  1. Roman12310
    Roman12310 Новичок
    20 апр 2017
    Роман
    он токарь у меня, делал на работе, по чертежа что были выше.
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Толщина метала какая ?
  3. Roman12310
    Roman12310 Новичок
    20 апр 2017
    Роман
    как и на чертеже 5 мм
  4. Mike10
    Я делал сам с помощью болгарки и сварки.
  5. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Блин, счастливчик, токари знакомые есть. А мне так и пришлось набор покупать, при том ехать за тридевять земель
  6. djuzzeppe
    Возможно все :wink3: Все зависит от ваших слесарных навыков и имеющегося инструмента. Я бы купил набор, JTC-4677A стоит 3-3,5т.р. и там уже все есть, плюс думаю более точно чем если это делать при помощи болгарки и дрели.
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    есть такой набор ?
    --- Сообщение объединено, 25 июл 2018 ---
    поделитесь опытом ?
  8. Mike10
    По чертежу из инета нарисовал в Автокаде контур заготовки со всеми отверстиями (файл с чертежом если не удалил - могу выслать). Можно было по этому чертежу вырезать на работе на лазере, но лазер тогда как назло сломался, поэтому распечатал чертеж на листе бумаги и вырезал шаблон. По шаблону разметил контур на обрезке стального листа и вырезал болгаркой. Отверстия под штыри просверлил и нарезал в них резьбу М8. Закрутил туда болты с неполной резьбой до упора, отрезал у них головки и законтрагаил с обратной стороны. Две втулки отрезал от куска трубы водопроводной и приварил. Все. Где-то тут я выкладывал фото этой моей приспособы.
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    чертеж или заготовку к чертежу можно в студию ?
  10. Mike10
    Вот фото приспособы. Файл dxf с чертежом форум не хочет грузить, ругается. Могу отправить на электронку. IMG_20170910_213516.jpg
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    согласен пусть на электронку
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    михайл а какой программой нужно открывать ваш файл ? а то у меня одни иероглифы
  13. Mike10
    Отправил. Там чертеж с моей творческой доработкой. Я думал (в отличие от заводской приспособы) выпускную шестерню удерживать тоже двумя штырями, также как и впускную и сделал 4 отверстия под штыри симметрично. Но оказалось что 4-е отверстие по факту не расположено симметрично. Поэтому 4-й штырь ставить не надо, а ухо для него можно вообще отрезать.
    Автокад, я же писал выше. Или любой специализированной программой (для станков с ЧПУ), которая работает с автокадовскими файлами.
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    :good::good::good:
    эта AutoCAD?
  15. Mike10
    Угу.
  16. dimboo
    а если в pdf перевести.
  17. Mike10
    В pdf наверняка изменится масштаб чертежа и потеряется смысл делать по нему шаблон.
  18. dimboo
    если задан один и тот же формат, то не должен. ...ну да ладно!
  19. lnv
    Зазиповать и выложить?
  20. Mike10
    • Temp.zip
      Размер файла:
      22,1 КБ
      Просмотров:
      17
    lnv нравится это.
