Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Sikhs, Feb 10, 2008.
  1. Mike10
    Ну а если видели, то наверняка обратили внимание что привалочные плоскости крышки и ГБЦ с завода обработаны фрезой
    после которой плоскости не являются зеркально гладкими, а имеют структуру, напоминающую поверхность напильника (равномерная череда мелких выступов и впадин.) Когда вы притягиваете крышку болтами герметик заполняет только впадины (излишек по впадинам выдавливается наружу), а выступы крышки соприкасаются с выступами ГБЦ и увеличения зазора не происходит.
    С чем согласен, так это с тем что подсушивать герметик в данном случае не стоит, он должен сохранять текучесть.
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    на гбц применяется герметик спрей медный, наносится только на прокладку. Наносится в два -три слоя, между слоями пару минут сушится. прокладка после нанесения герметика сушится несколько минут для образования слоя полимеризации на поверхности.
    Образование полимеризационного слоя необходимая и важная часть использования герметиков.
  3. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Парни привет! Сегодня ререуплотнил поддон. Терзают меня сомнения закручивал болты по мануалу с нужным моментом но, когда первый раз протянул все болты моментом
    8 Н/м, то уже по окончании обнаружил что болт под номером 3 пропустил, подкрутил его моментом 8 кН, а потом уже прошел по порядку 14 кН, вот теперь думаю, то что я его не в порядке закрутил, будет ли течь, как думаете? Разбирать уже не стал, так как прокладку обжал, герметик приклеился.
  4. Escadra
    Ну сделал же уже. Проверь потом и Вася кот
    Пещерик likes this.
  5. Пещерик
    Челябинская область
    Вова я хотел, чтобы ты меня успокоил, а ты....:sad:
    gorge likes this.
  6. Escadra
    Не сцы! Сцать может только поддон. С вас 5 тыщ.
    Пещерик and crazy like this.
  7. Mike10
    А когда бутерброд мажешь маслом, то подсушивать слой масла перед укладкой сыра не нужно. :smile3: (все равно не подсохнет:pardon:).
  8. SeGa4852
    Да нормально всё будет :don-t_mention:
    Пещерик likes this.
  9. crazy
    Фурманов
    что за бредовые ассоциации? Читаем инструкцию.
    Пещерик likes this.
  10. Mike10
    Эта инструкция к чему? К стиральной машинке? Или к утюгу?
    В технотах Рено не припомню ни про какой медный спрей, уплотняющий крышку ГБЦ, о которой до этого шёл разговор и уж тем более в этом узле нет никакой прокладки, которую якобы надо трижды покрывать спреем с обоих сторон.
  11. crazy
    Фурманов
    вопросов нет. Продолжайте в том же духе.
  12. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    То что напоминает поверхность напильника))) называется шероховатость, плоскости головки специально обрабатываются по 2 классу, 40-50 Ra. Это делается, что бы прокладка или герметик прожимались в сетку рисок для антискольжения и большей площади уплотнения, ну и как нонсенс, на идеально гладкой поверхности будет течь антифриза и пробьют газы. Но есть еще такой параметр как сжимаемость материала и у обычного герметика она ниже чем у анаэробного, поэтому герметик останется на всей поверхности подняв крышку на тысячные, а то и сотку мм, увеличивив диаметр постелей.
    Повторю еще раз, на подобных соединениях положено использовать, только анаэробный герметик.
    ну а как "вы" себе ремонтируете двигатель, это уже "ваше" личное дело, правда последнее время всё больше и больше приходится доставать ошметки красного герметика из поддона и забитой системы охлаждения.
  13. crazy
    Фурманов
    смешались в кучу кони, люди....
    Пещерик and Пух like this.
  14. Mike10
    Как я себе ремонтирую двигатель - так он у меня имеет пробег уже за 430 тыс. км без ремонта ЦПГ, не имеет ни одного подтека жидкостей по кругу, не страдает масложором, дымлением, низким давлением масла и прочими напастями, в общем полностью исправен.
    Никого к своим методам ремонта не принуждаю. Но после того как увидел что заводской анаэробный герметик на стыке крышки и гбц превратился в трудноудалимый окаменевший лак из-за чего всего на пятом году жизни авто вся крышка сопливила по кругу - себе его никогда больше не применю и другим не советую.
