    А на рынке не подобрать?
    Какой у нас диаметр и шаг?
  2. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Masuma M48 (Для бензинового 1,6. За остальные не скажу)
    --- Сообщение объединено, 22 сен 2017 ---
  3. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    признаюсь не мерил еще...
  4. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Диаметр не тот, да и хочется не китайского производства.
  5. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Вот что сам нашел - ASAM 80102
  6. Evgen804
    А что в ней такого хорошего? Чем вообще хорошо пробка с магнитом?
    Мне кажется вот эта 539970001 FISCHER покруче будет! Резьба 13,5 мм. У ASAM - 12 мм.
  7. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Магнит собирает всё металлическое, иначе это все пойдет в насос, далее фильтр и хорошо если у фильтра не сработает бай пас - клапан. Ну вообщем пробка с магнитом не навредит.
  8. Evgen804
    Видел такую пробку на 3 машинах, ну были там какие то мелочи в одной, но мне кажется это все так, типа - помыл машину лучше поехала!!! У меня ее знакомый какие то магниты на фильтр масляный покупал и на топливопровод! Ну вообщем хочу у себя поменять из за разбитого квадрата под ключ! Какую брать будите? Возьму наверно две FISCHER и две ASAM, ну на всякий случай, да и знакомых много!
  9. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    У меня тоже разбитый квадрат - еще одна причина заменить пробку. Я уже заказал Asam (так как на тот момент когда заказывал больше вариантов не нашел) и уплотнительное кольцо Sasic1640540 все обошлось в 80 рублей.
    Только сталь, люминий латунь, что в основном и составляет металл в масле, он не возьмет.
    А если у вас на пробке "опилки" значит мотору - коробке уже пиз.ец
  11. Evgen804
    Да вот и я о том же!
  12. Mike10
    Проблему с течью масла из двигателя похоже решил. Поменял прокладку поддона, посадил ее дополнительно на силиконовый герметик. Вчера лазил отключать нижнюю лямбду и не обнаружил привычных подтеков масла на двигателе, одной проблемой меньше. Правда вылезла другая - сальник правого привода стал потеть, но это уже семечки.
  13. Evgen804
    Правого - вроде не совсем семечки!!!
  14. Mike10
    По сравнению с сальниками колена - семечки.
  15. Evgen804
    Ну с КВ конечно! А по сравнению с левым (приводным) - задолбаешься щелкать!
  16. Mike10
    С левым свои проблемы. Я весной когда снимал коробку - пытался левый привод для удобства вынуть, ни хрена не получилось. Чем только его не поддевал, руками со всей силы дергал - не выходит и все, так и пришлось коробку вместе с ним выводить из-за подрамника, а правый без стопорного кольца - свободно выходит, только 4 болта кронштейна открутить и все.
  17. Escadra
    Ребята, крышка маслоотделителя или как там её, на герметик просто садится? (судя по дрому)
  18. dimboo
    51813. я когда перебирал...80 ткм назад ставил на какой то простой для прокладок двигателя
  19. Escadra
    Херасе ценнеГ 600 рэ...
    --- Сообщение объединено, 3 окт 2017 ---
    чем такой хуже?
    http://automir-market.ru/index.php?route=product/product&path=22&product_id=2675
    т.к. крышка маслоотделителя и сама крышка сделаны с хорошим классом точности, то используется аэробный герметик. Можно ставить и на обыкновенный, но что бы он был рассчитан на самый тонкий слой и мажьте осторожно, что бы "сопли" внутрь как можно меньше выдавливались.
