  1. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Код шестерни: 82 00 758 088
    Про щиток подрамника https://www.drive2.ru/l/7184870/?page=0
    AndrewOST нравится это.
  2. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    открутил пробку фазика с горем пополам...а головки на 18-ть не оказалось, чтоб снять сам фазик(треклятые французы)...всё не слава богу...
    подскажите номерок сальника распредвала под фазорегулятором??)))
  3. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    снял фазик и вот виновник течи масла...сальник просто развалился
    номерок сальника никто не подскажет???
  4. Evgen804
    7701474363, два раза ставил аналоги Elring и Corteco, текут! Брать только оригинал!
    И гляньте нет ли накатки на валу
  6. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    хорошо гляну вал..да уж цена у оригинала совсем уж :tease:
    а сальник что стоял оказался Китайским YJM 32*42*7
    Обычно в таком случае сальник углубляют, если есть место или не допрессовывают.
  8. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    хотя фазик буду менять, так что это не важно
    А накатка сильная была?
  10. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Добрый день всем форумчанам. Обнаружил подкекание масла на верхней поверхности двиг. в районе 4 цилиндра.. Снял клапан фазика промыл сетку,она кстати абсолютна чиста, обратил внимание, чтона уплотнительном кольце клапана нанесен красный герметик. Пробил по Экзисту этот сальник-1141,91. Это не серьезно. Каталожный номер сальника 8200162970. Может кто-нибудь подскажет номер заменителя.
    Подберите маслобензостойкое колечко и поставьте поверх сальника
  12. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    А размеры? Диаметр и сечение.
  13. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Форумчане! недождавшись ответа на посследний пост прокачал весь инт. Нашел кольцо CORTEGO 20030493B. чЕНА ВОПРОСА-325,82Р. Есть ли отзывы?
  14. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    я тоже ищу это кольцо уплотнительное, цена оригинала не устраивает, друзья сказали тебе в ближайший магазин гидравлики, там подберут, и после разговора с ними, где то на драйв2 статейка есть, там мужичку подобрали кольцо в магазе гидравлики за копейки, и он доволен как слон, сам еще до магазина не добрался, но в ближайшее время надо заморочится...и так же видел кортего за 350 рублей, но размеры оригинала и этого не совпадают, по всем запчастям ездил, везде предлагают только оригинал...был бы аналог предложили бы точно..
    Совершенно верно, гидравлические колечки есть всех размеров и толщины и метрика и дюймовка
  16. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    ЗАКАЗАЛ ДАННОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО. ЗАБЕРАТЬ В ЭКЗИСТЕ ЗАВТРА, НО ОКАЗАЛОСЬ ЧТО ДАННЫЙ АРТИКУЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДВС 2Л. НЕ СМОГ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ПО РАЗЛИЧИЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА ДВС 1.6 И 2.0 МОЖЕТ КТО-НИБУДЬ ПОДСКАЖЕТ?
  17. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Даю отзыв. Поставил этот сальник примерно месяц назад. Проехал около 1000 км. Пока все чисто и сухо около клапана фазика. :yes3:
  18. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Я извиняюсь, вы его поставили под клапан фазорегулятора? Может я просто чего не до понимаю...
    --- Сообщение объединено, 22 окт 2015 ---
    Screenshot_20151022-185433.png почему тогда тут написано кортего и оригинал , разные размеры...
  19. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Внимательно на размеры посмотрите,
    может сальник клапана фазорегулятора быть диаметром 10 сантиментров, это примерно размер заднего сальника каленвала на грузовике
    :pardon: ошибка
