  1. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Позапрошлом летом, в августе, 20 тыс. уже проехал, все сухо
  2. Mike10
    Сергей, не майся дурью, сажай крышку на силиконовый. Переуплотнял им крышку году примерно в 2016-м - до сих пор все сухо.
    Tindrumgm нравится это.
  3. Escadra
    я на такой сажал. Норм всё:good: если он не засох, то не хрена ему не будет
  4. SeGa4852
    Внутри жидкий... в смысле на ощупь тюбик продавливается... но блин 2024г на дворе :scratch_one-s_head: а срок в 2021 кончился
    --- Сообщение объединено, 5 мар 2024 ---
    О как... совсем тонюсеньким слоем делали чёль?
  5. Mike10
    Лишнего не мазал, чтобы внутрь сильно его не выдавливало, а если переживаете за зазоры в постелях р/валов - так герметик на них вообще никак не влияет от слова совсем.
  6. Escadra
    ну это же не лекарства, а если он герметичен то нихера ему не сделалось
  7. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    ну это не так. расслоение на фракции имеет место быть
  8. Escadra
    ну разве что это :dntknw:
  9. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Доброго времени суток коллеги! Хотел бы услышать совет от бывалых: хочу переклеить масляный поддон на К4М , посмотрел видео 5 летней давности на канале ремонт Рено, там перед сборкой они по углам где полукруги наносят дополнительно герметик, вот хотел узнать, когда нанес , нужно ли ждать, чтобы он подсох и стал желеобразным или собирать сразу? Благодарю!
  10. Escadra
    Я ждал. С тех пор ничего не течёт
    Пещерик нравится это.
  11. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    вообще ждут до образования полимеризационной пленки.
    А крышку я на обычный сажал, не знаю чего все носятся с анаэробным? перфекционизм? Так машинам то сто лет уже
  12. SeGa4852
    Обычный это который?
  13. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Так я тоже на силиконовый собрался сажать, поэтому и спрашиваю сразу собирать или ждать, пока желе образуется
  14. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Постели коленвала и распредвалов расстачивают единым целым, бугеля прикручивают к блоку, крышку к головке, при этом между ними ничего нет, а допуск не более 0.02 мм. Любой герметик кроме анаэробного увеличивает диаметр постелей, которые у тебя и так далеки от номинала. В таких соединениях, где в 2х половинках детали сделаны калиброваные посадочные места, можно применять только анаэробный вибро-маслостойкий герметик. И уж вообще совет от лукавого, это подсушивать герметик, делая из него прокладку.
    На так называемый простой герметик, можно сажать только крышку маслоотделителя, но и то, только если им промазать все ребра, что бы картерные газы шли по лабиринту, а не между корпусом и крышкой.
  15. Mike10
    Наслушались ютубовских баек? Крышку ГБЦ к4м в снятом виде хоть раз живьём видели? Говорил не раз и повторю ещё - даже если намазать герметиком слой в полсантиметра после затяжки крышки болтами зазор в постелях р/валов будет ровно таким же как если бы затягивали вообще без герметика, ни на микрон больше. Герметизация же поддона к постелям к/вала вообще никакого отношения не имеет, ибо поддон это просто крышка,такая же как и крышка маслоотделителя. Поддон даже с завода простым силиконовым герметиком уплотнен (в 4-х точках на стыках крышек переднего сальника и заднего коренного подшипника).
    Пещерик и Escadra нравится это.
  16. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Какие постели распредвалов , ты о чем? Разговор идет про масляный поддон. Во вторых вот как раз маслоуловитель с завода ставится на анаэробный герметик, и я уже переуплотнял на анаэробный. Я же спросил советы про все го лишь масляный поддон....
  17. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Извини, первый раз писал, путаюсь еще. Просто выше было много сообщений про крышку головки, запутал твой последний диалог с crazy, а надо было отвечать SeGa4852.
  18. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Не сориентироваться сразу на сообщения ко мне. Я не только крышку видел, но и другое, т.к. уже много лет занимаюсь ремонтом автомобилей, а до этого работал на ремонтном заводе и в 2016 году восстанавливал 2 головки как раз двигателей к4м. Шлифовалась поверхность головки и крышки, а затем протачивались и разворачивались постели распредвалов. На 2 еще наваривали шейки и кулачки, закаливали и шлифовали. Но дело не пошло, т.к. процесс дорогой, а люди предпочитали покупать контрактные моторы или головки б/у. Так что знаю всё это не лёжа на диване перед телевизором.
    Про поддон уже извинился перед человеком кому писал сообщение.
  19. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    я на красный абро вроде сажал
    ну да, как прилипать к пальцу перестанет можно сажать
  20. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    там прикол в том, что это не заметно, а потом шов потеть начинает, так как разложение в шве идет.
