  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Гайка на шестерне выпуска имеет какую резьбу как обычно или она левосторонняя?
    --- Сообщение объединено, 1 авг 2018 ---
    Одна токо на фазере вторую пытаюсь дернуть но пока безуспешно резьба какая на гайке ?
  2. dimboo
    нормальная там резьба.
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А как их выставить по меткам ? По планке на задней части валов а потом при способу воткнуть ?
    Валы отдельно не провернуться если шестерни ослаблю ?
  4. dimboo
    Ставишь пластину в торцы.
    Наживляешь от руки гайку выпуска и болт фазика. Выставляешь метки вверх. Подтянул руками (пластина в пазах). Проверил на глаз положение меток.
    Сделай простую вилку. такого типа
    вариации могут быть любые. лишь бы удержать шестерню от проворота.
    Распираешь выпускную и затягивай.
    Фазик я затягивал так
    Замена ГРМ
    Всё. накинул ремень - проверил и в путь! тянул без дин ключа по очучениям...:blush2:
    Что вы по несколько раз переспрашиваете одно и тоже, вам же писали как выставить и чем фиксировать.
  6. dimboo
    Таааак!
    Очевидно, что ты ещё не разобрался, как всё устроено! У тебя в голове нет понимания. Не торопясь осмотрись, подумай - как это работает и что за что крепится и как работает.
    Потом приготовь инструмент, наметь порядок действий, приноровись, а уж затем крути.
    Без обид...Я не умничаю! это практика...:drinks:
    Валы обязательно провернуться, если в торцах не будет пластины. Но и с ней одной тянуть гайку и болт фазика не надо. Можно испортить прорези. Для этого я тебе и предложил вариант стопорения шестерён.
  7. Mike10
    И обязательно обезжиривать все привалочные плоскости перед сборкой.
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    какие обиды ,ты о чем ?все хорошо я все понимаю и так же понимаю что какие то вещи мне еще не знакомы
    михайл ,вопрос сальник на выпуск нужно на сухую поверхность не какие кромки не мазать маслом?
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    что скажите после снятия сальника вот что увидел
      Размер файла:
      586,3 КБ
      Просмотров:
      36
      Размер файла:
      562,6 КБ
      Просмотров:
      36
      Размер файла:
      310,6 КБ
      Просмотров:
      34
      Размер файла:
      478,9 КБ
      Просмотров:
      35
      Размер файла:
      439,5 КБ
      Просмотров:
      35
      Размер файла:
      266,4 КБ
      Просмотров:
      36
  10. Mike10
    А что там такое черное как гудрон под сальником?
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я не знаю как снял сразу фотал и сюда выкинул хотел у вас спросить что это такое
    остатки герметика были у сальника и зачем то на фиксатор гайка была прикручена еле сорвал а еще что то белое было но не понял что и сальник был тефлоновый
  12. Mike10
    Этот гудрон похож на последствия эксплуатации двигателя на паленом масле. .Под крышкой маслозаливной нет случайно такого же гудрона? Погуглите в инете, там будет куча картинок типа такой:
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    кстати смотрел но такого состояния точно не было !
    и как это лечиться или не как ?
    --- Сообщение объединено, 2 авг 2018 ---
    вот насчет масла я заливаю свежее и нидели не проходит оно черное становиться как асвальт или нефть почему так ?
  14. dimboo
    ну так ковырни отверткой. кажется что это герметик.
    Как откручивал?
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    При способу делал
    Вчара не стал делать тёмно уж было сегодня попробуй у фазера когда сальник менял кучу герметика вытащил
    Димка был тефлоновый а если по ставлю с пружинкой сальник пойдёт ?или тефлон и брать ?
  17. dimboo
    тефлоновый чуть сложнее ставить, но отзывы за них больше положительные. Я бы его поставил.
    криворукие дуболомы в твой движок лазили.:angry2: Даже не хочу думать сколько его внутри осталось...:wacko:
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    На к/в тефлон поставил на фазере с пружиной стоит и тут уже куплен с пружинкой ! Блин придеться снова заказывать !(( да не говори зачем лезти если нет соображения вообще набухали везде хоть постель разбирай распред валов да чисти все ! Это герметик черное пд сальником !
    А за сколько машинку купили и с каким пробегом, если не секрет?
  20. dimboo
    у меня тоже быстро темнеет. Специально не засекал, но быстро. я перед заменой движка вскрывал поддон, там просто ужас был.
    Думаю все ещё остатки вымывает...
