  1. Valerij61
    Valerij61 Новичок
    8 авг 2014
    Пусть даже по стольнику , но не по три с половиной сотни за резиновое колечко....
    Вчера открыл , поглядел. Колечки разбухли от масла и температуры , соплей масляных теперь нет , подсоса , естественно, нет.
    А если глянуть теперь на emex , то и не дешевле чем на exsist данные резинки...
  2. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Французский мотор Renault K4M при больших оборотах и неновом воздушном фильтре выбрасывает в ресивер масло. "Авторевю"
    Родик нравится это.
    А что такое ресивер на Мегане и где он - они стоят.
  4. dimboo
    Я подозреваю это штука в составе впускного коллектора.:blush: либо сам коллектор так "по научному" называют.:-D
    Коллектор - это коллектор, правда еще некоторые на форуме моторное масло АВТОЛОМ называют *PARDON*.
    Под ресивер подходят 2 штучки - "хоботок" на гофре от фильтра до коллектора и расширительный бочок спрятанный под бампером, но что бы до него масло дошло :crazy:, да и в "хобот" тоже сомневаюсь.
  6. no_name
    может это маслоотделитель ?
  7. dimboo
    Не бесспорно, но ... не помню где, но где то в руководствах я встречал это название коллектора.
    http://my-megane2.ru/snyatie-vpusknogo-kollektora-resivera-reno-megan-2
    вот ещё
    http://www.drive2.ru/b/288230376151890473/
    Если по научному, то согласен.
    Теперь "паук" будем делить на 2 части коллектор и ресивер, главное что бы люди поняли о чем речь, а про "хоботок" и "коробочку" за бампером лучше и не вспоминать. Самое главное не заиграться правильными наименованиями. На соседнем форуме долго спорили о болтах и винтах :-D
  9. zEmil
    zEmil Новичок
    8 май 2012
    г.Ptz
    Добрый день, подскажите стоит ли на 100 000 пробега сменить прокладку (если есть) и посадить маслоотделитель на герметик?
    Если да - подскажите код прокладки под него (если она ставится) и как его снимать.
    Спасибо
  10. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Прокладки там нет,только герметик(я себе силиконовым смазывал )!
    Чтобы добраться до него надо еще колектор снимать(сразу замена прокладок колектора 4шт и 1шт маслоотделителя),так как старые после снятия и поставки на зад начали сопливить.
  11. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    если есть следы подтеков, то нужно) внимательно просто нужно все осмотреть, если есть декоративная крышка на двигателе, то ее снять обязательно
  12. zEmil
    zEmil Новичок
    8 май 2012
    г.Ptz
    Спасибо.
    Вопрос по прокладке маслоотделителя, ее код насколько я понял 8200 236 726. В 355-357 постах речь идет об установке 5-ой прокладки (Ajusa 01121000) на колектор над маслоотделителем. Она подойдет или нет, т.к. на вид они очень разные.
    Не стал мудрить, зказал 8200 236 726
  13. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Ребят, писал в справочном бюро - глухо :)
    Перечитал эту темку - нашел код сальника клапана фазика, а вот прокладочку ДПРВ не найду...
    Подскажите номерок плз!
  14. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    8200197717
    koks нравится это.
  15. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Преогромнейшее спасибо!!!
    Перелистал все разделы с картинками в эксисте, и вообще не нашел там ДПРВ...
  16. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Рад помочь!
    Можно здесь посмотреть.
  17. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    13 сен 2007
    Самарская область
    Кто сталкивался с износом резьбы сливного отверстия в поддоне двигателя? Похоже на своем резьбу стер, буду нежненько метчиком проходить, а потом подбирать новую пробку или болт. Пока на фумку замотал, но как то некошерно, на француза русскую фумку мотать! Вот пока есть 10 тыс км, буду думать!
  18. Mihan962
    Mihan962 Новичок
    27 авг 2013
    УР г. Можга
    Ребят, подскажите кто какие ставил сальники на распредвал, каких производителей, как ходят?
  19. Andruxa
    Andruxa Только зашел
    10 фев 2012
    Саратов
    Andruxa Ч.
    Подскажите пожалуйста машинка 2005 1.6 акпп, уходит масло и скапливается лужей прям под крышкой термостата, на коробке, откуда может быть? И как определить износ сальника колеленвала заднего?
  20. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    осмелюсь предположить-может это из самого корпуса термостата?У вас железный или пластиковый?в бачке с ОЖ нет масляной пленки?
    И могу конечно ошибаться,сам просто не сталкивался,но вроде как сзади есть заглушки распредвалов,сальник в коробке,а где ремень грм там уже есть сальник коленвала,повторюсь,что могу ошибаться
