  1. Evgen804
    1,2 цилиндры страдают не от уплотнителя клапанной крышки а от уплотнителя в крышке сапуна, маленькой крышке на большой (клапанной)! К ремням вообще никакого отношения!
    С другой стороны, Вы когда последний раз к свечам лазили, сколько это масло уже там?
  2. suomi
    Последний раз менял свечи 10 000 км назад, это где то год назад. Сейчас мало ездить стал. Но весной и осенью не выкручивая свечей снимал катушки. Немного маслица на дне колодца, вокруг уплотнительной шайбы свечи постоянно было и я его вытирал. Сегодня примерно так же. Но именно на резьбе как то многовато.
    На самой крышке двигателя сухо? В колодзе в верхней части сухо? Уплотнение катушки сухое? В колодце видно соединение головы и крышки, там мокро?
    Если только на резьбе, то попробуйте км 100 проехать со скоростью 120, или 50 на 4й с оборотами на 3,5.
  4. suomi
    Да, везде сухо и на самой крышке и катушка сухая, в колодце на самом дне примерно вот так:
    Сама свеча выглядит примерно вот так, чуть по лучше, только еще масло на резьбе:
  5. suomi
    Вот эта с рыженьким электродом та которая была с маслом, а остальные такие как вторая:
    Судя по шайбам прижимным вам не кажется, что они не плотно завернуты были?
  6. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Здравствуйте, подскажите одинаковые ли сливные пробки двигателя и КПП ?
    Olexa нравится это.
  7. Escadra
    На автомате похожи. По крайней мере четырёхгран одинаковый
  8. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Интересует МКПП.
  9. клон шахтера
    4 фев 2015
    Номера то разные, но по сути совершенно одинаковые.
    Некоторые, как CORTECO, производят ее туда и туда под одинаковым номером.
  10. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    WP_20180315_002.jpg WP_20180315_001.jpg Друзья, братья, выручайте. Не стал смотреть всю тему, может было где. В общем потекло масло, хорошо так потекло, от души прям. Потело давно, а вот недавно увидел что намыло прям над кронштеном генератора. Решил что какойто сальник, и не мудрствуя лукаво решил поменять все. Ну и заодно ремень грм с роликами, фазик и помпу, чего уж мелочиться. Закупил все, и отогнал к мастеру. Счастье длилось ровно сутки, сегодня в обед увидел все тот же потек. Куда смотреть, струячит очень сильно. Вытрешь потек, через минуты две заново натекает. Ну не может новый сальник так сразу херачить. Да и все сальники оригинал, как и все запчасти. Мастер сказал что не видес с какого именно текло, так как все было в грязище.
  11. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    сальник еще и поставить надо правильно, чтоб не тек - хреновый мастер раз не нашел откуда текло
  12. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Ну про сальник я теперь знаю, что его надовыдерживать4 часа. Но ведь не сразу должен был потечь. Или сразу?
  13. alexe_i
    20 май 2013
    сразу течет ессно, мало того - криво поставить могут и мастера с опытом - всяко бывало ,я как-то 4 раза снимал крышку заднюю на бэхе пока смог поставить ровно
  14. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Едрить в ту качель! Это новых болтов и затычек распредвалов хрен напасёшься. Ладно, вскрытие покажет
  15. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    В общем это сальник впускного распредвала струячит. Завели без опоры двигателя,и увидели. Решил поставить corteco 42-32-8мм. Единственно его надо доработать. Никто не в курсе как? Как я понял надо уменьшить диаметр пыльника.
  16. Escadra
    пружинку внутреннюю обрезать, не?
  17. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Нет. У него внутренний диаметр итак меньше на 1мм. Там при установке фазорегулятора заминается кромка пылезащитная.
  18. Escadra
    Тогда ХЗ... из опыта ремонта 41-го а именно фланцев КПП, знаю, что их шлифовали, сальник на 1 мм меньше и пружинку укорачивали
  19. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Ладно, во вторник сальник придет, там и погляжу. Думал здесь кто то так делал. Еще раз он меньше диаметром, смысла нет укорачивать пружину.
  20. Escadra
    выходной, завтра офисные подтянутся, посоветуют
