  1. dimboo
    по мануалу локтайт 518. думаешь он дешевле?
    я ж говорю - купи простой для прокладок двигателя
    --- Сообщение объединено, 3 окт 2017 ---
    ни чем...если сможешь его тонко нанести...
  2. Escadra
    ну и куплю значит казанский. он мне больше нарвится всякого абро. на нем у меня и провода изолированы и стекло ПТФ сидит тоже на нем. Хорошо сидит:good:
  3. Mike10
    До конца все таки не решил. Смотрел из ямы сзади двигателя со стороны шестерни выпускного вала все-таки есть небольшой подтек на ГБЦ и крышке ГРМ. За последний месяц два раза менял сальник выпускного вала. Сначала поставил Elring с пружинкой - он потек, поменял его на оригнинальный PTFE без пружинки - все равно течет. Больше не полезу туда - пускай течет, все варианты испробованы.
  4. Evgen804
    Пришли пробки:
    С лева ASAM 80102, с права FISCHER 539970001
    Сори!!! Камера у телефона не очень! Но во общем то видно.
    Фишер не ставьте, судя по мощному магниту он колено будет тормозить :wink3:
    dimboo нравится это.
  6. dimboo
    ага! и весь пакет присадок на себя соберёт:dirol:
  7. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
  8. Escadra
    У Asam магнит слабее алишной, в теме соответствующей ссылку оставил
  9. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Некогда было ждать с Али. Да и у Фишера тоже магнит мощнее, но уже поздно, поставил Asam
  10. gorge
    Притерется...
  11. Evgen804
    Пяточек магнита покрою лаком для ногтей что бы меньше колено примагничивал!!! :good:
  12. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    ребят подскажите может кто в курсе, из какого материала заводская прокладка ГБЦ в мегане 2, подтекало масло немного, сейчас весь бок двига в масле, уходит примерно 1-2л за 10тыс км, стошники посоветовали присадку Liqui Moly Oil-Verlust-Stop, говорят что реально помогает убрать подтеки но только действуют на резиновые и пластиковые прокладки, паранит не возьмет... а мне по финансам как то не особо хочется тратится, темболее расход масла в мерах разумного, хочется просто чтобы двиг снаружи не обростал слоем масла..
  13. Escadra
    стошники они такие стошники... меняй прокладку и не имей моду всякую хрень в машину лить
  14. dimboo
    прям представил как мастера чешут репу...резиновая или пластиковая прокладка НА БЛОКЕ ?!!! :taunt:
    Меня удивило резиновая или пластиковая ПРОКЛАДКА ГБЦ, а потом еще и слово паранит.
    Вы или "мастера" СТО точно уверены, что из под головки, а не из под крышки распредвалов, а то некоторые путают, у нас она своеобразная, не на всех машинах такая стоит.
    Если из под крышки, то она без прокладки, а стоит на герметике
  16. suomi
    До недавнего времени двигатель был постоянно запотевший, особенно в районе 1 и 2-го свечных колодцев. Во втором свечном колодце периодически появлялось пленка масла, которую я вытирал два раза в год и при замене свечей. Резьба свечи вынутой из этого колодца всегда в масле. После замены всех прокладок двигатель сверху совершенно чистый. Сегодня, после 10 000 пробега менял свечи и вынув свечу из 2-го колодца обнаружил, что на резьбе очень много масла, оно практически нормально так капало. Такая же фигня была, когда после приобретения Мегана я проездил без замены масла и свечей 15 000 км. Тогда масла в этом колодце было тоже много. Т.е. проблема есть, но этой проблеме уже много лет. У старого хозяина была такая же хрень и ему в Петровском снимали крышку блока и сажали на новый герметик.
    Вопрос. Стоит ли мне заморачиваться на новую перегерметизацию или уже поздно пить Боржоми?
  17. Evgen804
    Не знаешь в какую тему писать, сюда правильнее будет!
    А зачем полдвигателя? Коллектор впускной снять да крышку сапуна намазать герметиком и все обратно собрать!
  18. suomi
    Коллектор мне только что снимали и новые прокладки ставили, заодно с заменой ГРМ. Вроде как крышку блока цилиндров надо снимать и на новый герметик сажать. И опять ремень менять.
  19. dimboo
    Ремень не обязательно.
  20. suomi
    Может забить? Лет 6-7 в этом колодце масло. Может ему так легче, с маслицем то?:crazy:
    Или чревато?
