  1. Evgen804
    Ну для кого то это нормально - без одного кружка, я лично полный уровень всегда наливаю! Лью 4,7 л. и показывает полный уровень, кто то льет 4 л. и у него показывает по средине.
    Машину только завели - показывает полный, поработала - масло по движку раскидало, растолкало по каналам - ушло на 1 кружок! Машина криво стоит - тоже может чуть подвирать! У Вас видимо чуть не хватает до полного поэтому и показывает то все кружки то без одного! А от замены до замены теряется масло, в каком объеме, кружков сколько?
    Сейчас нас попрут отсюда!!!! Пошли туда http://www.megane2.ru/forum/threads/uroven-masla.646/
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я с вами согласен частично что как такими головками можно работать !
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    парни нужен совет по поводу звездочки маслонасоса ,менять ее ? и воть еще свежие фото проделанной работы
    --- Сообщение объединено, 20 июл 2018 ---
    капли масла видно от куда то сверху есть небольшие ,все таки из прокладки гбц ?
    жду коментариев и советов ?
      Размер файла:
      468,2 КБ
      Просмотров:
      31
      Размер файла:
      578,7 КБ
      Просмотров:
      31
      Размер файла:
      672,5 КБ
      Просмотров:
      31
      Размер файла:
      612,8 КБ
      Просмотров:
      32
      Размер файла:
      232,8 КБ
      Просмотров:
      30
      Размер файла:
      392,4 КБ
      Просмотров:
      30
      Размер файла:
      454,4 КБ
      Просмотров:
      31
      Размер файла:
      609,3 КБ
      Просмотров:
      31
      Размер файла:
      451,5 КБ
      Просмотров:
      30
  4. Mike10
    Вот фото его шкива. Шкив с тонкой резиной. Болгарка с диском стертым наполовину или больше должна подлезть. Впрочем судя по всему автор уже открутил как-то болт, но с нами не поделился этим секретом.[​IMG]
    --- Сообщение объединено, 21 июл 2018 ---
    Звездочку и крышку сальника вы сейчас убили или так оно и было? Звезду менять однозначно. Коментировать тут нечего. Вы выложите фотки верхней части двигателя, тогда можно будет что-то сказать
    Звездочку конечно поменять, там помимо накатки от сальника вроде и чем то поперек царапнуто.
    Открутили то чем?
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я не чего не убивал а снял как было и сразу фото выкинул как есть в смысле крышку менять ещё или сальник один ? Хорошо сделаю
  7. Escadra
    Болт то как открутил?
  8. Mike10
    Крышка может еще и пожила бы, но поскольку у нее отколот край - к сальнику будет лететь вся дорожная грязь и если есть возможность, то лучше крышку поменять
  9. zahar100
    В прокладке головки нет проходов для масла в этом месте.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ребят лучше не спрашивайте стоко всего было сделано чтобы он от крутился просто не высказать словами !
    Откуда тогда масло может идти с верху раз там нет не каких проходов !
    Блин парни с крышкой сложновато будет её то нет и заменить тоже не чем пока а звезда заказана новая ,токо из за грязи крышку менять ?
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Могло через эту звёздочек масло бежать или я ерунду говорю ? Прокладка поддона на герметики садиться или нет ,или токо опоеделенные места ?
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Для начала пытался так открутить ,накидным не вышло ,головка обошлась по граням было принято рещение точить грани и уменьшать его сточил с горем и смог набить головку ,ресковать не стал и приварил ее для надежности ,перед тем как он открутился сломал два удлинителя на головку и приварил кусок трубы а с другой стороны сделал рычаг ,поставив машину на колеса и включив передачу с тормозами начал откручивать а до этого был зафиксирован кв через ремень ,и посопротивлявшись болт начал отступать !
  13. zahar100
    ЗВИНЯЙТЕ ЗА ШРИФТ - ПРОБЛЕММЫ С КЛАВОЙ. ТЕЧЬ СО ЗВЁЗДОЧКИ МОЖЕТ - ХОТЯ НА ФТОРОМ МЕГАНЕ С ТАКИМ НЕ ВСТРЕЧАЛСЯ, А ВООБЩЕ - КОНЧАЙТЕ ЗАНИМАТСЯ ФИГНЁЙ, Я КОНЕЧНО ПОНИМАЮ ЧТО МЕНЯТЬ ВСЁ ПОДРЯД ЭТО ЛЮБИМФЙ РОССИЙСКИЙ СПОСОБ РЕМОНТА НО КАК ПОНИМАЮ ЗАНИМАТСЯ КАМАСУТРОЙ С ОТКРУЧИВАНИЕМ ШКИВА ВАС НЕ ПРЕЛЬЩАЕТ, ПРОБЛЕММА С ОБНАРУЖЕНИЕМ ТЕЧИ МАСЛА РЕШАЕТСЯ ОЧЕНЬ ПРОСТО - ВЫМЫВАЕМ ВСЁ, СТАВИМ РЕМЕНЬ ГРМ, ЗАВОДИМ БЕЗ КРЫШЕК РЕМНЯ ДО ПОЯВЛЕНИЯ ТЕЧИ КОТОРУЮ В ТАКОМ СЛУЧАЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВИДНО, ВСЁ!
  14. Escadra
    так погоди, ты окручивал болт торх обычным шестигранным ключом?
    :good:
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Уважаемый именно так ,все было снято все крышки и т д и зародился двигатель и смотрели что и как ,бежит когда двигло работает и обороты около 4 тыщ и масло потекло у шкива там же есть фото ,и решил снимать и менять ведь не просто так я туда полез ,а смысл ставить все старое обратно ?
    --- Сообщение объединено, 22 июл 2018 ---
    Какой торх ,володя ты о чем ? Там стойт шестигранный болт а не торх ,вот и откручивал головкой !
  17. Escadra
    с телефона на торх похож... это ты его так содрал? жёстко!
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Если вы про болтик кв то да досталось ему немного ! Выеживался много пришлось силу применить !мне предлагали вплоть до болгарки и зубила все паламать там картина куда печальнее была !
  19. Evgen804
    Судя по фото, на мой взгляд, бежит с сальника выхлопного распредвала (ближе к задней часть двигателя и шпилька ролика натяжного в масле) и с сальника коленчатого вала под шкивом со всех сторон подтеки! А Вы до этого какие сальники меняли? И как старые сальники вытаскивали?
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    этот сальник я не менял не мог открутить шкиф сам !
    сальник кв я менял но судя по звездочке которую я снял скорее всего бежит по ней а точнее по задирам но не уверен ,потому что подтеки на поддоне еще были а менял я сальник фазера и сальник кв только два старые не найти а новын вот такие ставил
