  1. Escadra
    По мне кажись через распредвал
  2. Mike10
    А у вас приспособы имеются чтобы потом фазы выставить? Шкив открутить дело нехитрое, собрать потом сложнее.
    И еще кто то (я не про вас) заикается, что не надо мыть мотор, :pardon: пизд@ц
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да фазы я выставлю уже делал
    --- Сообщение объединено, 19 июл 2018 ---
    Через какой распредвал ?
    Как открутить головкой на 18 не как не могу скидывает и нафиг
    Стык гбц и блока ? Там тоже все герметик как обычно ?
  5. Mike10
    плоскую отвертку помощнее в зубья маховика в районе стыка блока и КПП , вороток подлиннее (можно с трубой) и вперед и с песней.:smile3:
    Нее-ет, там прокладка ГБЦ. Голову надо скидывать.
  6. Escadra
    Фото ... 231
    Фото ... 231
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Это сложно ?
    На выпускном валу?
    А как же включить передачу и на тормоза ?
  8. Escadra
    Ну я хз что это там именно, но масло там отмыло не плохо, видимо сочится там не слабо
  9. Mike10
    Фото 231 сверху сальника. Там просто грязь. А фото 230 снизу сальника, там гораздо чище. А если бы масло гнало через сальник, то снизу были бы свежие подтеки и капли масла висели бы на нижней кромке алюминия ниже сальника.
    Это если есть помощник и если сцепление не подношенное.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Нефига парни грани почти округлило как его от крутить теперь ?
  11. Escadra
    Газовый ключ?
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    володя как подлезти то
  13. Escadra
    Ну подлазь как то ... Головку никак не набить-напрессовать ?
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    На 18 она обходиться ,ключ накидной хочу на пару точек посадить можно так сделать ?
  15. Escadra
    Ну ключом вряд ли усилия хватит... Пробуй все варианты
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Прихватывал ключ не фига со сварки оторвал и все а болт не в какую ,ещё есть варианты
  17. suomi
    Вы его не заворачиваете случайно?
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    крутил от машины на себя то есть в сторону бампера а не от него !
    ставил на передачу не фига прокручиваю прям на передаче весь двигатель (((не знаю как быть пока
  19. Evgen804
    Не понял, это чего вы там по часовой откручиваете?
    Если шкив КВ? Вдвоем надо - один на пятой и на тормозах держит, второй крутит от бампера к салону, против часовой, колеса как откручиваются!!!
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    в смысле по часовой ? так то против вообще то !
    --- Сообщение объединено, 20 июл 2018 ---
    болт колена не могу сорвать почему то
