  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    в 2 часа ночи закончил
    --- Сообщение объединено, 30 июл 2018 ---
    хорошо
    михайл ,я вот смотрел видео где человек из простой пластиковой бутылкы делал направляющую для сальника у нас так можно сделать ? а то сальник без пружинки и в его доках написано что нужно выдержать два часа после установки чтобы он осел на рабочую поверхность и все поверхности сухими должны быть !
    Так вы в субботу закончили
    или не закончили
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Не все ещё ,звёздочку жду на ГРМ со шпонкой!
  4. Mike10
    Ну если подобрать бутылку подходящего диаметра - то почему бы и нет.
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А зачем подходящего ? Разрезать её и согнуть по звездочке чтобы оправа была ,так нельзя ? Тефлоновый сальник можно так одевать ?
    Просто про сальники спрашиваете
  7. Mike10
    Тефлоновый по инструкции только так и нужно одевать. Думаю из бутылочного горлышка переменного диаметра можно вырезать ту часть, которая как раз и будет подходить по диаметру звездочки.
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    на тефлоновом есть оправка но она только до звездочки а дальше так нужно одевать а тут я хотел оправку сделать и по ней закатить сальник а потом вынуть эту оправку но боюсь при вытягивании бутылки можно повредить кромку или так по валу одевать ?
    я вам ответил на ваш вопрос
    За все сальники и оправки не отвечу, но те что встречал на моторах не одевались на вал, а вставали к его рабочей поверхности впритык, сальник по конусу заходил на оправку и его кромка переходила на вал и дальше в посадочное место, и оправка никак не может повредить ничего.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    просто когда оправку будешь вытаскивать с вала которая сделана из бутылки чтобы кромку у мельника не повредить вот я о чем !
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    парни подскажите мне кажеться или я прав что у меня валы не правельно стоят что их нужно на 180 градусов поворачивать так как большая часть вала в верху а должно вроде быть в низу или я ошибаюсь ?
      Размер файла:
      424,2 КБ
      Просмотров:
      19
      Размер файла:
      412,9 КБ
      Просмотров:
      18
      Размер файла:
      440 КБ
      Просмотров:
      19
      Размер файла:
      469,2 КБ
      Просмотров:
      18
      Размер файла:
      412,1 КБ
      Просмотров:
      19
      Размер файла:
      499,8 КБ
      Просмотров:
      18
      Размер файла:
      487,4 КБ
      Просмотров:
      19
  12. Evgen804
    [​IMG][​IMG]
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а метки шкивов на чего выводить у нас же нету меток на двигателе ?
  14. Mike10
    На приспособу mot. 1490
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Которой нет!а эти метки принципиально нужны на шкивах или главное если валы в горизонте то шестерни можно и не пометкам ?
    Это метки просто информационные, на них можно не обращать внимание, но если они не на месте, то специалиста могут подтормозить, лучше ставить как надо.
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я понимаю что лучше как надо ставить ,надо при способу химичить
  18. dimboo
    Шестерни на валах надо располагать по меткам. Огромной роли смещение не сыграет, но должно быть всё по феншую. На выпуске чуток сдвинул, на впуске чуток вот тебе и смещение на зуб.
    Метки есть - ставь как положено!
    верхняя ветвь ремня должна укладываться на шестерни с натягом...без провиса.
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    У меня похоже снимались шкивы кривыми руками так и поставили потом по шкивам а не по меткам на торце валов!
    --- Сообщение объединено, 1 авг 2018 ---
    У меня похоже и есть небольшое смещение до покупки вообще на 3 зуба было смещено
  20. dimboo
    сейчас у тебя обе шестерни сняты?
