  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я эту шпильку всего один раз открутил и закрутил ,первый раз не мог открутить
    --- Сообщение объединено, 10 авг 2018 ---
    для чего ?
    для чего?
  2. zahar100
    бинго!!! вот и причина течи - шпилька закрывает маслянный канал в распредвале( распредвал полый) и назаводе на на неё наносят фиксатор резьбы, вы шпильку просто обратно ввернули не герметизировав её вот масло и понеслось, там внутри масло под давлением.
    уже ненужно вин.
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я ее не выкручивал вообще ,как я мог ее ввернуть обратно если она на месте осталась и что мне герметизировать если она на валу осталась
  4. zahar100
    вы только что сказали что всего один раз её откручивали!
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я не выкручивал у меня только гайка осталась в руках а шпилька даже с места не дернулась я не как не мог его перекрыть
    гайку а не шпильку
    извеняюсь не правельно прочитал я имел в виду гайку открутил на выпуске а не шпильку
  6. zahar100
    ясно. но всё равно по вашему описанию только оттуда может теч раз сальник сухой, странно только что это произошло именно после замены ремня. тогда всё таки дайте вин - дело в том что на части машин текло оттуда несмотря на то что никто шпильку не трогал - про это есть информационный бюллетень от фирмы.
    если масло на внутренней стороне шестерни, как вы говорите, то это на мою версию указывает.
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Мне все равно не понятно я её не трогал а она текет не то что ручьем но все же !
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Но и снаружи на ободке шестерни есть как зеркало такое отражение но не так много как на внутренней именно при работе пока стояла подтеков не было
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А может быть такое что сальники приработаються и не потекет или я глупости говорю ?
  10. dimboo
    Влад, дай захару вин. Пусть глянет!
    кстати, сам посмотри номер двигателя...может уже не родной:dirol:
  11. dimboo
    так ВСЁ ТАКИ, где течь то?
    Говорят, что у кого то сочится масло между шестерней масленого насоса и колевалом, хотя шестерня с ровным торцом и впотную прижата к колену шестерней, опять таки с ровным торцом, и при вращении коленвала как бы центробежная сила должна разбрасывать масло, а не проталкивать его внутрь, :pardon: однако ж капает.
  13. Mike10
    Когда откручивали гайку под ней на шпильке и торце вала были следы масла или там все было сухо?
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Откручивал тогда все в масле было ! Сложно говорить было или нет но помоему не было не чего шестерня была сухая покрайне мере в нутри !
    Увидел токо на шестерне выпуска с внутренней стороны но и на внешней было немножко
    Не видно не чего не какого номера
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Хорошо напишу
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    VF1LM1BOH33635571
  17. zahar100
    если бы вы дали вин сегодня до обеда когда я был на работе я бы уже дал ответ, теперь придётся ждать до воскресенья - завтра выходной.
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Хорошо я подожду спешить уже не куда
  19. zahar100
    я думаю что в независимости от результатоов моей проверки вам не стоит ждать т. к. у вас течь уже налицо, поэтому моя проверка ничего не изменит.
  20. Ryuko_Matoi
    Ryuko_Matoi Только зашел
    11 авг 2018
    Я так понял здесь люди обсуждают свои проблемы. Опишу и свою.
    Меган 2, 2ф. 2008 год, механика. Пробег 296к. Заменил шкиф, Грм, Фазер. Сальник клапана Фазера, сальник сапуна, резинки на коллекторе. Вырезал кат. Поставил пламегас. Поменял масло в коробке(поменял масло). Машина поехала как новая. Решил давануть до 5к оборотов (до этого 500км ездил более менее спокойно) и заваняло жженым маслом. Открыл капот и увидел вот это:
    1 Не хило так давануло масло, что аж брузнуло на кронштейн двигателя. И образовалась масляная лужа в небольшой выемки крышки двигателя. Но вот только не пойму откуда давануло . Неужели из сапуна? Что делать?
    2 И начало капать на стыке двигателя и коробки. Что это может быть?
    В сервис я поеду в любом случае. Просто хочу быть примерно готовым к тому что там скажут.
