  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    И всего то ? Токо по отметками которые были сделаны а остальную историю машины как узнать ?
    Ну а как вы узнаете?
    Вот вы купили авто и что то с ним делаете, кто ж об этом знает :scratch_one-s_head:, только наш форум :pardon: и то не всё :smile3:
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    да уж ! короче правельно говорят на вой страх и риск берешь
    --- Сообщение объединено, 3 авг 2018 ---
    парни скажите мне вот что сальник на фазер тефлон а его нужно выдерживать то как быть поставлю сальник в двигатель и не ставить фазер или ставлю сальник и ставлю фазер и выжидать это время чтобы он осел на фазер в месте с ним или это все отдельно ?
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Как крышку от крутить на фазере грани слизало
  5. Mike10
    Я напильником стачивал две грани на большом диаметре крышки одна против другой, потом разводным ключом за них отворачивал. Крышку после этого лучше заменить.
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    как то так вышло
    михайл подскажи как быть с сальником фазера чтобы он все нормик был ? ставить его а потом фазер или один сальник ставить ?
      Размер файла:
      486,9 КБ
      Просмотров:
      32
      Размер файла:
      573,7 КБ
      Просмотров:
      31
      Размер файла:
      262,7 КБ
      Просмотров:
      31
      Размер файла:
      482,4 КБ
      Просмотров:
      31
      Размер файла:
      527,6 КБ
      Просмотров:
      31
      Размер файла:
      326 КБ
      Просмотров:
      30
      Размер файла:
      504 КБ
      Просмотров:
      30
      Размер файла:
      459,6 КБ
      Просмотров:
      30
      Размер файла:
      475,9 КБ
      Просмотров:
      30
      Размер файла:
      495,7 КБ
      Просмотров:
      29
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а то снял фазер и вот что увидел сальник в перед выдавило и походу его пошоркало самим фазером
      Размер файла:
      388,5 КБ
      Просмотров:
      30
      Размер файла:
      327,7 КБ
      Просмотров:
      30
      Размер файла:
      297 КБ
      Просмотров:
      30
      Размер файла:
      322 КБ
      Просмотров:
      31
  8. Mike10
    Мне проблема ваша непонятна. Вы хотите ездить без фазера?:crazy: . Если нет, то в чем проблема? Ставите оба сальника смазав рабочие кромки, обезжириваете и ставите фазер и шестерню выпускного, одеваете ремень, ставите приспособу и затягиваете все нужным моментом (подробнее процедура в техноте описана).
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    почему без фазера ? сальники выдерживать надо 4 часа вот и спрашиваю одел сальник и сразу же ставить фазер и оставлять пусть сальники примут рабочее положение ,? а а чем мазать то ,маслом что ли у меня в инструкции написано не какого масла все на сухие поверхности должно ложиться ,ацетон пойдет для обезжиривания и до конца их осаживать ?
  10. Mike10
    Обезжириваете посадочные поверхности сальников и ГБЦ, привалочные плоскости фазера, шестерен к/в и р/в, болтов, гаек и шайб шестерен. А смазываете только рабочие кромки сальников моторным маслом (чтобы у сальников при первом запуске на сухую не перегрелись и не поплавились кромки).
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я не что то не смазывал не какие поверхности сальников а то я смазал у фазера и у к/в дак они потекли почти на следущий день а у фазера вообще выдавило и еще кромку рабочую вообще срезало
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    парни подскажите мне кажеться у меня не правельно валы зафиксированы судя по тех ноте особенно впуск
      Размер файла:
      490,8 КБ
      Просмотров:
      26
      Размер файла:
      408,7 КБ
      Просмотров:
      26
      Размер файла:
      362 КБ
      Просмотров:
      26
      Размер файла:
      309,1 КБ
      Просмотров:
      26
  13. Evgen804
    Выхлоп правильно, впуск нет! Не уже ли не видно! Пластина должна стоять параллельно плоскости клапанной крышки!
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    евгений подскажи тогда по часовой проворачивать вал ?
    --- Сообщение объединено, 5 авг 2018 ---
    евгений не суди строго опыта маловато в таких вещах вот и спрашиваю всякую мелочь
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    евгений судя по тех ноте мне казалось наоборот выхлоп не правельно мальнькая час вала должна быть в низу а не в верху а на выхлопе именно так
    Без разницы
  17. Evgen804
    Не, извиняюсь - видимо это я стороны попутал, вообще м обе маленьких должны быть в низу!
    По часовой, там еще придется коленчатый вал чуть шатнуть что бы клапана мимо поршней прошли!
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    выхлопной вал это тот который без фазера ! с фазером это вал впуска правельно ?
  19. Evgen804
    Правильно. По фото впуск - правильно, выхлоп нет, еще раз извиняюсь - плохо посмотрел!
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    евгений не извеняйтесь ,бывает тоесть выхлоп по часовой повернуть и все нормик будет ,а как шестерни затянуть чтобы с ремнем не ошибиться потом илис ремнем нужно затягивать ? и как новый ремень одеть звезда со шпонкой теперь дмитрий гворил как он делал но у него все выщло а мне просто чтобы не ошибиться по зубам на шестерне при затяжке
