  1. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ростеко и я поставил в этот раз два месяца назад при замене фазорегулятора. Виктор райнц конечно хвалят, но у меня уже последние две установки он тёк. Буквально немного поездил и потек. Сейчас поставил ростеко с пружинкой. Пока сухо, уже и движок кочегарил по трассе, всё нормально. Просто кому что. Насколько я понял, пластиковые сальники мне уже не подходят, возможно есть минимальный люфт распредвала, и разбивает сальник быстро, а вот ростеко в таком случае возможно выход из ситуации, посмотрим.
  2. zahar100
    по техноте надо но мне приходилось снимать этот маслоотделитель на машинах с малым пробегом где до этого никто не лазил и там с завода рёбра не намазанные были, так что этих французов не поймёш.
    SeGa4852 нравится это.
  3. Совунья
    Совунья Только зашел
    16 июн 2021
    Совунья
    Здравствуйте, коллеги! Подскажите пожалуйста, какой фирмы сальник коленвала (где шкив) купить, желательно чтобы оригинальный на Меган 2 2008 года.
  4. Escadra
    Corteco, Elring, Victor Reinz, NOK. Это если бренды есть в вашем ауле
  5. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Я оригинал и брал.
  6. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Добрый день участникам. Когда-то в избранное добавил много запчастей, сейчас вернулся к ним, думаю про запас купить, но точно не знаю, подойдут ли они на мой двигатель (К4М 812 11 л.с.)
    1. Шкив коленвала 1230 304 53R
    2. Фазорегулятор какой посоветуете, альтернативу оригиналу, который сейчас стоит от 12000-15000 руб.
  7. Mike10
    Подешевело что ли? В прошлом году дешевле 20-ки не найти было.
    А достойной альтернативы вроде никто не нашел еще.
  8. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Видимо да, я просто цены не мониторил, так как пока что работает заводской фазик. Пробег 218 000 км. Думаю за 11000 можно его купить, но я пока воздержусь. Сначала свой надо будет разобрать, глянуть в каком он состоянии.
  9. Escadra
    Кстати, да! дешевеет. Правда оригинал ли это по низу рынка?
    gorge нравится это.
  10. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Я в петровском спросил сколько стоит оригинальный фазик. Мне сказал что примерно 40, остальное подделки.
  11. SeGa4852
    И никаких проблем и ошибок?
  12. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Иногда при заводке тарахтит. Либо вообще не заводится. Но такое бывает крайне редко. А так, никаких проблем пока. Возможно, потому что масло стараюсь заливать почти до максимума. Сейчас перешел с CNRG на ZIC X9 - закупил его по акции 9 канистр 4 литровых по 3000 руб/шт. Мне хватит на несколько лет. Пробеги у меня около 20-25 тыс. км в год.
  13. Mike10
    У масла есть срок годности.
  14. SeGa4852
    Это "оно" и есть :smile3: :yes3:
    Главное чтоб уровень был... т. е. между MIN и MAX, не имеет значения для работы фазорегулятора к какой ближе отметке... тут больше старение масла может повлиять, т. е. частота его замены
  15. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Парни, какой все же посоветуйте сальник коленвала задний поставить снял маховик и как будто влажно чуть? Спасибо!
  16. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Вот нашел Elring507.822, Rosteco
    20005, Victor Reinz 81-18304-50, Corteco
    12015352B. Что выбрать?
  17. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Я бы Витю взял, если бы была уверенность покупки оригинала.
    Mike10, Пещерик и sergiosalamo нравится это.
  18. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Выбрал
    сальник к/в задний 80x100x9 Ерлинг 745740
    на 1 мм глубина больше или толще точно не знаю
    Элринг я бы не советовал, то ли поддельные они, то ли качество упало - у меня он служил недолго. Виктор Рейнц - лучший выбор. Сейчас у меня он стоит и уже давно. Все нормально с ним.
    Пещерик нравится это.
  20. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Пришел заказ, вот фото. Среди позиций в том числе и шкив коленвала. Судя по коробке и логотипу, оригинал. Сделано в Испании.
