  1. Evgen804
    Да, все разбирать, смотреть какие текут и по новой, желательно оригинал и то не факт что течь не будут, могли либо глубоко посадить, либо не правильно поставить!
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я в прошлый раз разбирал не мог найти что текло ну там хоть видно было и на пластиковой защите все в масле а тут токо в низу на поддоне все в масле а в верху около дела ,в смысле не правельно посадили ,а как нужно я что то не понимаю тебя?
    --- Сообщение объединено, 18 июл 2018 ---
    а если есть небольшой люфт на кв ,осевое смещение оно могло как то роль сыграть ? я просто не мерял может все в норме еще !
  3. Evgen804
    В этой теме все есть!!! И про сальники и про то как их нужно ставить (особенно оригинал на распредвалы), перетерто не однократно!
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    у меня кв скорее бежит а не на валах
  5. Evgen804
    Пока крышку не снимешь не увидишь!
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    как и впрошлый раз токо ремень весь в масле и все и не какого следа что сальники текут
  7. Mike10
    И не мудрено. Вот поэтому я и не связываюсь ни с какими "мастерами".
    --- Сообщение объединено, 19 июл 2018 ---
    Течь может не обязательно через сальники : через разъем поддона, разъем крышки переднего сальника к/вала, разъем блока и ГБЦ. Снимай крышки ГРМ и осматривай все внимательно.
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    все снял и вот такая картина
    все вытирал и после разогрева двигателя вот что увидел
    откуда оно так бежит подскажите и как исправить
      Размер файла:
      455,5 КБ
      Просмотров:
      143
      Размер файла:
      488,4 КБ
      Просмотров:
      57
      Размер файла:
      470,1 КБ
      Просмотров:
      55
  9. Mike10
    Мало фоток. Сделайте фотки с таких ракурсов, как у меня в этом посту: Течь и подтеки масла на двигателе и еще через один пост (пост№807).
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    хорошо счас сделаю
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    как то так
    сделаю еще если нужно будет
      Размер файла:
      488,4 КБ
      Просмотров:
      54
      Размер файла:
      470,1 КБ
      Просмотров:
      50
      Размер файла:
      444 КБ
      Просмотров:
      50
      Размер файла:
      323,6 КБ
      Просмотров:
      49
      Размер файла:
      468,2 КБ
      Просмотров:
      50
      Размер файла:
      659,2 КБ
      Просмотров:
      52
      Размер файла:
      591,7 КБ
      Просмотров:
      126
      Размер файла:
      569,8 КБ
      Просмотров:
      53
      Размер файла:
      605 КБ
      Просмотров:
      52
      Размер файла:
      515,5 КБ
      Просмотров:
      52
  12. Escadra
    Хересе там болото! А я думал у меня поддон мокнет, а он так потеет )
    Пыльнику на шрусе хана
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Пыльник подождет помогите с маслом разобраться !
  14. Mike10
    Все похоже на то что у вас гонит масло через прокладку ГБЦ, также как и у меня это было, но для окончательного вердикта все равно не хватает видов.
    Такие виды под р/валами можете сделать ?(это я щелкал фронтальной камерой смартфона, просовывая его между лонжероном и движком)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    А также желательны такие виды:
    корпус переднего сальника к/вала со стороны переда движка :
    Стык ГБЦ и блока в районе натяжного ролика ГРМ:
    Кстати у вас прилично порван пыльник правого внутреннего шруса. Убъете трипоид в один момент если пыльник не замените.
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    пыльник подождет ! масло одолело уже нафиг
    почему гбц то ,видно подтеки около поддона на стыке сниму шкиф и сделаю фотки подождете ?
  16. lnv
    У тебя не прокладка поддона ссыт случаем?
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    так?
      Размер файла:
      441,3 КБ
      Просмотров:
      45
      Размер файла:
      326,4 КБ
      Просмотров:
      44
      Размер файла:
      159 КБ
      Просмотров:
      44
      Размер файла:
      412,6 КБ
      Просмотров:
      118
      Размер файла:
      290,8 КБ
      Просмотров:
      52
      Размер файла:
      347,8 КБ
      Просмотров:
      44
      Размер файла:
      484,1 КБ
      Просмотров:
      46
      Размер файла:
      375,2 КБ
      Просмотров:
      45
      Размер файла:
      345,6 КБ
      Просмотров:
      44
  18. Mike10
    На этой фото хорошо видно что течет сверху, а по поддону просто растекается. Прокладка поддона может и ссыт, но до кучи.
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    вот я и думаю
    а с верху откуда ?
    не могу открутить шкиф :angry2::angry2::angry2::angry2::angry2:
    жду ваших советов что делать ? через два дня ашина нужна
  20. Mike10
    Там конечно все маслом обгажено и установить источник сложно. Надо бы движок хорошо намылить пенным очистителем из баллончика и обдать из керхера, высушить и потом смотреть где масло появится. Но 90% что это гонит через прокладку ГБЦ.
    Варианта 4: из под крышки ГБЦ, через сальники р/валов, стык ГБЦ и блока. Наиболее вероятен последний. Вокруг сальников не очень много масла.
