  1. Evgen804
    Стоите с права от машины и упор на какую руку делаете на правую или на левую?
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    как от бампера к салону ?
    --- Сообщение объединено, 20 июл 2018 ---
    залез под машину со стороны пассажира и от салана мащины к бамперу я крутил ,по вашим словам выходит что я затягивал ,не может быть такого ,как то не логично
    это вы затягивать так будите а не откручивать !
  3. Evgen804
    Стоим с права от машины, смотрим в правую переднюю арку колеса - крутим от бампера к салону, против часовой, как колесо откручивали!
  4. Evgen804
    Куда ключ крутите в низ или вверх?
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    погоди надо сообразить ,правельно я откручивал вот шкив и от салона в сторону бампера все верно
    в верх!
  6. Evgen804
    Вверх - правильно! Стоять как тут - бампер от Вас с права - салон с лева!
    Если крутили правильно и не откручивается - все собрать, в сервис и пневмопистолетом откручивать, он с ударом должен открутить!
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    вот и не фига сидел человек в машине пятая включена и тормоза и не в какую не могу диски тормозные прокручиваються или кв крутиться я до чего его докрутил что грани нарушил теперь вообще не понимаю как добыть его !
  8. Evgen804
    На подъемник, болту по бошке настучат, одеть накидной, прихватить по кругу сваркой (болт-ключ) и пытаться!!!!
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    стучал правда не сильно на подьемник не как движок вывешан и без поддона , сеня ключ приваривал накидной но по сварке отвалилось а до этого все прокручивалось не могу запереть сам шкив от проворачивания ,может тогда бы что то вышло а куда то совать отвертки не хочеться чтобы не сломать не чего и не оторвать !
    Возьмите в аренду хороший ударный аккумуляторный гайковерт, набейте головку на шляпку и приварите головку к шайбе
    должна открутиться
    Второй вариант - бъете зубилом по шайбе на откручивание, если шайба провернется, болт руками открутится
  11. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    а у к/вала есть свободный ход? ...когда усилие к болту прилагаешь?
  12. Mike10
    Не надо портить ключи сваркой. Инструмент беречь надо.
    Берете болгарина и пытаетесь подточить грани болта под головку на 17. Если все равно не получается - срезаете болгаркой головку болта совсем сделав несколько глубоких надрезов на торце головки болта в разных плоскостях. Остатки головки при необходимости по кусочкам срубите зубилом. Болт в любом случае менять. Когда снимете шайбу болта и шкив - остаток болта выкрутится руками.
  13. suomi
    Лихо закручен сюжет. Я уже с интересом жду развязки.:popcorm1:
    Сюжет нормальный, как обычно работаем хреновым инструментом :pardon:
  15. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Рябята у меня вопрос по маслу: Можно ли верить БК, который после заводки показывает уровень масла, или надо руководствоваться чисто щупом, просто у меня проблема такая: стоит ГБО рампа газовых форсунок стоит прямо между решеткой радиатора и двигателем, прикреплена на резьбовом отверстии двигателя, дальше идет фильтр паровой фазы и шланги, т.е до щупа добраться мне практически невозможно без отсоединения от рампы фильтра и в этот разрыв рука входит очень внатяг, я же не могу для каждой проверки масла откручивать хомут шланга на рампе и фильтре, вот и возник вопрос, можно ли не глядя на щуп, руководствоваться показанием БК, кстати проехал на масле 5000 после замены и при заводе показывает иногда все деления (кружки) уровня, а бывает одного не хватает критично ли это, жду советов, я уж думаю может к щупу нарастить какой нибудь проволокой подлиньше рукоятку? Спасибо!
  16. Evgen804
    Если шкив родной - какой болгарин, она туда никаким боком не влезет!
    От заливки до заливки смотрю уровень только по бортовику! Ну когда меняю конечно по щупу! Лью по максимум!
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    поддерживаю слова евгения не какой болгариной туда не подлезти я вчара об этом думал если в предачу еще и шкиф менять то можно подумать а так не выйдет не чего ,а инструмент не чего беречь а иначе зачем он нужен !
    может и так но другого нет ! увы
    сергей я не понимаю чем ее так зажало то ,до этого почти руками откручивалась а тут не в какую ! а зубилом то буду колотить не разобью не чего лишнего ?
    почти сразу передача идет
  18. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Понятно, а вот показания без одного кружка это нормально или должно вызывать тревогу, и почему иногда показывает полный уровень, а иногда без одного деления?
    Ну если мы сами ремонтируем авто, то как бы и инструмент надо более менее хороший иметь, тем более ездит собираетесь еще долго, а новый Лексус наверно в ближайшие десяток лет покупать не собираетесь.
    Здесь не так давно мелькало, что у одного товарища головка на шляпке на 13 "обошлась", :pardon: как же таким дерьмом чинить машину можно. Ну и шестигранник на 18, очень сильно не советую откручивать головкой на 19, да еще звездочкой :pardon:
    Как бы других путей я не вижу :pardon:
    Утром все кружки
    заглушил - через полчаса заводишь одного нет
    Если уровень не под мах, то может и наклон машины влиять, датчик же не по центру поддона стоит, а с краю.