  15. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Вы интересный человек.
    В теме про расширительный бачек советуете человеку его снять, вместо того что бы малой кровью промыть на месте, а ведь для снятия нужно - открутить болты защиты лёжа под машиной, передние ладно, а задние? А потом этот тяжеленный кусок железа надо будет устанавливать, как то держа одной рукой, а второй наживляя задний болт. Надо найти домкрат, т.к. штатным домкратить двигатель я бы категорически не советывал, ну и где то найти подкладку под домкрат и подставку, открутить подушку двигателя и всё это во дворе возле дома.
    Ну а далее вообще интересно, вы пьюете на техноту Рено по использованию только анаэробного герметика в данном соединении, но при этом сразу же вспоминаете её, когда вам человек описываем хороший способ установки прокладок, покрывая их медным спреем, который увеличивает уплотнение и предотвращает прикипание.
    Для информации, на западе с 70х годов медной смазкой обрабатывают все детали испытывающие большие тепловые нагрузки.
  16. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Ну это же не ваша заслуга, что двигатель прошел 430т., а инженерная разработка французов, качество деталей и сборка турок, вы же сами пишите, что еще не ремонтировали ЦПГ, а установка термостата на прокладку с двух сторон обмазанную герметиком - ну еще бы, что бы в таком соединении протекло.
  17. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    Я бы скаазл тут дело в другом. Если поставить защиту для человека такая большая проблема, а домкрат и подкладку под него надо еще не понятно где искать, значит этому человеку не стоит лезть дальше замены лампочки и доливки жидкости омывателя. Не его это, раз у него нет минимального инструмента. Ну или условия не позволяют. Живя на 9-м этаже и работая танцором например, трудно технику ковырять, согласен. В этом случае не надо искать себе приключений, ехать на сто, а там уже как повезет.
    К слову. я когда то попутно с заменой грм тоже мыл расширительный бачек. С трудом снятый отмыл, хрен знает чем и как. Вроде не особо засран был, но не отмывался. На месте этого никак не сделать по хорошему.
    Mike10 likes this.
  18. vmedic
    Немного не по теме, но держи провереный лайфхак. Чтоб не было как ты выше описал, засовываешь под защиту домкрат, прям посередине плиты, чуть поддавливаешь им защиту и откручиваешь спокойно болты. Потом домкрат на пару см опускаешь и придерживая защиту рукой чтоб её сильно не кренило, вытаскивешь домкрат вместе с ней. Главное чтоб поверхность была более-менее ровная, асфальт подойдёт, на бетоне - вообще в лёт.
    Установка в обратной последовательности. И не надо пыжиться-напрягаться от слова совсем.
  19. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    По твоему получается, если у человека нет клещей для самозажимных хомутов, то он и патрубок скинуть не может, что бы антифриз заменить?
    Разговор я вел не про то, что он может или умеет, а то что снять патрубок, поставить заглушку и налить в бачок химию, что бы его промыть, это самый простой путь и не надо под машиной лежать.
    Предположу, что 99,99% форума не имеют автомобильного образования, а в частности профессии автослесаря, однако же и масло меняют и подвеску ремонтируют и в двигатель лезут, поэтому я не стал бы так строго про танцоров.
    Ну а на счет промывки, уже давно есть хорошая промывка для этого дела, правда она денег стоит, это не шампунь с водой из под крана.
  20. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Ну думаю мне это не понадобится, но спасибо за совет, теперь держи обратный лайфхак.
    Во первых спереди защита заходит своими (не знаю как их правильно назвать) зацепами в отверстия подрамника и если открутить передние болты она не упадет, поэтому, сперва откручиваем спереди, ставим сзади подпорку (можно даже штатный домкрат) некасаясь защиты мм на 5, откручиваем задние болты, защита сзади ложится на подпорку, вытягиваем её к задней части авто и кладем на землю. При установке, сперва заводим зацепы в отверстия, защита при этом будет висеть, подымаем заднюю часть, подставляем подставку и наживляем болты.
