  1. suomi
    Соскреб эту фигню, кинул в горячую воду. Масляных пятен нет.
    Мне мастер тоже говорит, что по одному болтику на герметик и смотреть. Но надолго ли это? Может легче силуминовый всё таки купить? Обидно, всего 5 месяцев новый отходил.
  2. Mike10
    Мертвому припарка это все. Плоскость блока корродирует - там образуются раковины и поэтому не будет держать ни новая прокладка, ни новый пластиковый корпус термостата, резьбовые отверстия в ГБЦ под болты глухие - масло попадает на болты через худую прокладку - поэтому болты мазать герметиком бессмысленно.
    Более того - продолжая ездить с пластиковым термосом - вы подвергаете двигатель риску масляного голодания, потому как масло из полости под давлением может стравливаться в полость без давления.
    Решитесь, наконец уже, на установку люминиевого корпуса. Это совсем не страшно и не сложно.
    У вас его повело? масло пошло в антифриз? антифриз пошел в масло?
    сделайте как сказал я и ваш мастер, а поменять на люминий всегда, тыщ через 100, успеете.
  4. suomi
    Да как его летом повести могло? Еще месяц назад сухо было.
  5. Escadra
    Осенью паука мыл, вчера снимал-буквально пару капель из него выжал
    Так ради, а попизд@ть.
    У вас (него, меня) на головке появились раковинки, вы ставите люминий с картонной (паранитовой) прокладкой, я новый пластик с резиновой прокладкой.
    Почему у вас через картон не течет, а у меня :pardon: потечет?
    Вы уже пробовали ставить новый оригинальный термос? И он у вас потек.
    Или для вас пластик это говно, потому что вы просто поставили люминий?
    Я могу точно так же сказать, что через ту прокладку которую вы поставили под голову скоро потечет масло (антифриз), т.к. вы не шлифовали головку и блок, и поставили старые болты :pardon:
    А зачем вы туда так часто лазите?
  8. Escadra
    Лямбду менял
    --- Сообщение объединено, 2 июл 2018 ---
    Я ещё когда прокладки паука менял, отметил, что доступ отличный и не плохо было бы сменить термостат, но тогда датчика не было и элемента, поэтому не стал. Менял корпус уже с пауком спустя полгода
    Так ее вроде и так открутить можно
    просто лишний раз прокладки трогать, особенно маслоотделителя, как бы считаю не очень правильно.
  10. Escadra
    Можно, но даже со снятым крутить не очень удобно, поэтому решил сделать так. Кольцо отделителя намазал герметиком. А вот его прокладка таки мочит, фотку я выше кидал...
  11. Mike10
    Я вообще-то не вам совет давал, а suomi (Вам советовать что-либо - бесполезная трата времени). Просто процитировал ваш бесполезный совет, чтобы он так не делал. И для Suomi поясню: Раковины на поверхности ГБЦ образуются в месте контакта старой силиконовой прокладки, которая имеет ширину всего пару-тройку миллиметров. Новый пластиковый корпус с новой прокладкой попадает на эти же раковины - поэтому прокладка и не держит. Алюминиевый корпус прилегает к ГБЦ гораздо более широкой полосой контакта - не меньше 10 мм - поэтому площадь контакта перекрывает все раковины с хорошим припуском и широкая прокладка из паронита или картона смазанная герметиком - гарантирует решение проблемы навсегда.
    Ну почему же, я все время прислушиваюсь к дельным советам.
    А в данным случае разговор о том как исправить то что уже поставлено, а не что лучше люминий или пластик, ну а посоветовать тупо выкинуть 5 т.рублей, отдать еще 5 тыщ, не попробовав исправить, :good: з@ябись советчик
    :lol:
    то что у вас потеют болты не как не связано с потерей двух миллиметров масла на щупе. Ну, конечно, если оно в ОЖ не уходит...:dirol:
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Парни нужен совет заменил сальники почти все особенно на кв и сегодня проехав почти 400км заметил подтеки масла в виде капель снизу двигателя ,проверил уровень ниже верхней метки может миллиметра на три ,почему новые сальники по текли связано это с тем что на улице жарко и масло начало давить через сальники ? Сапун может быть причастен к этому или нет ?
  15. suomi
    Мне поставили силумин на металлическую прокладку. На картон почему то отказались ставить. Посмотрим.
  16. suomi
    Единственно, что крышку термостата и часть крепления корпуса поставили вот на такие болты 6Х20 8.8
  17. Evgen804
    Если не текли не надо было трогать то что стояло с завода!!! Сальники оригинал брали? Не связано это не с жарой не с сапуном!!!
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    евгений ,если бы не текли не кто и трогать не стал ! насчет оригинала не знаю но сказал что близок к оригиналу человек у которого заказываю
    --- Сообщение объединено, 18 июл 2018 ---
    это что теперь опять все разбирать и снова сальники заказывать ?
  19. Evgen804
    Какие сальники меняли?
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    на кв и распред валах
