  1. Evgen804
    Да какая головка, тут же видно и там еще на фото что сальник выпускного распредвала гонит, через звездочку даже видно и звездочка внутри вся в масле и сальник КВ тоже гонит вокруг шкива все в масле -плохо видно сальник под фазиком, там только на одном фото вроде есть подтек с его стороны!!!!
    Вы сейчас наговорите - человек движок раскидает, а судя по его везению он и еще много чего нае......!!!
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    раскидаю нефиг делать ! мне главное собрать и не ченго лишнего не сломать а так все разберу и соберу я опираюсь на ваше мнение и мнение тех людей которые говорят так как мало знаю об этой машине !
    --- Сообщение объединено, 24 июл 2018 ---
    вот этот момент я не понял ?если не так вы мне скажите как нужно поставить этот сальник ?
    здесь заказал новый все будет
  3. Evgen804
    Да это то да - раскидать то как два пальца об асфальт!!!! А сломать попутно еще что нибудь еще проще! Вот только собрать потом правильно и что бы туда больше не лезть!!!
    У Вас же не в один момент гнать так начало, что делали до этого, не гнало -ездил, поменял ремень и сальники и начало гнать!!!!
    Наберите "Замена сальников распредвалов рено меган 2 1.6 16 клапанов" информации полно в инете!
    Снять локеры, нагреть мотор гр. до 60, смывкой для двигателя как следует и дать пропитаться, а потом керхером
  5. Mike10
    Судя по этой фотографии я бы не сказал что сальник выпускного гонит так, что весь двигатель обгадило. Здесь скорее только брызги масла, которые с ремня накидало. Для чего и рекомендую отмыть движок.[​IMG]
    В любом автомагазине покупаете аэрозоль "пенный очиститель двигателя", опрыскиваете им движок. Выжидаете сколько там нужно по инструкции и затем смываете струей воды из керхера. В вашем случае возможно придется это проделывать пару-тройку раз.
  6. Evgen804
    Да движок то полюбас мыть и смотреть - что мы отсюда по фоткам можем увидеть то!!! Там может вообще только сальник фазера и КВ а расброс будет мама не горюй, судя по тому сколько масла на ремне! Там еще где то есть этот сальник на фото и он весь потный - сидит на герметике! Во.
  7. Evgen804
    Сальники кстати надо брать оригинал + правильно поставить - что бы потом не было вот этой е.... с пляской!!!! Понимаю что цена сильно не радует, особенно у сальника фазера, но!
    А потом начинается либо канавку проточил сальник либо не держит - и все снова!
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    самое интересное что сменил токо ремень и все больше не чего не трогал вообще не сальники не прочую ерунду потом через пару тройку месяцев может и более на защите появилось масло вот и решил посмотреть разобрал а там весь ремень в масле ,принял решение что пора менять сальники заменил тут наверно через пару дней вернулся и на тибе вообще каплями стекает с защиты до этого так не было ,сальники брал ,те которые ставил и фоткал сейчас заказал тефлоновый какой то на кв !
    цена вопроса то какая оригинал если все брать ,ого ого !
    локеры это чо ?
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    хорошо поищу что есть
    Локеры (пластиковая защита) эта та хренька которая в арке колеса стоит, защищает кузов - моторный отсек - фары - внутренюю часть бампера от грязи. Просто может у вас они по другому называются.
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    все понял о чем речь ! спс за разьяснение
    не чего не нашел о замене сальников а только почти все о замене рямня грм
  12. Evgen804
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    и что ? я это и так все нашел а толку то там в основном все про ремень а сальники вообще краешек
  14. Evgen804
    Вот у меня не краешек, но читать много, комментарии, страниц по форуму, в этой теме и то куча обсуждений!
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    в яндексе половина вообще не того что нужно ! такую приспособу можно самому сделать ?
  16. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Да, именно в немецкой, когда в автосервисе РАБОТАЛ, дяденька один часто приходил, он именно каски коллекционировал. Не только армейские, всякие, строительные, пожарные всякие в общем. А приходил он из-за сварк. На сайтах заказывал всякие редкости, зачастую в очень плачевном состоянии, ведь лежание в земле более 70ти лет не проходит даром. Но что поразительно, даже ржавая и дырявая как тюль варились кемпингом по счету раз. P.S. Извиняюсь что сразу не ответил, у меня не только машина сломалась, но и телефон крикнул. А интернет дома не проведён
  17. Roman12310
    Roman12310 Новичок
    20 апр 2017
    Роман
    можно. мне тесть быстренько сделал.
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Из чего и чем делал ?
  19. Roman12310
    Roman12310 Новичок
    20 апр 2017
    Роман
    из метала.
      Размер файла:
      1 МБ
      Просмотров:
      14
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Чем ?
    --- Сообщение объединено, 25 июл 2018 ---
    А размеры более точные есть ?
