как он оранжевый.
  5. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Володя в итоге какую поставил, если Ростеко, то что скажешь по ней не течет?
  6. Escadra
    её и поставил. Сухо:good: но я в ответственных стыках герметика не пожалел и тот красный силиконовый и намазал. Правда он жидким мне показался, подсушивать нужно дольше
  7. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    То есть ты помазал по углам, где полукруг, как советуют на канале Ремонт Рено, герметик значит намазать и не сразу ставить а дать время стать ему резиновым? Ты имеешь ввиду не пожалел герметика широко намазал тонким слоем или толстым слоем?
  8. Escadra
    ну да, но и не так, чтобы в двигатель выдавило. Вроде еще тонко по периметру пальцем намазал.
  9. SeGa4852
    У меня тоже Ростеко стоит, с прокладки поддона сухо, но течь лёгкая ещё не побеждена, от замены до замены масла что-то сопливит ещё
  10. Mike10
    Это бессмысленно.
  11. Escadra
    уже всё сделано:pardon: а я испытал тактильный кайф, ведя пальцем по нежному силикону :dance3:
  12. KosTT18
    KosTT18 Новичок
    26 июн 2017
    Иж
    Добрый день!
    Двиг K4MD812 (1.6, бенз). Планирую менять ГРМ, а заодно и сальники коленвала (передний), выпускного вала и сальник фазорегулятора, т.к. есть подтёки масла. "Покурил" инет (в т.ч. эту тему), остановился на выборе:
    -сальник коленвала передний 7701475009
    - сальник выпускного вала 7701478550
    - сальник фазорегулятора 20698 ROSTECO
    Прошу покритиковать. По поводу последнего сальника мастер настоятельно рекомендовал Ростеко, поэтому его и выбрал, остальные вроде как оригиналы, по сальнику коленвала передний тут https://www.drive2.ru/l/501277522659377361/ пишут что есть еще 2-а номера оригинальных, так и не понял в чем отличие...
    Спасибо.
  13. zahar100
    отличие в том что один старого образца - с пружинкой, а другой нового - фторопластовый. ставить нужно такой же какой стоял с завода( согласно мануалу). на втором мегане, если не ошибаюсь стоит старого образца.
    KosTT18 нравится это.
  14. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    У себя в сентябре 23г тоже менял все сальники: задний коленвала и оба на распредвалах. Поставил все песпружинные, передний коленвала 90 тыс. назад был установлен оригинал, тоже беспружинный. С завода (2008г.в.) на распредвалах стояли тоже беспружинные. Все сальники поставил Victor Reinz. Пока всё сухо.
  15. SeGa4852
    Мужики, подскажите анаэробный герметик проверенный...
    5 лет назад переклеивали плиту / клапанную крышку, клеили на оригинальный Реновский, после январских морозов, этого года, начала сопливить... в общем надо переклеивать... есть Permatex, но покупал я его также 5 лет назад хз как у него по срокам... нашёл годен до 11.2021г :dash1:
    Вроде кто-то клеил на такой?
  16. SeGa4852
    Ипать он стоит теперь :wacko:
  17. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Таким пользовался
    SeGa4852 нравится это.
  18. SeGa4852
    такого шприца хватило на всю поверхность?
    Теперь надо найти где у нас Loctite торгуют... Где-то ведь видел :scratch_one-s_head:
  19. silver29
    19 авг 2010
    Да, даже немного осталось
  20. SeGa4852
    Давно делали? Сколько отходил интересует...
    По сравнению с Permatex цена конечно смешная :smile3:
